Outrage Fusion - Erfahrungen - Fragen
  • axel
    • 24.06.2001
    • 343
    • Axel
    • Tangent Airfield auf der schwäbischen Alb
    AW: Outrage Fusion - Erfahrungen - Fragen
    Hat sich erledigt. Habe was zur Akkuwahl gefunden.
    Gruß Axel
    • googie
      • 05.10.2010
      • 553
      • Robin
      • Schweiz
      Ich hatte schon einmal einen Erfahrungsthread eröffnet:
      Erfahrungen mit dem Fusion 50? - RC-Heli Community
      Ich finde den Heli immer noch spitze. Mit den Heckzahnräder habe ich auch keine Probleme. Eventuell hilft es wenn die Torque Tube ein bisschen nach vorne gedrückt wird.
      Gaui X5, Diabolo 550, SAB Goblin 380 & 570 & 650
      Jeti DS-16
      • Albert
        • 17.04.2001
        • 8599
        • Albert
        • MFC Hochstadt
        Hallo Alex,
        ich flieg mit 6S 4500er und dem Pyro 600-09. D.h. eher ein leichtes Setup. Ich kann das uneingeschränkt empfehlen. D.h. Power ist ausreichend, auch wenn aktuell der Trend zu "ich brauch 2500 am Kopf und 15°Pitch" geht. D.h. damit kannst du deine Ansprüche sicherlich befriedigen
        Albert
        [SIZE="1"]Ps.: Flugstil schreibt man ohne ie[/SIZE]
        • axel
          • 24.06.2001
          • 343
          • Axel
          Hallo Albert,
          vielen Dank für deine Info. Ich fliege lieber mit weniger Drehzahl. Pitch 11-12 Grad. Es ist immer lustig zu lesen, wenn jemand mit 15 Grad Pitch fliegt. Da wird mehr Widerstand als Auftrieb produziert. Das ist die erste Landklappenstellung in der Großfliegerie.
          Aber nun zurück zum Thema. Ich werde mich wohl für 6S entscheiden.
          Gruß Axel
          PS. Albert, den Rechtschreibfehler schenke ich dir.
          • mediaa
            • 06.08.2010
            • 223
            • Olaf
            • Rastatt
            Zitat von Albert Beitrag anzeigen
            Wie, Heckzahnräder klein gekriegt. Schafft man trotz fieser Reversals (nicht ich, sondern Florian Otzmann ist mit meinen Fusion geflogen) nur beim Absturz.
            War heute draussen und hab ihn im neuen Kleid abgelichtet.
            Albert
            Geile Haube Albert
            Selber gebrusht? Oder wo hast du es machen lassen?
            Bin zur Zeit selber auf der Suche nach einem bezahlbaren Brusher hier in der Gegend
            Outrage Fusion50 FBL | Radikal G20 FBL
            T-REX500ESP FBL | HK450GT
            HoTT MX20
            • Ectiger
              Junior Member
              • 02.08.2007
              • 1
              • Tom
              habe mir einen Fusion 50 zugelegt, denn ich gerade baue. Mir fehlt nur noch der Motor! Wollte mir einen Xera 4025 3y 560 holen. aber der nicht lieferbar. Kann mir jemand eine Alternative Empfehlen?
              Fliege normalen Kunstflug, kein 3D, lange Flugzeiten bevorzugt!
              Danke
              Gruß Tom
              • Albert
                • 17.04.2001
                • 8599
                • Albert
                • MFC Hochstadt
                @mediaa: Die Haube hab ich selber gemacht
                Albert
                • leechesx
                  • 31.05.2010
                  • 1119
                  Sodele, gestern war ich mal wieder mit meinem Fusion50 eine Runde fliegen. Diesmal war der JLog mit dabei.
                  Ich fliege den guten mit 12S an einem Jive 80HV und einem Scorpion 4035-560kv. Die Werte sprechen für sich.
                  • Paule
                    • 18.06.2009
                    • 71
                    • Waldenbuch
                    sportliche Peaks
                    Was hast du denn für ein Ritzel drauf? bzw. was hast du denn dann für Drehzahlen am Kopf ?
                    Grüssle Paule
                    • leechesx
                      • 31.05.2010
                      • 1119
                      Ich fliege mit gemessenen 2100 rpm am Kopf. Drauf ist das 14er Ritzel und geflogen werden +/- 12,5°.
                      Regleröffnung lt. Sender 50%. Was im Jive wohl um die 80% sind.
                      Zuletzt geändert von leechesx; 27.06.2011, 09:47.
                      • mediaa
                        • 06.08.2010
                        • 223
                        • Olaf
                        • Rastatt
                        Soso, 2.100**
                        Das LOG sagt aber 2.800.
                        Wir werden das wohl verifizieren müssen
                        @ Albert
                        Mein Neid ist mit dir
                        Wirklich schön ...
                        HoTT MX20
                        • leechesx
                          • 31.05.2010
                          • 1119
                          Zitat von mediaa Beitrag anzeigen
                          Soso, 2.100**
                          @ Albert
                          Wirklich schön ...
                          Das kann aber nicht stimmen. Gemessen sind es 2000 - 2100.
                          Das wirst du heute abend schon sehen!!!!!!!!!!!!!!!!!
                          • Paule
                            • 18.06.2009
                            • 71
                            • Waldenbuch
                            Danke,
                            denn ich werde dasselbe Setup fliegen, habe aber das 12er Ritzel mit 6mm Bohrung bestellt...
                            Auf dem Log kann ich auch keine Drehzahl finden *
                            Grüssle Paule
                            • leechesx
                              • 31.05.2010
                              • 1119
                              Jupp, die habe ich bewusst rausgenommen. Der Log gibt, wie Mediaa schon richtig sagt, 2800rpm an. Aber mit 2 unterschiedlichen optischen Meßgeräte bestätigt, fliege ich nur 2100rpm am Kopf. Wahrscheinlich ist das Ritzel falsch hinterlegt.
                              Zumal ich mit 12S 3000mAh auf gute 6,5 Minuten Flugzeit komme. Ich denke mit 2800rpm wird man das nicht schaffen. Und das mit dem Log von oben.
                              • Henning Piez
                                • 23.10.2001
                                • 3345
                                • Henning
                                Mit was für Akkus schaffst du denn diese Peaks? Fliege das selbe Setup mit 13T Ritzel und 12 Grad und Turnigy 3600er 30C. Komme aber kaum über 130 Amps oder ca. 5KW (was für einen "50er" ja auch schon heftig ist)
                                euer Henning Piez (ENSONIC)
