Gruß Norbert
Erfahrungen zum Sirocco 475
digi-foto
AW: Erfahrungen zum Sirocco 475
Hallo Norbert.. stimmt.. das ist dann natürlich die beste Lösung :-)
Falls ich kein Lager erwische..
Naja mal schaun wenn er da ist wie das ganze aufgebaut ist..
Danke dir.
lg
Kurt
Michael S.
Das Lager bekommt man ist aber dann sehr dünnwandig...wenn ich daheim bin kann ich dir die Hirobo-Artikelnummer für das lager geben bzw. Die maße.
Der Gegenlagerbock muss verbaut werden und das Gegnlager würde ich nicht weg lassen...
digi-foto
Super ... danke Michael..
dann wart ich mit der letzten Bestellung noch und schau das ich noch so ein Lager dazu krieg.. :-)
lg
Kurt
Michael S.
Also...entweder das Lager von Hirobo oder du findest eins das 6x10x4 ist.Angehängte Dateien
digi-foto
Michael S.
Muss das nochmal korrigieren...hab mich mit dem Modul vertan. Der Sirocco hat Modul 0,6!!!Zitat von Michael S. Beitrag anzeigenModul 0.7
Das Ritzel soll demnächst kommen, wobie ich das garnicht mehr benötige der Sirocco geht mit dem Pyro mehr als ausreichend und ist schon mit diesem völlig übermotorisiert alles was größer ist macht ihn nur schwer...
digi-foto
Ahh... O.k ... danke für die Info..
naja dann bestellt ich auch noch gleich ein anderes Ritzel mit M0.6 mit..
M0,7 mit 6mm hab ich beim Rex gefunden.. mal schaun obs da auch was mit 0,6 gibt ;-)
cu
Kurt
digi-foto
Hi Bernhard..
Danke für den Tipp... aber ich hab eh schon ein 6x10x4..
Bei den RC-Cars speziell Asso wird man da fündig.., bei Ebay gibts auch ein paar..
Mal schaun ob die Qualitativ was taugen, sonst werd ich echt mal bei Causemann schauen..
lg
Kurt
digi-foto
Sooo... heute mit dem Bau begonnen.. ich muß sagen sowas in der Qualität hatte ich bisher noch nie auf meinem Tisch..
Alleine schon wie genial die Verpackung und die Aufbaunleitung gemacht sind, da sieht man das sich wer riiiiichtiiiig was gedacht hat dabei..
Die bisher verbauten Teile sind auch vom feinsten..
Ich glaub ich bin etwas verliebt. :-) und freu mich jetzt schon auf die ersten Flüge..
Und wenn da auch noch ein 700er kommt, dann werd ich eventuell meine Gaui X7 - Pläne noch mal etwas überdenken :-)
lg
Kurt
Kannst mir mal sagen in wie weit dein Chassis in sich verzogen ist.
Ich hab bei meinem die schrauben mindestens 30x wieder gelöst und vorsichtig in verschiedensten Reihenfolgen festgezogen. Hat ewig gedauert bis das auf der Glasplatte nicht mehr gekippelt hat.... Na ja, bin da wohl auch ein bisschen extrem was das "genaue Aufbauen" angeht
Hirobo/Quest/Mikado/TDSF/Qxy/Align/Flächen -TX16S/DS16II - Senderfetischist
Also bei mir war das auf Anhieb top.
Aufbau ging wirklich leicht von der Hand. Hab nur die Seitenplatten verkehrt rum eingebaut. Is aber wie der Michi S. schon schrieb völlig Banane auf welcher Seite das Nick-Servo ist.
Viel Spaß damit is echt ein schönes Teil!
Lg
SebiHirobo Embla 450E, Sirocco 475, TT Raptor E700
DX8
digi-foto
Also ich hab zwar natürlich auch erst alles mal locker verschraubt und dann gleichmäßig fest gezogen, aber auch bei mir wie bei Sebi auf anhieb alles perfekt gerade ohne kippeln...
Und darauf hab ich echt besonders geschaut, weil ich das bei meinem 7HV einfach nicht hinbekommen habe.. daher hab ich darauf besonders geachtet..
cu
Kurt
also zum genauen Ausrichten des Chassis hab ich mir folgenden Vorgehensweise angeeignet, egal welcher Heli
Die Kanten von allen Carbon-Seitenplatten und Leitwerken, Montageplatten etc. werden erst mal mit feinem Schleifpapier vorsichtig gebrochen, auch die Aussparungen und Schlitze etc.
Mit einer kleinen Rundfeile (oder auch einem Reamer oder zusammengerolltem Schleifpapier) werden alle Bohrungen nun beidseitig einmal ausgerieben. Also nur die oberste Kante
Weil wenns wo hakt dann meist an unsauberen Bohrungsrändern... muss ja nur ein kleiner Grat vorstehen, das passiert bei der besten CNC Fräse...
viele Grüße
ChristianXL Power Specter 700 V2 + Quest IM775
