Turnigy FBL 100 Unboxing und Testschweben
  • transalp
    transalp
    #106
    AW: Turnigy FBL 100 Unboxing und Testschweben
    Wenns nicht funktioniert, öfter Akku an uns abstecken...
    Mit welcher Version der BLHeliSuite hast Du den Bootloader geflasht?
    • transalp
      transalp
      #107
      OK, ich habs gefunden.
      Der YEP hat keinen Pullup Widerstand am Eingang, wie viel andere ESC, sondern einen Pulldown von 22K gegen GND (Im Bild rot eingekreist).
      Da geht es mit dem Arduino nicht mehr ganz so einfach.
      Die gute Nachricht: Man muss entweder
      1. dem Arduino einen Widerstand zwischen D3 und 5V spendieren. Ein 1KOhm funktioniert super bis 115200 baud (und sogar 256kbaud).
      2. dem YEP einen Widerstand zwischen Eingang und 5V spendieren. Der passende Wert hängt dann von der Anschaltung am Board ab. Ich würde mal mit einem 10KOhm bei 19200 baud probieren.
      3. man entfernt den 22KOhm auf dem Board des YEP (Im Bild rot eingekreist). (Bei mir funktioniert der Arduino dann mit bis zu 57600 baud)
      Zuletzt geändert von Gast; 24.09.2014, 21:29.
      • thk_ms
        • 19.06.2013
        • 155
        • Münster/Westfalen
        #108
        Guten Morgen,
        ich habe alles bisher mit der Version 12 von BLheli gemacht.
        Den besagten pulldown Widerstand zu überbrücken bekomme ich hin. Werde das dann erstmal am Arduino mit dem 1kOhm versuchen. Hoffe, ich finde noch meine Sammlung an Widerständen irgendwo,... :-)
        Melde mich, wenn ich weiter gekommen bin!
        LG, thk_ms
        - Gaui X5, Kalt Baron Whisper, Gaui 425, Gaui EP200, XK K120
        - Futaba FC18 (2.4GHz)
        • transalp
          transalp
          #109
          Bitte nicht überbrücken, sondern entfernen... sonst geht gar nichts mehr...
          Am Besten ein Kabel mit Stecker nach +5V machen.
          Wichtig ist, dass man beachtet dass der YEP-7A am Servokabel Pluspol ja mit Lipo Spannung angeschlossen wird. Das wären bei 2 s Betrieb 8,4V nicht 5V.
          • thk_ms
            • 19.06.2013
            • 155
            • Münster/Westfalen
            #110
            Hallo!
            mit dem Widerstand zwischen D3 und GNd hat es nun auch bei mir geklappt. Auslesen und verändern der Werte sind nun möglich.
            Vielen Dank, thk_ms
            • transalp
              transalp
              #111
              Schön, dass es jetzt klappt
              Aber eher zwischen D3 und +5V, oder?
              • thk_ms
                • 19.06.2013
                • 155
                • Münster/Westfalen
                #112
                hallo miteinander,
                mein Hisky FBL100 fliegt natürlich immer noch mit dem Brushless Motor. nun bin ich fliegerisch soweit, dass ich den Rückenflug angehe.
                Leider giert der FBL100 auf dem Rücken immer! Dies ist auch kein Steuerfehler oder unbewusstets Steuern. So giert der Heli z.B auch wenn man ihn kopfüber aus der Hand startet. So verhält er sich nicht in Normalfluglage.
                Hat jemand dieses Phänomen auch bei anderen Helitypen (V922, Turnigy) oder gar beim MCPX beobachtet?
                LG, thk_ms
                • thk_ms
                  • 19.06.2013
                  • 155
                  • Münster/Westfalen
                  #113
                  habe gerade diesen Thread-Eintrag von mir entdeckt und will noch mitteilen dass obriges Problem schnell gelöst war:
                  Ich hatte das Funktmodul HT8 immer auf "Graupner" stehen und meine Futaba FC18 irgendwie angepasst
                  Das habe ich geändert und schon war das gieren im Rückenflug erledigt!
                  Gibs denn noch regelmässige FBL100/V922/ Flieger hier? Ich finde das Teilchen mit Brushlesshauptmotor/brushed-Heckmotor immer noch absolut ausreichend,... :-)
                  LG, thk_ms
                  Zuletzt geändert von thk_ms; 05.04.2016, 09:24.
                  • thk_ms
                    • 19.06.2013
                    • 155
                    • Münster/Westfalen
                    #114
                    Hallo zusammen, da bin ich wohl der einzige,der den Knirps noch fliegen will,...
                    Leider will der Knirps nicht mehr. Folgendes Problem:
                    Die Board LED blinkt in einem längeren Intervall zweimal. Steuerbefehle werden nur verzögert und ruckhaft, genau in diesem Blink-Intervall, von den Servos ausgeführt.
                    Da bin ich im Moment mit meinem Latein am Ende. Weiss jemand Rat?
                    Vielen Dank, thk_ms
