Graupner Bell 212 TJ Hilfestellung E-Umbau
  • Helipilot77
    • 21.05.2012
    • 2930
    • Christoph
    • Viersen / fme-Erkelenz
    #121
    AW: Graupner Bell 212 TJ Hilfestellung E-Umbau
    So, habe nun den WGS Servokastens mal
    Auf 120 Grad TS Anlenkung geändert was die
    Servoposition angeht
    • Helipilot77
      • 21.05.2012
      • 2930
      • Christoph
      #122
      Hier noch Foto mit Servos
      • Helipilot77
        • 21.05.2012
        • 2930
        • Christoph
        #123
        So, Dank Rolfs Riesen Hilfe und einem 2 tägigen Baumarathon
        Ist die Bell schon ein ganzes Stück weiter gekommen an diesem Wochenende.
        Hier mal ein paar Bilder vom Motorträger
        • Helipilot77
          • 21.05.2012
          • 2930
          • Christoph
          #124
          Und noch die Fertige Antriebseinheit
          • Helipilot77
            • 21.05.2012
            • 2930
            • Christoph
            #125
            Der Servokasten wurde noch weiter verfeinert und mit Beast und Empfänger
            ausgestattet. Schön kompakt in einer Einheit zum einfacheren Aus- und Einbau.
            Befestigt wird er von oben mit 2 Schrauben
            • Helipilot77
              • 21.05.2012
              • 2930
              • Christoph
              #126
              Hier ist der Antriebsstrang eingebaut und der Regler positioniert
              • Helipilot77
                • 21.05.2012
                • 2930
                • Christoph
                #127
                Hier ist Regler und BEC positioniert und verkabelt
                • Helipilot77
                  • 21.05.2012
                  • 2930
                  • Christoph
                  #128
                  Servokasten und Steuerstangen worden montiert
                  • Helipilot77
                    • 21.05.2012
                    • 2930
                    • Christoph
                    #129
                    Entsprechend auch der RJX Kopf mit TS und Mitnehmer
                    • Helipilot77
                      • 21.05.2012
                      • 2930
                      • Christoph
                      #130
                      Ein neuer Heckrotor von Vario mit Drucklagern wurde verbaut
                      Zuletzt geändert von Helipilot77; 15.06.2014, 17:32.
                      • Helipilot77
                        • 21.05.2012
                        • 2930
                        • Christoph
                        #131
                        Hier noch das Foto zum Heck
                        • Helipilot77
                          • 21.05.2012
                          • 2930
                          • Christoph
                          #132
                          Anlenkung des Hecks besteht aus 2mm Stahldraht mit
                          Einer 2,5mm Stahlstabverlängerung zum Servo.
                          • Helipilot77
                            • 21.05.2012
                            • 2930
                            • Christoph
                            #133
                            Und so sieht meine Bell jetzt aus.
                            Jetzt muss nur noch eine Akkubefestigung gebaut werden und Rotorblätter bestellt werden, dann kann der Erstflug
                            Starten.
                            Gruß Christoph
                            • Helipilot77
                              • 21.05.2012
                              • 2930
                              • Christoph
                              #134
                              An dieser Stelle auch noch mal ein dickes Dankeschön an Rolf der mir sehr sehr geholfen hat!
                              Auch für deine viele Zeit an diesem Wochenende! Das war schon ein richtiger Baumarathon
                              Gruß Christoph
                              • Helipilot77
                                • 21.05.2012
                                • 2930
                                • Christoph
                                #135
                                Kleiner Trailer zum Umbau
                                Erstflug folgt dann hoffentlich in Kürze wenn ich Akkus und Rotorblätter habe.
                                Gruß Christoph
