Ist das der angekündigte Plastik Alien?
  • Tim V
    PSG-Dynamics Teampilot
    • 12.07.2009
    • 1846
    • Tim
    • Marburg
    #121
    AW: Ist das der angekündigte Plastik Alien?
    Zitat von oli p. Beitrag anzeigen
    hi tim,
    schön dass du "hier" bist
    man liest recht viel von sehr heissen reglern bis hin zu abgebrannten selbigen!
    mal hand aufs herz und "testpilot" beiseite: warum liegt den neuen combos jetzt ein 80A regler bei wenn es keine probleme gab?
    wie haltbar und zuverlässig schätzt du die neuen regler jetzt wirklich ein?
    gruß
    oliver
    Hi Oli
    Ja es gab vereinzelt probleme mit den alten Regler,das Problem bei den Foren ist das nur die schreiben die Probleme haben deswe´gen heißt es dan sofort viele haben probleme
    Und weil es eben vereinzelt Probleme gab liegt absofort der neue 80Amp Regler bei.
    Dowohl es bei uns im Team keine Probleme mit dem alten Regler in den Revo´s gab(ich zum beispiel fliege ihn immernoch!).
    Hoffe das war aufschluss reich
    LG Tim
    • oli p.
      oli p.
      #122
      hi tim,
      ich lese mich derzeit durch foren die ich vorher noch nichtmal kannte
      dabei lese ich einiges positive über den revolution 500e sowie seine komponenten, wie auch einiges negative über beides - wie es halt immer so ist...
      mein gedanke dazu war einfach dass ein 80A regler in einem 6S heli eher klein ist, der kds 550 innova (sehr ähnliche größe, gewicht, auch 6S) hat z.b. einen 120A regler verbaut.
      deshalb war ich dann auch eher gewillt das "forenzeugs" zu glauben bzgl. dem xelaris regler!
      aber dir glaube ich auch
      hätte diese woche fast meinen 450er kds verkaufen können und den erlös dann gleich als startkapital einfliessen lassen, um den revolution 500e zu bestellen - oder eben den kds 550 innova (zwischen denen beiden schwanke ich).
      darum sammele ich einfach so viele infos wie möglich über den heli um ein möglichst vielschichtiges bild über stärken und schwächen zu bekommen.
      danke für deine mithilfe.
      gruß
      oliver
      • ArguZ
        ArguZ
        #123
        Ein gute Idee waere den Thread unzubennen in irgendwas mit Revolution 500
        Sonst findet man den nie wieder.
        Eigentlich sollten alle Threads in Sonstige so etwas wie eine Tagline bekommen.
        Die Suchfunktion ist ja nicht die schlaueste
        • zone
          zone
          #124
          ich lese hier auch nur mit weil ich vor der gleichen Entscheidung stehe wie Oliver, nur ich muss noch bis Weihnachten warten!
          Deshalb an die Revo-Flieger: Schööööönen weiter berichten! Danke!
          Gruß Frank
          • oli p.
            oli p.
            #125
            und hast auch nen kds 450 sv (ich den sv pro)
            ähnliche heliflieger"karriere"
            • oli p.
              oli p.
              #126
              hi,
              frage: ich kann ja das alu zentralstück des alien verbauen.
              nun würde mich interessieren ob ich trotzdem die kunststoffblatthalter dran lassen kann?
              soll heissen, alu zentralstück mit plastik blatthaltern kombiniert - oder muss ich dann beides in alu nehmen damits passt?
              gruß
              oliver
              • Heliboy2209
                Heliboy2209
                #127
                Ist den Revo schon jemand mit 4s geflogen?
                Und gehen da auch 550er Blätter drauf?Ich meine das mal irgendwo gelesen zu haben
                • Andrè Bochmann
                  • 23.11.2003
                  • 2082
                  • André
                  #128
                  hi,
                  gruß oliver
                  Du kannst die Kunststoffblatthalter weiterhin verbauen (dadurch hast Du eine etwas weichere Dämpfung als mit den Alublatthaltern).
                  Auf dem Revo kannst Du auch 550er Blätter fliegen... 4S ist denke ich zu wenig.
                  LG André
                  LG André
                  • Heliboy2209
                    Heliboy2209
                    #129
                    Mi erschien das auch zu wenig bei dem Gewicht,aber in der RTF Version is der mit 4 S Akku angegeben.
                    • oli p.
                      oli p.
                      #130
                      hi,
                      "Du kannst die Kunststoffblatthalter weiterhin verbauen"
                      super, danke andrè !
                      "(dadurch hast Du eine etwas weichere Dämpfung als mit den Alublatthaltern)."
                      genau deshalb
                      gruß
                      oliver
                      • Andrè Bochmann
                        • 23.11.2003
                        • 2082
                        • André
                        #131
                        Ahhhh OK... ich bin in der RTF-Version von 6S ausgegangen.
                        Heli-Pro hat das 4S Setup sicher auf Herz & Nieren geprüft und für den Einsteiger (Schweben/Leichter Rundflug) konzipiert.
                        LG André
                        LG André
                        • Heliboy2209
                          Heliboy2209
                          #132
                          Ja das kann schon sein.
                          Denkt ihr das Heli Pro bei den 3d Masters sein wird?Ich würde mich sehr freuen mal nen Revo500 und nen Alien 600 zu sehen
                          • Tim V
                            • 12.07.2009
                            • 1846
                            • Tim
                            • Marburg
                            #133
                            Hi Alles Zusammen
                            Nein wir werden leider nicht auf den 3D Masters vertreten sein.
                            Aber zur 4/6S frage kann ich eine Antwort geben:
                            Also das 4S Setup ist Einsteigerorientirt was aber nicht heißt das es nur leichten Rundflug kann man kann genauso Loopings/Rollen und Turns fliegen.
                            Genauso kann man auch sanftes 3D fliegen.Als ich letzte Woche einen 4S Revo geflogen bin war ich überrascht das er doch relativ vielö elistung hat
                            LG Tim
                            Zuletzt geändert von Tim V; 13.07.2012, 08:34.
                            • Andrè Bochmann
                              • 23.11.2003
                              • 2082
                              • André
                              #134
                              Kann mir bitte jemand von der Revo-Reglerplatte die Maße X und Y nennen?
                              Zusätzlich interessiert mich noch das Maß Z, egal ob 500er Alien, 600er Alien, Alien gestretcht auf 700er oder auch 500er Revo.
                              Ich wäre Euch dankbar, wenn Ihr kurz die Hauben abnehmt, einen Eurer Akkus einschiebt und messt
                              LG André
                              LG André
                              • Tim V
                                • 12.07.2009
                                • 1846
                                • Tim
                                • Marburg
                                #135
                                Hi Andre
                                Masse Reglerplatte: Y ca. 43; X ca. 95
                                Masse Akku:
                                Revolution: (mitte Haubenbolzen bis ende Akkuplatte) ca. 105
                                ALIEN (mitte Haubenbolzen bis ende Akkuplatte) ca. 90mm
                                Lg Tim
