Turnigy FBL 100 Unboxing und Testschweben
  • thk_ms
    • 19.06.2013
    • 155
    • Münster/Westfalen
    #91
    AW: Turnigy FBL 100 Unboxing und Testschweben
    Hey, hat sich erledigt,... Meine Browser-Sicherheitseinstellungen haben mich gelinkt,...
    LG, thk_ms
    - Gaui X5, Kalt Baron Whisper, Gaui 425, Gaui EP200, XK K120
    - Futaba FC18 (2.4GHz)
    • thk_ms
      • 19.06.2013
      • 155
      • Münster/Westfalen
      #92
      Hallo Miteinander!
      den Arduino Nano zu einem ISP-Programmer zu machen habe ich mit BL-Heli hinbekommen (war wohl auch der einfachste Schritt). Jetzt wäre der nächste Schritt die 6 Kontakt-Pins des ICSPs (ICSP Header) mit dem entsprechenden Lötpunkten des YEP7A zu verbinden!?
      Als nächstes dann den Bootloader flashen, dann das alternative Reglerprogramm auf den YEP-7A!? Das geht dann alles mit BLHelisuit.
      LG, thk_ms
      • thk_ms
        • 19.06.2013
        • 155
        • Münster/Westfalen
        #93
        N'Abend zusammen!
        Es sind bei mir alle 6 Punkte des Reglers mit dem arduino verbunden,...
        Als ISP-Programmer läuft das Nano.
        Unter Atmel BESC versuche ich nun mit den Einstellungen "ISP-Prog:Arduino-ISP", "port:Com4 "(USB) und "Baud:19600) FlashBLHeli auszuführen.
        Dann kommt nach einigen kommunikationsmeldungen eine Errormeldung "Avrdude failed". "stk500_getsync(): Not in Sync: resp=0x00"
        Da bin ich jetzt mal echt überfragt.
        btw: Was sind diese fusebytes?
        Vielen Dank.
        Lg, thk_ms
        • transalp
          transalp
          #94
          wo hast Du die reset Leitung beim ArduinoNano dran?
          Richtiger Port gewählt?
          Ist der Regler mit Strom versorgt?
          • thk_ms
            • 19.06.2013
            • 155
            • Münster/Westfalen
            #95
            Moin, moin,...!
            Ich möchte hier einmal meine Fehlermeldungen und mein generelles Vorgehen aufzeigen.
            @transalb:
            - Der Regler wird mit Spannung über das FBL100 Board versorgt.
            - Der "Reset" ist nach DIESEM Bild auf dem Nano angelötet. Auf dem Jep7A entsprechend DIESEMhttp://www.hobbyking.com/hobbyking/s...X794889X18.jpg.
            - Der Port ist bei mir Port4 (USB)
            Hier nun meine Arbeitsfolge anhand von Screenshoots:
            Zuletzt geändert von thk_ms; 28.08.2014, 17:14.
            • transalp
              transalp
              #96
              Mir scheint dann ist der Fehler klar. Du hast den Reset PIN falsch an den Arduino gelötet oder gesteckt. Der Reset Pin gehört ausdrücklich an D10 . Das kannst du in den Manual How to make an ArduinoISP nachlesen. da gibt es auch Links hierzu...
              bzw: Nimm lieber den Tail von Version 11.2. Steffen hat Tail aus 12.0 entfernt. Kommt in 12.1 bald wieder.
              Zuletzt geändert von Gast; 28.08.2014, 17:32.
              • transalp
                transalp
                #97
                Hab mal ein Bild angefügt, wie es sein sollte.
                Das separate gelbe Kabel ist Reset.
                Hintergrund ist, dass RST immer nur als Eingang funktionieren kann, da hier durch der Chip (also auch der Arduino Nano selber) in den ISP Programmiermodus versetzt wird.
                • thk_ms
                  • 19.06.2013
                  • 155
                  • Münster/Westfalen
                  #98
                  Hallo miteinander!
                  @transalb: Vielen Dank für Deinen Tip. Habe den Reset nach deinen Vorgaben umgelötet und sodann funktionierte auch das Flashen. Und klar, es war auch in entsprechenden Anleitungen vermerkt. Der Regler nimmt nun das Signal des FBL100-Mainboards an. Ich kann den Motor steuern!
                  Meine Screenshots sind also soweit richtig dargestellt (ausser: Main für Mainmotor anstatt Tail).Hilft Anderen bestimmt auch,...
                  Mangels passendem Ritzel konnte ich nun leider noch nicht fliegen und weitere Tests machen.
                  Den Arduino Nano als 1-Wire Adapter geflashed nutzt mir also in Zukunft als Tool zum ßndern der Reglereinstellungen über die Servokabel?
                  Vielen Dank, thk_ms
                  • transalp
                    transalp
                    #99
                    Bitteschön
                    So ist es gedacht.
                    Anmerkungen:
                    1. Es muss dafür übder die ISP Schnittstelle der BLHeli Bootloader geflasht sein.
                    (Es gibt auch die Möglichkeit den SimonK Bootloader zu flashen, dafür benötigt man dann einen USBLinker - einen ArduinoUSBLinker kann man auch mit dem Nano herstellen. Funktioniert ähnlich).
                    2. Nicht über 19200 baud einstellen.
                    3. Anschlüsse alle verbinden (USB uns Servokabel), in BLHeliSuite auf "Read Setup" oder "Connect" klicken, erst danach Lipo anstecken.
                    • thk_ms
                      • 19.06.2013
                      • 155
                      • Münster/Westfalen
                      #100
                      N'Abend zusammen :-)
                      Ich habe nun seit ca. 1 Woche mein benötigtes Rizel und konnte auch fliegen. Leider sind die Einstellungen nicht optimal. So muss ich wohl das Timing ä ndern weil der Motor nicht immer flüssig anläuft (Timing medium).
                      Tja, und jetzt stehe ich da wieder,...
                      - Ist der Bootloader nicht schon auf meinem ESC geflashed? Sonst könnte ich doch garkeine alternative Software drauf spielen.
                      - Mir fehlt ein klarer Hinweis, welche Pins ich am Nano mit Plus/Minus und Impuls vom ESC verbinden muss.
                      Vielen Dank. LG, thk_ms
                      • transalp
                        transalp
                        #101
                        Servosignal -> Nano D3
                        GND -> Nano GND
                        Mehr brauchts nicht.
                        • thk_ms
                          • 19.06.2013
                          • 155
                          • Münster/Westfalen
                          #102
                          Hallo und guten 'Abend!
                          Das habe ich nun ausprobiert. Leider bekomme ich kein Kontakt ("Connect") Der Balken wandert fröhlich hin und her.
                          Meine Schritte:
                          - Nano zum "1.wire.interface" geflashed. hat geklappt.
                          - unter "Atmel /Silabs" auf "Atmel 1-wire bootloader interface" eingestellt.
                          - unter "AtmelBESCsetup" "read setup" bzw auch "connect" geclickt. Balken läuft,... LiPo angesteckt: Balken läuft weiter.
                          Woran kanns liegen?
                          Muss ich den Impuls wieder vom Turnigy Mainboard ablöten?
                          oder
                          Habe ich das mit dem Bootloader noch nicht verstanden? Ich habe doch schon ein Bootloader auf dem ESC da schon mit neuer FW upgedatet?
                          Vielen Dank, thk_ms
                          • transalp
                            transalp
                            #103
                            Das vermute ich stark, sonst muss der Arduino gegen den das Mainboard arbeiten.
                            Das ist sehr wahrscheinlich, und vermutlich hast Du den 1-Wire Bootloader drauf.
                            Aber so oder so, das klappt nur wenn das Servo Kabel frei ist.
                            Du könntest bei anderen Reglern einen anderen Pin für den Bootloader nehmen, dann hättest Du einen separaten Anschluss zum Updaten etc. Aaaber das geht mit dem YEP 7A nicht so einfach. Da müsste ich erst mal schauen ob da noch ein Pin erreichbar und frei ist.
                            • transalp
                              transalp
                              #104
                              Also, die pads für die ISP Schnittstelle sind alle mit FETs belegt. Hieße also man müsste an einen winz-Pin löten...
                              • thk_ms
                                • 19.06.2013
                                • 155
                                • Münster/Westfalen
                                #105
                                habe das Impulskabel nun gelöst. Leider keine verbesserung. Am Nano blinkt die rote LED.
                                Nächster Schritt Akku dranstecken: Der ESC gibt seinen initialton. Es leuchtet die Rote und grüne LED. Der Balken bei BLheli wander tweiter hin und her,... :-(
                                Hat noch jemand eine Idee?
                                Vielen Dank, thk_ms
