Erfahrungen zum Sirocco 475
  • David Tobias
    • 17.01.2007
    • 1648
    • David
    • Schwäbisch Gmünd
    AW: Erfahrungen zum Sirocco 475
    Was wiegt deri mit allen Komponenten mit und ohne Akku?
    Bräuchte nen Vergleich, da mein X-Tron stretch ähnlich groß ist, aber mit 470er Blättee 2100g wiegt.
    Grüßle David
    • Michldigital
      • 27.05.2009
      • 1595
      • Maik
      • 35625
      Zitat von Michael S. Beitrag anzeigen
      Achtung bei den neuen Futaba Servo `s, hier muss der JR-Servohalter verwendet werden. Die BLS SVi sind kleiner wie die bisherigen Futaba`s in der Größenklasse.
      Jou, so ist es. Man sollte vor dem Zusammenbau des Chasis die Größe des Nickservo prüfen.
      Sonst kann man den ganzen Gulasch wieder auseinander bauen (eigene Erfahrung...hefte ich unter eigener Blödheit ab....)
      Hirobo/Quest/Mikado/TDSF/Qxy/Align/Flächen -TX16S/DS16II - Senderfetischist
      • Michael S.
        Michael S.
        Ist mir auch passiert...hab das Servo dann einfach auf der anderen Seite eingebaut das ist ja wurschd ob des links oder rechts sitzt.
        Der Sirocco wiegt ohne Akku Flugfertig 1520g mit 475 Edge. Ausm Baukasten kannst ohne Probleme 515mm + 86mm Blätter fliegen, wir fliegen die Siroccos mit den Blattgrößen.
        Mit nem 4500mAh Hacker EcoX bin ich dann bei knapp über 2000g und hab ne Flugzeit von ca. 10 min. 3D.
        • David Tobias
          • 17.01.2007
          • 1648
          • David
          • Schwäbisch Gmünd
          Passt mit den großen Akkus der Schwerpunkt noch?
          • Michael S.
            Michael S.
            Perfekt...der Dominik fliegt mit seinen 5000er F3C Packs auf der Akkurutsche ist genug Platz.
            Und zur Not kann man den Regler noch nach hinten verpflanzen...bei uns sitzt er aber unter der Akkuplatte.
            • damir80
              • 19.12.2007
              • 181
              • Damir
              • Ingolstadt
              Wie autorotiert sich der sirocco? Hat das evtl schon jemand getestet? Gruß, damir
              Viele Grü�e,
              Damir
              • Michael S.
                Michael S.
                Ich denke das geht für die Größe sehr gut da er sehr leicht ist...hab es aber noch nicht probiert.
                • David Tobias
                  • 17.01.2007
                  • 1648
                  • David
                  • Schwäbisch Gmünd
                  hätte da noch paar Fragen zum Sirocco:
                  - Was für Blattaufnahmen in mm haben die Blatthalter?
                  - Welches Modul haben die Zahnräder/Ritzel?
                  • Michael S.
                    Michael S.
                    Die Blattaufnahme hat 12mm, Distanzscheiben auf 10mm sind dabei, passt aleso alles von 425mm Blätter bis zu 600er Blätter...das wird mein nächstes Projekt...Strechen auf 611er Blätter...
                    Das HZR hat Modul 0,7 und ist wirklich extrem leise...muss unbedingt mal ein Video mit der niedrigen Drehzahl mache da denkt man die Blätter stehn und de rMtor ist aus...
                    • Aleusius
                      • 24.05.2011
                      • 2012
                      • caren
                      • Rhein-Main
                      ist das dein Ernst mit den 600er Blättern? das wird der leichteste LOW RPM Heli den es gibt...?!?
                      Caren
                      Protos, Diabolo L
                      Voodoo 700 & 400
                      • Michael S.
                        Michael S.
                        War mal so ne Idee...wenn der Platz zu den Heckblättern reicht werde ich das testen...
                        Hab nach dem Strechen vom meim SDX auf 691, DH611* und DH97 übrig...
                        Den Strechkit auf 550 hab ich schon hier liegen, den gibt es ja offiziell bei TMRF, Heckrohr, Riehmen, Heckstreben, Heckanlenkung und Leitwerk gehören zum Lieferumfang.
                        • Aleusius
                          • 24.05.2011
                          • 2012
                          • caren
                          • Rhein-Main
                          Hi Michel,
                          also fängst du mit dem 550mm Blättern an um dann zu überlen, ob die 600er noch drauf kommen oder nicht?
                          Caren
                          Protos, Diabolo L
                          Voodoo 700 & 400
                          • Almigurt
                            • 21.06.2010
                            • 2919
                            • Benjamin
                            Reicht denn die festigkeit/dicke der Blattlagerwelle für 600mm Blätter?
                            • Michael S.
                              Michael S.
                              Nein werde gleich mit den 611er testen, wenn das nicht passt dann evtl. mit 550 oder so...
                              Ich gehe davon aus, dass der Kopf hält...werde mit den 600er Blätter dann ja keine 2000 U/min fliegen.
                              • Aleusius
                                • 24.05.2011
                                • 2012
                                • caren
                                • Rhein-Main
                                Hi Micha,
                                stimmt.
                                Bei dem Gewicht und 600er Blätter würde mich eher interessieren, wie und ob der Heli auch mit 1000U fliegt??
                                Caren
                                Protos, Diabolo L
                                Voodoo 700 & 400
