Graupner Bell 212 TJ Hilfestellung E-Umbau
  • Helipilot77
    • 21.05.2012
    • 2930
    • Christoph
    • Viersen / fme-Erkelenz
    AW: Graupner Bell 212 TJ Hilfestellung E-Umbau
    Alter Servokasten
    • Helipilot77
      • 21.05.2012
      • 2930
      • Christoph
      Alter Servokasten rausgerissen. Muss noch ein bisschen beigeschliffen werden
      • Helipilot77
        • 21.05.2012
        • 2930
        • Christoph
        Sicht zum Heckausleger
        • Helipilot77
          • 21.05.2012
          • 2930
          • Christoph
          Ausgeschlachteter Heli mit ausgebauten Teilen
          • Helipilot77
            • 21.05.2012
            • 2930
            • Christoph
            Das sind die ausgebauten Komponenten die hoffentlich auch wiederverwendet werden können. Werden auch noch zerlegt.
            • Helipilot77
              • 21.05.2012
              • 2930
              • Christoph
              Als nächstes werde ich den Rumpf säubern, die Holzspannten prüfen und nachkleben.
              Dann den Rumpf von innen neu streichen und einen Servokasten bauen.
              Nebenbei evtl. auch die Mechanikteile auseinander bauen und reinigen.
              Gibt es ein gutes Mittel um den Rumpfinnenraum von ßl und Schmutz zu reinigen?
              Womit macht ihr das?
              Schöne Grüße aus dem sonnigen Viersen
              Christoph
              • Bell
                • 20.12.2012
                • 205
                • Mark
                #37
                Moin Christoph,
                sehr schöne Fotos! Deine Bell sieht wirklich noch sehr gut aus.
                Das Saubermachen haben Wolfgang und ich hier ausführlich beschrieben.
                Graupner Bell 212 TwinJet - das Ende... - RC-Heli Community (ab #3)
                Graupner Bell 212 Twin Jet, Erfahrungen einer Restauration - RC-Heli Community (ab #29)
                Liebe Grüße und weiterhin viel Spaß!
                Mark
                Zuletzt geändert von Bell; 30.03.2014, 15:44.
                • Helipilot77
                  • 21.05.2012
                  • 2930
                  • Christoph
                  #38
                  Sehr interessant die Beiträge aus deinen Links! Genau so werde ich es als nächstes machen!
                  Denke das der Holzausbau bei mir noch gut in Schuss ist. Also brauch ich nur reinigen und etwas nachkleben. Und noch die Servokastenauflagefläche gerade schleifen.
                  Dann schön von Innen grau streichen. Dann dürfte der Rumpf soweit vorbereitet sein.
                  • Helipilot77
                    • 21.05.2012
                    • 2930
                    • Christoph
                    #39
                    Habt ihr für die Heckumlenkung wieder so ein Stahlseil genommen oder einen Bowdenzug aus Stahl
                    so wie es in RC Flugzeugen genommen wird!
                    Gruß Christoph
                    • Helipilot77
                      • 21.05.2012
                      • 2930
                      • Christoph
                      #40
                      So heute habe ich den ersten Waschgang absolviert!
                      Mit Spüliwasser den Innenraum vom Rumpf gereinigt.
                      Da der Rumpf eigentlich schon soweit gut aussieht werde ich als nächstes noch mit Aceton den Innenraum entfetten und dann nachkleben.
                      Gruß Christoph
                      • Helipilot77
                        • 21.05.2012
                        • 2930
                        • Christoph
                        #41
                        So, heute hab ich mal den Rumpfinnenraum mit Aceton gesäubert, ich hoffe zumindest das er soweit sauber ist
                        Auf jedenfalls sieht man einen Unterschied zu vorher
                        • Helipilot77
                          • 21.05.2012
                          • 2930
                          • Christoph
                          #42
                          Die Ecken sind jetzt von Schutzlack befreit, denke das es so ne Art Schutz war ( oder es war Holzschutzlasur)
                          • Helipilot77
                            • 21.05.2012
                            • 2930
                            • Christoph
                            #43
                            Noch ein Foto vom Maschinenraum
                            • Helipilot77
                              • 21.05.2012
                              • 2930
                              • Christoph
                              #44
                              Und noch eins vom Servoraum
                              • Helipilot77
                                • 21.05.2012
                                • 2930
                                • Christoph
                                #45
                                Als nächstes klebe ich die Spanten nach. So wie ich das jetzt mitbekommen habe wurde dafür Sekundenkleber genommen!
                                Ist das so das beste? Man könnte ja meinen das man dafür Holzleim nimmt, zumindest für die Holz-Holz Verbindungen ?
                                Gruß Christoph
