Cool - HD500 Cell heute angekommen - Morgen geht der Aufbau los
AW: Cool - HD500 Cell heute angekommen - Morgen geht der Aufbau los
ok alles klar ... Ich hab auf der DX9 Gyro auf 50% in einer Richtung perfekt andere schwingt es bissi ..dachte du hast eventuell schon ein ca.Setup gefunden. Werde mal herum testen. Sonst fliegt er supi nur wenig wendig mit der Einstellung auf SPORT. Muss ich Pro oder Sender testen ...Deine Erfahrungen dazu???Zitat von 600ESP Beitrag anzeigen
Verbaust du den Kondensator von Graupner oder den optipower bec guard wegen der servos ? Welches fbl Verbaust du ?Zitat von wulf 190 Beitrag anzeigenCell ist angekommen
Xnova bestellt. Die Graupner Servos kommen rein!
Nun habe ich alles beisammen, am WE gehts los mit dem Aufbau
Das Wechseln auf PRO kann schon Sinn machen, einfach mal testen. Hast Du beim Einstellen der Taumelscheibenbegrenzung (Einstellpunkt L im Setupmenü) darauf geachtet, dass die LED blau leuchtet?TDF & TDSF --- HD 500 --- T-Rex 450L Dominator 6S
BEC habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Bin immer gut mit den WR geflogen!Zitat von butscher Beitrag anzeigenVerbaust du den Kondensator von Graupner oder den optipower bec guard wegen der servos ? Welches fbl Verbaust du ?
FBL ist ein GR 18 Hott. Dies war eigentlich der Ausschlag für den Heli. War arbeitslos und lag nur faul rum.
Ansonsten hätte ich wahrscheinlich keinen Heli mehr gekauft
Raptor 50 Titan Nitro / Gaui NX4 / Protos 380
TREX 600N / Mini Titan V2 / HD 500
Ja Punkt L letztens erst nochmals eingestellt alles schon blauZitat von 600ESP Beitrag anzeigenDas Wechseln auf PRO kann schon Sinn machen, einfach mal testen. Hast Du beim Einstellen der Taumelscheibenbegrenzung (Einstellpunkt L im Setupmenü) darauf geachtet, dass die LED blau leuchtet?
.. denke das auf SPORT doch zuviel Expo ist bzw. Dual Rate diese Werte findet man ja leider nirgends
Rapsys-55-
warum stellst du nicht auf SENDER anstatt auf SPORT???
dann kannst du dr und expo auf deiner funke jeder zeit anpassen!
Ich denke das wird eh das gescheiteste sein...So kann ich es auch auf Flugphasen legen. Dual Rate ist durch die Einstellung am Beast Punkt L gegeben oder also maximale DrehrateZitat von Rapsys-55- Beitrag anzeigenwarum stellst du nicht auf SENDER anstatt auf SPORT???
Rapsys-55-
ja!wenn in punkt L alles gut ist kannst du auch 100 dr und 0 expo (sender dx8) einstellen und fliegen!!! hatte das mal versehentlich eingestellt und flog auch,nur halt zu nervös für mich!
Rapsys-55-
was hast du bei G eingestellt zykl. ansprechverhalten?
Ja vor dem hab ich auch AngstZitat von Rapsys-55- Beitrag anzeigenja!wenn in punkt L alles gut ist kannst du auch 100 dr und 0 expo (sender dx8) einstellen und fliegen!!! hatte das mal versehentlich eingestellt und flog auch,nur halt zu nervös für mich!
ich hab die DX9. .. Expo würde ich beim Versuch eh mal erhöhen
Punkt G ist auf NORMALZitat von Rapsys-55- Beitrag anzeigenwas hast du bei G eingestellt zykl. ansprechverhalten?
Pitch boost eine Stufe erhöhtZuletzt geändert von finearts; 23.07.2015, 20:55.
Bei mir funktioniert das ohne Probleme, mach nicht nur Rundflug damit ð???Zitat von butscher Beitrag anzeigenReicht das bec von Hobbywing 100a v3 (10a Dauer 20a Spitze)wollte Graupner servos verbauen , Stabi noch unschlüssig entweder Brain ,Neo oder Neuron.Compass Chronos 12S, Chronos 10S, 6HV Ultimate, EXO 500, Mikado Vbar Control
Rapsys-55-
beim cell500 hab ich immer 100 dr und dann in drei stufen 10/20/30 expo
dann gehe mal bei G auf rot leuchtend (erhöht)
ich habs auf blau leuchtend mit den mks hv servos...
ok nur zur Kontrolle ..Steuerverwaltung auf Sender und Zyklisches Ansprechverhalten auf erhöht. Hab Savöx SH 1350 auf der Taumelscheibe 1290 am HeckZitat von Rapsys-55- Beitrag anzeigenbeim cell500 hab ich immer 100 dr und dann in drei stufen 10/20/30 expo
Zuletzt geändert von finearts; 23.07.2015, 21:11.
. Sender: Futaba T8FG.
