Ist das der angekündigte Plastik Alien?
  • Garnele
    Garnele
    #106
    AW: Ist das der angekündigte Plastik Alien?
    ich habe mir den Revo nun zugelegt.
    Alles war sehr zügig aufgebaut und eingestellt.
    Nur die Heckansteuerung ging zu schwer. Hier mußte ich nacharbeiten.
    Leider ist heute der Regler beim ersten hochlaufen des Motors regelrecht
    abgefackelt.
    Er hat keine 5 Sekunden gehalten.
    Mal sehen wie es weitergeht. Hab nun erstmal ne email an den Händler
    geschickt. Da ich im Netz noch ein paar abgefackelte Xelaris V2 75A Regler gefunden habe, bekomme ich etwas Bauchschmerzen diesen Regler wieder einzusetzen.
    Eventuell wechsel ich auf einen Robbe Roxxy. Habe schon einen in meinem 450er Rex Sport und bin sehr zufrieden mit dem Regler.
    Gruß Marco
    Zuletzt geändert von Gast; 03.06.2012, 16:35.
    • Mercant
      Mercant
      #107
      Jo die Roxxy Regler sind vom Preis Leistungsverhältnis super. Ich hab nen 80er HAcker Regler drinnen und bin auch sehr zufrieden damit.
      Grüße Andreas
      • Clouddancer69
        • 14.11.2008
        • 120
        • Steinmauern
        #108
        Hallo Marco,
        tut mir leid... aber Du wirst sicher ne Lösung durch den Hersteller erhalten.. da ich keinen anderen Hersteller kenne der so drauf aus ist seine Kunden auch zufrieden zu stellen. Mach Dir keine Sorgen.. der Revo wird noch wunderbar fliegen ;-) Viel Glück ,
        Michael
        DX6,DX8 - Rex550V2.2 stretched to 600 und diverse Flächenmodelle ;-)
        • oli p.
          oli p.
          #109
          hi,
          ich hatte gestern - als mein kauffinger mal wieder gejuckt hat - ein angebot mit neuem 80A regler gefunden. scheint so als ob es da öfter mal probleme gab, anders kann ich mir nicht erklären warum schon jetzt modellpflege beim regler betrieben wird - aber spricht ja für heli-pro sich gleich der sache anzunehmen...
          mal eine (vielleicht gar nicht so) dumme frage: die chassisteile werden ja komplett mit den selbstschneidenden schrauben, direkt in den kunststoff hinein verschraubt.
          nun ist ein heli ja immer in vibration - egal wie gut er eingestellt ist, ein heli, ob manntragend oder rc vibriert nun mal - werden da die schrauben nicht auf dauer sich selbst lockern?
          also durch die ständige vibration (= bewegung) in ihren selbstgeschnittenen gewindegängen im kunststoff, diese immer stärker weiten bis die schraube schließlich nicht mehr greift?!
          gruß
          oliver
          • miro
            miro
            #110
            Hallo Oliver
            Ich denke, wegen der Schrauben mußt du dir keine Gedanken machen. Die sitzen so fest, dass sie sich nicht lockern. Ab und zu einmal prüfen und ev. nachziehen und es gibt keine Probleme. Nicht so gut ist mehrfaches aus- und einschrauben. Da ist dann mit Sicherheit das Loch irgendwann zu groß.
            Die auftretenden Vibrationen absorbiert der Kunststoff wesentlich besser als Alu und CfK. Dies ist der große Vorteile eines Kunststoffchassis. Wollen nur viele nicht sehen oder wahrhaben. Die Erfahrung aus ca. 24 Jahren Helifliegen zeigt mir aber, dass es bei Kunststoffhelis wesentlich weniger Vibrationsprobleme gibt als bei Blinkihelis.
            Gruß Michael
            • oli p.
              oli p.
              #111
              hallo michael,
              danke für deine einschätzung!
              grundsätzlich beziehe ich meine überlegung auch nicht auf den kunststoff sondern darauf dass die schrauben direkt im chassis sitzen.
              üblicherweise bei den blingbling helis (ich sehe das so wie du, dsh. auch bewußt kunststoff und nicht plastik geschrieben ) werden die M schrauben ja in hinter dem chassisteil sitzende metall (alu) verbindungsteile eingeschraubt und dort mit loctite gesichert (metall+metall=loctite).
              würden sie bei einem cfk-heli einfach so in die chassisteile geschraubt werden hätte ich da die gleichen bedenken gehabt (mindestens )
              gruß
              oliver
              • Michldigital
                • 27.05.2009
                • 1595
                • Maik
                • 35625
                #112
                Hi, darf ich fragen wo ?
                Hirobo/Quest/Mikado/TDSF/Qxy/Align/Flächen -TX16S/DS16II - Senderfetischist
                • oli p.
                  oli p.
                  #113
                  hi,
                  bitteschön:
                  Krick hp087151 5708964970050 Krick hp087151 Revolution 500E Basic Combo m. neuem Regler +++ - LENK Modellbau
                  gruß
                  oliver
                  • oli p.
                    oli p.
                    #114
                    hi,
                    könnte ich im revo eigentlich auch 2x 3S fliegen?
                    wenn ja, wie macht man das?
                    habe mich noch nicht mit der thematik befasst, nur mal was von reihe oder parallel gehöhrt...
                    würde mich interessieren weil ich hier ja 5 gute 3S akkus von meinem 450er habe.
                    allerdings nur mit 2200 mah (gut 1er hat 2600 aber das bringt ja nix...)
                    würde das gehen diese 3S 2200mah irgendwie zu verbinden um da 6S draus zu machen und wäre das ergebnis dann von der leistung und den maßen her im revo zu nutzen?
                    gruß
                    oliver
                    • Tim V
                      PSG-Dynamics Teampilot
                      • 12.07.2009
                      • 1846
                      • Tim
                      • Marburg
                      #115
                      hi,
                      gruß
                      oliver
                      Hi Oliver
                      Im Prinzip ist es kein Problem im Revo 2, 3S Akkus zubenutzen, müssten dann nebeneinander.Aber 2200mah ist schon sehr kanpp ich würd dir eher zumindestens 3600 raten
                      • oli p.
                        oli p.
                        #116
                        hi tim,
                        das dachte ich mir schon...
                        danke!
                        gruß
                        oliver
                        • oli p.
                          oli p.
                          #117
                          hi,
                          an alle revolution 500e flieger:
                          welche regler habt ihr verbaut?
                          den originalen xelaris 75A regler?
                          was anderes?
                          wer hatte probleme mit den xelaris 75A reglern?
                          hat schon wer die neuen xelaris 80A regler drin?
                          gruß
                          oliver
                          • oli p.
                            oli p.
                            #118
                            hi,
                            postet ihr hier jetzt nicht mehr weil's in "sonstige" steht*
                            ach kommt schon
                            gruß
                            oliver
                            • Tim V
                              • 12.07.2009
                              • 1846
                              • Tim
                              • Marburg
                              #119
                              Ich fliege im 500Revo den Ori 75Amp Regler ohne Probleme
                              • oli p.
                                oli p.
                                #120
                                hi tim,
                                schön dass du "hier" bist
                                man liest recht viel von sehr heissen reglern bis hin zu abgebrannten selbigen!
                                mal hand aufs herz und "testpilot" beiseite: warum liegt den neuen combos jetzt ein 80A regler bei wenn es keine probleme gab?
                                wie haltbar und zuverlässig schätzt du die neuen regler jetzt wirklich ein?
                                gruß
                                oliver
