Graupner Bell 212 TJ Hilfestellung E-Umbau
  • Helipilot77
    • 21.05.2012
    • 2930
    • Christoph
    • Viersen / fme-Erkelenz
    AW: Graupner Bell 212 TJ Hilfestellung E-Umbau
    Hab grad ne interessante Seite entdeckt, dort gibts auch Baupläne und Anleitungen!
    Vintage RC Helicopters - Graupner Bell 212
    Güsse
    • Helipilot77
      • 21.05.2012
      • 2930
      • Christoph
      Hier mal ein paar links zum Thema Bell 212 TJ
      Das Archiv
      franks-hubiwelt.de
      Graupner Bell 212 TwinJet - das Ende... - RC-Heli Community
      Bell 212 Twin Jet auf elektro umgebaut - RC-Heli Community
      • Helipilot77
        • 21.05.2012
        • 2930
        • Christoph
        Welche Motoren habt ihr denn so eingebaut in die Bell?
        Rolf hat den Hacker - Motor A 50- 10 L Turnado drin wie ich gelesen habe,
        Gibts noch andere Empfehlungen?
        • Helipilot77
          • 21.05.2012
          • 2930
          • Christoph
          Bell 212 Twin Jet - Seite 9 - RC-Heli Community
          • Bruteforce
            • 23.03.2013
            • 455
            • Marco
            Ich werde bald von zwei TJ's einer machen und konvertieren nach Elektroantrieb. Als Vorbild wird ich der umbau von Gerd Guzuki nehmen.
            Am besten bewahrt mann die originalen Fliehkraftkupplung. Ein Adapter dafür ist im Entwurf, wann sie interesse haben kann ich auch einer für ihnen fertigen.
            • Helipilot77
              • 21.05.2012
              • 2930
              • Christoph
              ["Am besten bewahrt mann die originalen Fliehkraftkupplung. Ein Adapter dafür ist im Entwurf, wann sie interesse haben kann ich auch einer für ihnen fertigen."]
              Wofür soll man die Kupplung aufheben? als alternatieve zu einem Freilauf?
              Wenn ich einen Freilauf einbaue kann ich mir die Kupplung sparen.
              Wäre mit Kupplung natürlich noch ein Stück mehr original
              Gruß Christoph
              • Martin Greiner
                • 08.06.2001
                • 5091
                HI!
                Es hat sich gezeigt dass es sinnvoll ist die Kupplung weiter zu verwenden.
                Zum einen wird dadurch eine softere Krafteinleitung sichergestellt, es können einfachre Regler zum Einsatz kommen und der Einbau eines Freilauf hat wieder andere Eigenheiten.
                So wird z.B. bei leichten Korrekturen der Drehzahl der Abbau der Drehzahl mit einem Freilauf verzögert, bei der Kupplungsvariante fliegt es sich noch ähnlich dem Verbrenner Antrieb.
                GruÃ? Martin
                • Helipilot77
                  • 21.05.2012
                  • 2930
                  • Christoph
                  Das ist eine Interessante Info, danke
                  • Bruteforce
                    • 23.03.2013
                    • 455
                    • Marco
                    Zitat von Martin Greiner Beitrag anzeigen
                    HI!
                    Wie Martin sagt!
                    Dabei kommt: Die originalwellen sind zu weich für direkte verwendung von ein freilauf und sollten gehartet werden mussen. Also nür der original Kupplung und allein das.
                    Grusse, Marco.
                    • Bell
                      • 20.12.2012
                      • 205
                      • Mark
                      Hallo Marco,
                      nimm doch den Freilauf auf die Motorachse. Dann kannst Du die "Verbindungsachse" hinten auf der Getriebeseite mit der Schraube, die vorher die Kupplungsglocke hielt, arretieren.
                      Liebe Grüße
                      Mark
                      • Helipilot77
                        • 21.05.2012
                        • 2930
                        • Christoph
                        So, nun geht es endlich los!
                        Habe heute das schöne Wetter genutzt um den Heli als ersten Schritt zu entkernen
                        und Mechanik sowie alles was nicht reingehört auszubauen. Natürlich draußen im Garten
                        Alles hat soweit gut funktioniert, außer die Rotorwelle wollte nicht so einfach durch die untere Distanzbuchse und das Lager. Nachfolgend die ersten Bilder
                        Gruß Christoph
                        • Helipilot77
                          • 21.05.2012
                          • 2930
                          • Christoph
                          Rotorblätter demontieren, die müssen auf jeden Fall neu!
                          • Helipilot77
                            • 21.05.2012
                            • 2930
                            • Christoph
                            Hauptantriebsrad und Pitchhebel ausgebaut
                            • Helipilot77
                              • 21.05.2012
                              • 2930
                              • Christoph
                              Antriebsstrang ausgebaut
                              • Helipilot77
                                • 21.05.2012
                                • 2930
                                • Christoph
                                Sieht eigentlich noch alles recht sauber aus für 40 Jahre, säubern muss man den Innenraum natürlich trotzdem
