Cool - HD500 Cell heute angekommen - Morgen geht der Aufbau los
  • qu4x
    • 18.01.2014
    • 321
    • Hermann
    #1231
    AW: Cool - HD500 Cell heute angekommen - Morgen geht der Aufbau los
    Zitat von timfly Beitrag anzeigen
    mir ist heute die Halterung für die Heckrohrabstützung gebrochen. Da kein Crash vorliegt wundert es mich schon ein wenig. Materialfehler? Hattet Ihr das auch schon mal?
    Gruss Rolf
    Ist bei meinem auch passiert. Das bisher einzige Ersatzteil das ich benötigt habe.
    • butscher
      • 15.02.2014
      • 545
      • Marco
      • Coesfeld
      #1232
      Einfach so oder waren übermäßig Vibrationen am Heli?
      Gesendet von meinem Nexus 5X mit Tapatalk
      • qu4x
        • 18.01.2014
        • 321
        • Hermann
        #1233
        Habe ich jetzt so nicht wahrgenommen. Würde die Vibrationen als normal bezeichnen. Es sah eher nach einem kleinen Materialfehler aus.
        • timfly
          • 01.04.2016
          • 25
          • Timo
          #1234
          Das sehe ich auch so. Das Material ist auch verdammt dünn an der Stelle. Die Heckblätter sind gewuchtet. Ist ja wohl nicht wieder die Welle und Blatthalter wie beim Vorgänger.
          Rolf
          [FONT="Times New Roman"]Blade Nano, Rex450 Pro, HD 500[/FONT]
          • qu4x
            • 18.01.2014
            • 321
            • Hermann
            #1235
            Ich habe einen V2, die Schelle ist bei Flug 177 gebrochen und jetzt habe ich 310 Flüge drauf, mal sehen ob das bald wieder passiert.
            • timfly
              • 01.04.2016
              • 25
              • Timo
              #1236
              Na dann, was willst Du mehr. Ist ja Top.
              Rolf
              • wulpes62
                • 17.09.2013
                • 1079
                • Jürgen
                • Wittenberg
                #1237
                ich habe hir zwar etwas gestöbert, aber leider nicht gefunden was ich wissen möchte.
                Wie breit ist der Hauptantriebsriemen vom HD 500 ?
                Die Antriebsritzel haben eine 6mm Bohrung, wie lang sind diese Ritzel insgesamt und welchen Außendurchmesser hat der Bund am Ende ?
                Danke, würde mir sehr helfen diese Info ;-)
                Jürgen
                • corsair107
                  • 04.10.2012
                  • 20
                  • Volketswil, Schweiz
                  #1238
                  Riemenbreite 18mm
                  Ritzelgesamtlänge 37mm
                  Bunddurchmesser zum Gegenlager 8mm
                  Gruss Thomas
                  [FONT="Garamond"]
                  HD502 mit Brain2, DX9[/FONT]
                  • wulpes62
                    • 17.09.2013
                    • 1079
                    • Jürgen
                    • Wittenberg
                    #1239
                    Ich danke dir, damit kann ich schon mal was anfangen.
                    Ein Maß fehlt mir aber noch, könntest du auch noch die Länge der Verzahnung messen?
                    Habe schon 4 von diesen Ritzeln geordert, wenns klappt was ich damit vor habe, werde ich es natürlich hir posten.
                    Jürgen
                    • corsair107
                      • 04.10.2012
                      • 20
                      #1240
                      Also, Länge der Verzahnung 27mm, (Bund somit 10mm)
                      Gruss Thomas
                      [FONT="Garamond"]
                      • wulpes62
                        • 17.09.2013
                        • 1079
                        • Jürgen
                        • Wittenberg
                        #1241
                        Danke corsair107 hast mir sehr geholfen
                        schaut sehr gut aus, nun müssen die vier Riemenritzel nur noch bei mir eintrudeln.
                        Jürgen
                        • timfly
                          • 01.04.2016
                          • 25
                          • Timo
                          #1242
                          da bei meinem HD 500 der Haltering für die Heckrohrstreben gebrochen war und ich nicht das ganze Heck demontieren wollte, suchte ich nach einer anderen Lösung. Von dem Rex 700 die Halterung ist zweiteilig und passt fast. Ist nur 0,5mm zu klein. Vorsichtig mit dem Dremel oder Anderes bearbeiten und schon hat man eine vielleicht nicht so filigrane Halterung aber stabile.
                          Rolf
                          • wulpes62
                            • 17.09.2013
                            • 1079
                            • Jürgen
                            • Wittenberg
                            #1243
                            es hat geklappt. Die Ritzel vom HD 500 haben das gleiche Zahnprofil wie beim Exo.
                            Da ja Compass bis jetzt immer noch keine Ritzel anbieten kann um das ßbersetzungsverhältnis für den jeweiligen Flugstil oder Motor anpassen zu können.
                            Habe ich versucht die Ritzel vom HD 500 für den Exo umzuarbeiten.
                            HD Piloten haben sich ja auch schon bei Compassmodellen bedient, nun ist es halt einmal umgedreht.
                            Jürgen
                            ich hatte es ja versprochen zu verraten was ich mit vor habe mit diesem Ritzel.
                            Tschuldigung ist etwas neben diesem Thema, ihr habt mir aber sehr geholfen.
                            Danke
                            • rainerX
                              • 07.07.2016
                              • 1468
                              • rainer
                              • Nord-Oberpfalz/Bayern
                              #1244
                              wer kennt die Unterschiede zwischen den unterschiedlichen Versionen
                              des HD500 V1, V2, V3 und 502 Cell ?
                              Ich hoffe und nehme an, die Teile sind untereinander kompatibel ?
                              Wer kann von seinen Erfahrungen berichten (bitte Typ und Version dazu angeben) ?
                              3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
                              • Rotzlappe
                                • 10.07.2012
                                • 1060
                                • Ralf
                                • Rheinfelden und Umgebung
                                #1245
                                Bei der V1 ist die Aussparung für das seitliche Servo etwas kleiner.
                                mini Protos - HD500 Cell
                                DX8 - AR7200BX - Ikon - Soko Heli-Kit
