auf 6 oder 8V die servos?
Cool - HD500 Cell heute angekommen - Morgen geht der Aufbau los
Rapsys-55-
AW: Cool - HD500 Cell heute angekommen - Morgen geht der Aufbau los
BEC vom YGE 90 ist auf 5,8 VZitat von Rapsys-55- Beitrag anzeigenauf 6 oder 8V die servos?
die 1350 gehen ja glaub ich nur auf max. 6V
Rapsys-55-
dann wird das gut sein....
ich fliege ja die mks hv mit talon90 auf 8V
geht richtig gut ab... da hab ich manchmal sorge um die mechanik... aber die macht alles locker mit!!!
upss sorry ... War ja wegen den Graupner ServosZitat von finearts Beitrag anzeigenBEC vom YGE 90 ist auf 5,8 V
Rapsys-55-
und pitch boost auf jeden fall aus machen... wenn du das ansprechverhalten erhöhst...
ok Danke dirZitat von Rapsys-55- Beitrag anzeigenund pitch boost auf jeden fall aus machen... wenn du das ansprechverhalten erhöhst...
D/R Nick und Roll 125% ??Zitat von finearts Beitrag anzeigenok Danke dir
Hallo,Zitat von finearts Beitrag anzeigenJa Punkt L letztens erst nochmals eingestellt alles schon blau
.. denke das auf SPORT doch zuviel Expo ist bzw. Dual Rate diese Werte findet man ja leider nirgends
die Werte sind wie folgt (Reihenfolge von Sport -> Sender):
Drehrate zyklisch: 75%, 75%, 90%, 95%, 100%
Expo zyklisch: 50,35,20,15,0
Drehrate Heck: 75%, 80%, 85%, 90%, 100%
Expo Heck: 65,45,35,30,0
DANKE ...fehlen nur noch dir DrehPotis 1/2/3Zitat von butscher Beitrag anzeigenHallo,
1 und 2 ist bei mir auf ca. 13:00 und 3 MitteZuletzt geändert von finearts; 24.07.2015, 10:52.
Schon fast ein BEAST [emoji4]Zitat von Mcrae Beitrag anzeigenAlso mit 90shore Gummis und viel RPM wird er ja richtig böse ð???
Rapsys-55-
poti 1 kannst du noch ein bisschen aufdrehen.... ist ja wie ein gyro für die TS!
immer mehr rauf bis der beim speedflug delfiniert,dann ein hach wieder runter!
poti 2 ist ja dr und expo... je mehr du aufdrehst je agressiver wird der kleine...
1 ist bei mir auf 14uhr
2 ist ca 15uhr
3 ist ca 11uhr (mit 81er heckblätter von xblades)
Ist der 2 nicht wieviel Ausschlag direkt zu servos geht ohne den Umweg über das Stabi zu hoch kann zu einen zurückschlagen führenZitat von Rapsys-55- Beitrag anzeigenpoti 1 kannst du noch ein bisschen aufdrehen.... ist ja wie ein gyro für die TS!
2 ist ca 15uhr
passt der Hacker A50-8S Turnado V3
https://"http://www.hacker-motor-sho...c=5397&p=5397"
in den Cell?
Danke
