Cool - HD500 Cell heute angekommen - Morgen geht der Aufbau los
  • tz02
    • 16.02.2014
    • 415
    • BC
    #1201
    AW: Cool - HD500 Cell heute angekommen - Morgen geht der Aufbau los
    Ich habe die Lagerböcke etwas aufgefeilt so dass die Rutsche leicht raus und reingeht. Danach mit einem gebogenen Schweissdraht als Splint gegen rausrutschen gesichert. Funktioniert bei mir seit ein paar Jahren ohne Probleme. Bilder gibts hier auch irgendwo oder bei Helifreak. Kanns nur gerade nicht hersuchen da nicht am Rechner.
    Ah ja, die Akkus sind mit 2 Klettbändern an der Rutsche befestigt, das heisst pro Akku eine Rutsche...
    Futaba T14SG; T-Rex 450L & HD500 & Diabolo L
    • tluckeneder
      • 28.11.2009
      • 1075
      • Tom
      • Linz
      #1202
      okay - danke für den Tipp.
      Kannst du evtl. noch ein Foto davon machen, wie bzw. wo du den Schweißdraht befestigt hast?
      Danke,
      Tom.
      [FONT="Franklin Gothic Medium"]Diabolo 600 & Diabolo BE 720 | FASST | IISI[/FONT]
      • freakystylez
        • 09.08.2011
        • 9332
        • Mal hier,... mal da... :)
        #1203
        Zitat von tluckeneder Beitrag anzeigen
        Die Akkuschiene ist ja nicht unbedingt dazu gemacht, sie ständig mit dem Akku rauszugeben und mit dem geladenen Akku wieder reinzuklipsen (das geht ja doch ziemlich stark bzw. ist eine ziemliche Fummelei).
        Im Auslieferungszustand, ja!
        ich habe das aber ähnlich wie [MENTION=53866]tz02[/MENTION] gemacht. Ich habe erstmal gemessen, welchen Durchmesser die Hülsen haben, wo die Kunststoffblöcke der Akkurutsche einrasten sollen, damit ich später nicht über das Maß drüber hinweg komme.
        Dann habe ich nene Bohrersatz in 0,1mm Schritten. Ich habe dann schrittweise immer einen Bohrer größer genommen und bin ein paar mal durch. Nach jedem größeren Bohrer habe ich immer nur die zwei gegenüberliegenden Kunststoffblöcke einrasten lassen. wenns ganz ok war, dann die ganze schiene eingesteckt. Wenn es dann doch noch zu schwergängig war, einfach bei zwei gegenüberliegenden Blöcken nochmal eine Nummer größer. Eben solange, bis es passte,.
        Eine zusätzliche Sicherung habe ich nicht.
        Wie und zwar konkret mit welchen Klettbändern (o.ä. ?) habt ihre eure Akkus befestigt?
        Und habt ihr auf der Akkuschiene sowie am jeweiligen Akku noch jeweils ein Klettband damit der Akku nicht verrutschen kann?
        Ich hab je Akku 2 von den originalen Klettbändern drum.
        Wenn ich es richtig mitbekommen habe, soll aber die Akkurutsche beim HD502 neu überarbeitet werden und soll kompatibel zum HD500 sein. Vielleicht kannste noch so lange warten?!
        • tluckeneder
          • 28.11.2009
          • 1075
          • Tom
          • Linz
          #1204
          hmm - Wenn die Halterungen der Akkuschiene nicht mehr wirklich einraschten -> wie sicherst du dann die Akkuschiene (inkl. Akku) sodass sie nicht nach vorne rutschen kann?
          Ja, daran hab ich natürlich auch schon gedacht.
          Einzig: es gibt ja noch keine Infos wie die ßnderungen konkret aussehen und wer weiß, wann die neuen Ersatzteile tatsächlich verfügbar sind ;-)
          vg,
          Tom.
          • freakystylez
            • 09.08.2011
            • 9332
            #1205
            Ich bohre nur soweit auf, dass es schon noch einrastet! Aber im Gegensatz zum Auslieferungszustand kann man die Kunststoffblöcke dann einrasten lassen. braucht auch schon noch etwas Druck!
            Ich vermute mal, dass die Akkuschiene an die des HD750 angelehnt ist und ein ähnliches System hat.
            Wann es letztendlich verfügbar ist, kann dir nur der Hersteller sagen!
            Ansonsten schau mal hier: BATTERY TRAY QUICK DISCONNECT - HeliFreak
            Die Lösung aus Post #2 (und dann weiter unten nochmals) finde ich auch recht cool!
            • tz02
              • 16.02.2014
              • 415
              • BC
              #1206
              Danke,
              Tom.
              freakystylez hat den Thread auf Helifreak schon verlinkt. Die Fotos mit dem Draht sind von mir.
              • freakystylez
                • 09.08.2011
                • 9332
                #1207
                wie sieht das eigentlich aus mit der neuen Haube und dem neuen Akku-Schnellwechselsystem, ist das nun lieferbar? Wie sieht das Akkuschnellwechselsystem aus, wie funktioniert's?
                Im Shop sind derzeit keine Hauben gelistet, weder die alte, noch die neue vom 502er...
                • Werner M
                  • 30.05.2011
                  • 284
                  • Werner
                  #1208
                  Hi Stefan,
                  ich bin gerade beim Aufbau. Jens hat mir einen Kit ohne Haube und Akkuschnellwechselsystem geschickt. Die Haube soll diese Woche noch kommen. Das Wechselsystem soll in ca. 4 Wochen fertig sein.
                  • heli jürgen
                    • 20.03.2008
                    • 1159
                    • Jüergen
                    • Frechen, Köln,MSC Ober-Niederaussem
                    #1209
                    Habe heute auch mit Jens gesprochen und die Schnellwechselsysteme sollen für alle gleichzeitig versendet werden.Da es einige sind soll es wohl noch dauern.
                    [MENTION=51748]Werner[/MENTION]
                    Und welches setup verbaust du?
                    Gruß Jürgen
                    Logo 600SE--Low RPM
                    Diabolo 550 , TDSF
                    Jeti DC16II,MZ 24 pro und Junsi 308
                    • freakystylez
                      • 09.08.2011
                      • 9332
                      #1210
                      [MENTION=7704]heli jürgen[/MENTION] hat doch bereits ein Kit inkl. Haube. Also sollten die neuen Hauben doch fertig sein, oder?
                      Aber danke dir für die Info!
                      • lottacustoms
                        • 16.04.2015
                        • 1135
                        • Marco
                        • Bei Tübingen
                        #1211
                        Morgen,
                        hab mir die neue Haube auf der Rotor angeschaut.
                        Die kommt wohl jetzt wie die 750er vom Heli Center Berlin.
                        Kann mir gut vorstellen dass die eben nicht ganz so viele
                        auf einen Schlag liefern können als der alte Hersteller.
                        Die kamen wohl von Fusuno.
                        Da wart ich lieber noch ein bisschen auf meine und habe
                        dann ne top Qualität ð???.
                        Marco
                        • freakystylez
                          • 09.08.2011
                          • 9332
                          #1212
                          dann ne top Qualität �.
                          Hast deine doch schon längst
                          • lottacustoms
                            • 16.04.2015
                            • 1135
                            • Marco
                            • Bei Tübingen
                            #1213
                            das stimmt leider nicht.
                            Auch ich habe keine HD502 Haube.
                            Marco
                            • freakystylez
                              • 09.08.2011
                              • 9332
                              #1214
                              Hmmm,... sehe ich anders:
                              RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen
                              • lottacustoms
                                • 16.04.2015
                                • 1135
                                • Marco
                                • Bei Tübingen
                                #1215
                                Achso,
                                dann lade ich Dich gerne mal zu mir ein.
                                Dann kannst Du gerne selbst nachschauen was unter dem Tuch ist.
                                Ja da steckt so was ähnliches drunter, da ich selbst im CAD versucht die HD 750 Haube zu verkleinern und an den 500er anzupassen.
                                Ist auch ganz gut gelungen .
                                Diese habe ich dann 3D Lasersintern lassen und später zu Patrick vom Helicenter Berlin gesendet um diese im HD Stil lackieren zu lassen.
                                Ist halt jetzt recht massiv, da er eine Menge Spritzspachtel benötigt hat um die Oberfläche glatt zu bekommen.
                                Reisst leider auch leicht.
                                Falls es jemand interessiert mache ich heute Abend mal ein Bild
                                Freue mich auf die echte HD Haube, da meine leider vorne nicht in die Chassisaufnahmen geht.
                                Marco
