HiSky HCP100s - Erfahrungen
  • freakystylez
    • 09.08.2011
    • 9332
    • Mal hier,... mal da... :)
    AW: HiSky HCP100s - Erfahrungen
    Haha, er meint mich!
    Hatte schon in mcpx v1 Zeiten die Dinger geflasht! Dazu muss man an drei kleinen Lötpunkten ne Buchse anlöten. Mit nem Flashstick (sollte derhier sein! Ich hatte zu Anfangszeiten nen anderen,...bis heute. Funktionieren aber beide) kann man dann flashen!
    Aber wenn BL Heli drauf ist, wurde doch sicher der Gov nicht deaktiviert, oder?!
    • Breiti
      Helischule
      • 16.08.2014
      • 1513
      • Amberg-Sulzbach
      Ah, sorry Stefan, ich dachte ich war gemeint.
      Ok. Ja danke für die Info's zum Flashen. Dann warte ich erst mal ab, wie der kleine sich mit den Grundeinstellungen fliegt.
      Breiti
      Breiti's Helischule
      • brachie
        • 15.11.2012
        • 548
        • Alexander
        • Jena / Altenweddingen bei Magdeburg
        Doch, Gov ist deaktiviert.
        Hier die Lötpunkte und factory Blheli settings: http://www.hacksmods.com/2014/12/his...brushless-esc/
        Glaubt mir, ich habe mit der kleinen Kiste schon alles durch, vom Flashen, bis zum Motor Wickeln.
        Zuletzt geändert von brachie; 01.09.2015, 00:01.
        • freakystylez
          • 09.08.2011
          • 9332
          Von dem Bild hier ausgehend:
          Links oben für Tail und links unten für Main?
          • A6er
            • 30.11.2010
            • 3648
            • Rüdiger
            • Mal hier mal da
            Jetzt fängt das mit der Platinenlöterei wieder an...
            Blade Nano S2
            Blade MCPX BL2
            DX18
            • freakystylez
              • 09.08.2011
              • 9332
              MUSST ja nicht [SIZE="1"]Ausser du willst nen Gov![/SIZE]!
              Hab da im Null komma Nix zwei Buchsen angelötet! Kommst einfach rum, wenn er da ist!
              • brachie
                • 15.11.2012
                • 548
                • Alexander
                #37
                Wo Main und wo Tail ist, weiss ich jetzt garnich, sorry... kann auch leider nicht nachschauen.
                • freakystylez
                  • 09.08.2011
                  • 9332
                  #38
                  Werde ich ja dann sehen!
                  Akkus sind da, Hubi noch nicht versendet... :/
                  • brachie
                    • 15.11.2012
                    • 548
                    • Alexander
                    #39
                    Also aus meiner Sicht lohnt sich die Aktivierung des Govs nicht wirklich, außer, man will schön mit LowRPM rumcruisen, ohne wilde Manöver, da macht sich sonn Gov natürlich positiv bemerkbar.
                    Andernfalls hat der Motor so viel Bumms, dass er bei 100% Gasgerade sowieso nicht abgewürgt werden kann. 100er Gasgerade ist echt heftig!
                    • A6er
                      • 30.11.2010
                      • 3648
                      • Rüdiger
                      • Mal hier mal da
                      #40
                      ICH BIN SOOO GESPANNT AUF DIE KISTE
                      Blade Nano S2
                      Blade MCPX BL2
                      DX18
                      • jumphigh
                        • 16.12.2009
                        • 4248
                        • Allstedt
                        #41
                        Es geht ja nicht nur ums Abwürgen, sondern um einen generell gleichen Drehzahlverlauf. Wenn der Motor bei 100% weniger belastet wird, dreht er höher, bei Belastung wieder niedriger, auch wenn er nicht würgt. Dieses Verhalten soll durch Govenor oder V-Kurve ausgeglichen werden. Auch ein Govenor kann nichts mehr retten, wenn der Motor überlastet wird.
                        Andreas
                        Grüße von Andreas
                        • brachie
                          • 15.11.2012
                          • 548
                          • Alexander
                          #42
                          Es ist alles richtig, was du sagst, aber die kleine Kiste hat so ein krasses Leistungs/Gewicht Verhältnis, dass in diesem Fall ein Governor meiner Meinung nach nur bei LowRPM einen merklichen Vorteil bringt.
                          Andreas
                          • jumphigh
                            • 16.12.2009
                            • 4248
                            • Allstedt
                            #43
                            Aber genau das wäre doch ein Fall für den Govenor! Man kann eine hohe Drehzahl gut konstant halten. Schlimmer wäre es doch, wenn du vorn herein die Regleröffnung auf z.B. 70% setzen müsstest, damit der Govenor noch Reserven für die Spitzen hat. Es wird doch seinen Grund haben, warum die Drehzahlen bei Modellen wie auch manntragenden Helis konstant bleiben soll, insofern muss man doch gar kein Absinken bei 100%-Geraden riskieren oder unnötige Overspeeds, weil die 100% nicht zurückgenommen werden.
                            Andreas
                            Grüße von Andreas
                            • Breiti
                              Helischule
                              • 16.08.2014
                              • 1513
                              • Amberg-Sulzbach
                              #44
                              Ich denke, da der Motor genug Leistung hat, kann man das auch mit einer ordentlichen V-Kurve hinbekommen.
                              Ich warte erst mal ab, wie die Kiste fliegt.
                              Mein fliegerisches Können steht noch in keiner Relation zum erforderlichen Aufwand für Platine löten (kann ich), Software installieren (habe momentan kein PC/Mac), Flash-Stick kaufen (zur Zeit keine geplanten Bestellungen) und programmieren (sehe ich kein Problem).
                              Mein NCPX hat V-Kurve, mein SoloPro hat auch eine und mit beiden komme ich klar.
                              Breiti
                              Zuletzt geändert von Breiti; 03.09.2015, 06:11.
                              Breiti's Helischule
                              • brachie
                                • 15.11.2012
                                • 548
                                • Alexander
                                #45
                                @Andreas: Das ist ja nur meine Meinung, nachdem ich mit und ohne GOV geflogen bin mit dem Kleinen. Natürlich kannst Du gerne auf GOV umflashen und Dir selber ein Bild machen.
                                Ich merke halt bei Vollgas keinen großartigen Unterschied mit und ohne Gov, und darauf kommts ja an :-)
                                Viele Grüße,
                                Alexander
