Cool - HD500 Cell heute angekommen - Morgen geht der Aufbau los
  • Rapsys-55-
    Rapsys-55-
    #676
    AW: Cool - HD500 Cell heute angekommen - Morgen geht der Aufbau los
    auf 6 oder 8V die servos?
    • Mcrae
      • 29.12.2012
      • 883
      • Gerhard
      • Mödling/Felder
      #677
      7,4v laufen meine
      Compass Chronos 12S, Chronos 10S, 6HV Ultimate, EXO 500, Mikado Vbar Control
      • finearts
        • 10.11.2013
        • 522
        • Wien Umgebung
        #678
        BEC vom YGE 90 ist auf 5,8 V
        die 1350 gehen ja glaub ich nur auf max. 6V
        • Rapsys-55-
          Rapsys-55-
          #679
          dann wird das gut sein....
          ich fliege ja die mks hv mit talon90 auf 8V
          geht richtig gut ab... da hab ich manchmal sorge um die mechanik... aber die macht alles locker mit!!!
          • finearts
            • 10.11.2013
            • 522
            • Wien Umgebung
            #680
            upss sorry ... War ja wegen den Graupner Servos
            • Rapsys-55-
              Rapsys-55-
              #681
              und pitch boost auf jeden fall aus machen... wenn du das ansprechverhalten erhöhst...
              • finearts
                • 10.11.2013
                • 522
                • Wien Umgebung
                #682
                ok Danke dir
                • Mcrae
                  • 29.12.2012
                  • 883
                  • Gerhard
                  • Mödling/Felder
                  #683
                  Also mit 90shore Gummis und viel RPM wird er ja richtig böse ð???
                  • finearts
                    • 10.11.2013
                    • 522
                    • Wien Umgebung
                    #684
                    ok Danke dir
                    D/R Nick und Roll 125% ??
                    • butscher
                      • 15.02.2014
                      • 545
                      • Marco
                      • Coesfeld
                      #685
                      Ja Punkt L letztens erst nochmals eingestellt alles schon blau.. denke das auf SPORT doch zuviel Expo ist bzw. Dual Rate diese Werte findet man ja leider nirgends
                      die Werte sind wie folgt (Reihenfolge von Sport -> Sender):
                      Drehrate zyklisch: 75%, 75%, 90%, 95%, 100%
                      Expo zyklisch: 50,35,20,15,0
                      Drehrate Heck: 75%, 80%, 85%, 90%, 100%
                      Expo Heck: 65,45,35,30,0
                      • finearts
                        • 10.11.2013
                        • 522
                        • Wien Umgebung
                        #686
                        DANKE ...fehlen nur noch dir DrehPotis 1/2/3
                        1 und 2 ist bei mir auf ca. 13:00 und 3 Mitte
                        Zuletzt geändert von finearts; 24.07.2015, 10:52.
                        • finearts
                          • 10.11.2013
                          • 522
                          • Wien Umgebung
                          #687
                          Schon fast ein BEAST [emoji4]
                          • Rapsys-55-
                            Rapsys-55-
                            #688
                            poti 1 kannst du noch ein bisschen aufdrehen.... ist ja wie ein gyro für die TS!
                            immer mehr rauf bis der beim speedflug delfiniert,dann ein hach wieder runter!
                            poti 2 ist ja dr und expo... je mehr du aufdrehst je agressiver wird der kleine...
                            1 ist bei mir auf 14uhr
                            2 ist ca 15uhr
                            3 ist ca 11uhr (mit 81er heckblätter von xblades)
                            • butscher
                              • 15.02.2014
                              • 545
                              • Marco
                              • Coesfeld
                              #689
                              2 ist ca 15uhr
                              Ist der 2 nicht wieviel Ausschlag direkt zu servos geht ohne den Umweg über das Stabi zu hoch kann zu einen zurückschlagen führen
                              • Spud
                                • 09.07.2014
                                • 162
                                • Mika
                                #690
                                passt der Hacker A50-8S Turnado V3
                                https://"http://www.hacker-motor-sho...c=5397&p=5397"
                                in den Cell?
                                Danke
