So, bevor es mit dem Umbau weiter geht, war ich
Heute beim Heli Oldi Treffen in Eibergen.
Hier ein erstes Video einer Graupner Bell 212.
Weitere Videos folgen noch! Zu sehen auf meinem
Youtube Kanal (helichrissi)
Hier mal auf der Bell mit neuer Taumelscheibe.
Optik is natürlich Geschmacksache, dachte der Chrom Kopf passt gut zum blau.
Ein Oldi ist es natürlich nicht mehr aber Hauptsache er fliegt.
Mal schauen wie er wirkt wenn er fertig mit passenden Blättern da steht.
Ja du hast recht, aber die Schrauben und die Scheibe stört ja nicht glaub ich
Wird eigentlich an der Stelle wo der Winkel an die Bleche geschraubt wird in
Dem Holzaufbau ein Loch gemacht damit die Mutter Platz findet? Oder ist der Winkel
In ein Gewindeloch in die Platten geschraubt ohne das die Schraube dann unter rausguckt?
Grüße Christoph
Der Holzaufbau muß etwas aufgebohrt werden
Rolf
MC 22, IISI V2 und Einzelzellenüberwachung sind meine treuen Begleiter.
Hallo Christoph, Du kannst aber auch ein Gewinde in den Alu- Grundrahmen schneiden, dann brauchst Du keine Bohrung im Holzgerüst
Gruß u. gutes Gelingen
Rolf
gibts es eine alternatÃve zum alten Stahlseil Bowdenzug fürs Heck?
Wie habt Ihr die Anlenkung gelöst und wo habt Ihr die Lösung gekauft/herbekommen
Viele Grüße Christoph
In 3 verschiedenen Threads den gleichen Beitrag, Respekt.
Sogar in einem Veranstaltungs Thread, wo es nun mal wirklich nicht hingehört.
Zuletzt geändert von Klaus O.; 03.06.2014, 13:02.
Gruß Klaus
