Erster Eindruck Walkera V450D01
  • yogi39
    • 26.04.2011
    • 321
    • Jörg
    • Schöneck
    #61
    AW: Erster Eindruck Walkera V450D01
    @Dingo: Meiner Meinung nach lag es nicht an den Einstellungen. Das ganze Setup wurde bei SWASHMIX 80% durchgeführt und danach auf 40% bzw. 50% (Pitch) reduziert. Auch bei den Maximalausschlägen gab es kein Anstehen der Servos.
    T-Rex 700 E Pro DFC / BD-3SX / Futaba FF7
    T-Rex 600 E Pro / Spirit
    V120D02S / WK-2801Pro
    • segfault
      segfault
      #62
      Schade mit deinem Absturz und dem damit verbundenen ßrger
      Zu den Servos: Walkera scheint die WK-09-8 (halb Metal, Halb Plastik) nicht mehr auszufliefern. Beim Händler meines Vertrauens habe ich nun die neuen WK-09-9 (alles Metall) bekommen, als ich die 8er nachbestellt habe. Er meinte, die 8er werden nicht mehr verschickt aus China. Die 9er machen in jedem Fall einen besseren Eindruck!
      Zu den Einstellungen bzw. der Absturzursache:
      Das plötzliche Umkippen nach ca 5 Flugminuten kann einige Ursachen haben. Hast du denn einen Steuerbefehl auf der Rollachse unmittelbar vorher gegeben, um den Heli evtl wieder auszurichten? Oder ist das ohne Zutun "einfach so" passiert? Denn evtl ist eines der Servos tatsächlich beim Korrigieren "hängengeblieben" und dadurch ist er abgestürzt. Hattest du vorher Abstürze gehabt, welche evtl. den Servos bereits zugesetzt haben könnten ? Die FBL-Elektronik schließe ich persönlich weitestgehend aus.
      glg Matthias
      • yogi39
        • 26.04.2011
        • 321
        • Jörg
        • Schöneck
        #63
        Es war der allererste Flug mit diesem Heli - vorherige Abstürze sind somit nicht die Ursache.
        Passiert ist das ganze im Schwebeflug - hier werden natürlich dauernd Kommandos auf Nick und Roll gegeben.
        Die Info mit den neuen Servos, jetzt komplett aus Metall, finde ich interessant - bei meinen hat nämlich das kleinste Rädchen aus Kunststoff vermutlich versagt.
        Hinweis: Ich will hier kein Produkt schlecht machen. Da ich aber genau weis, dass das Setup korrekt ausgeführt wurde, bleibt meine Vermutung, dass evtl. ein Servo das Problem verursacht haben könnte.
        • dingo
          dingo
          #64
          Hallo!
          Dann bleibt nur ein ganz seltener, ungewöhnlicher Defekt, oder ein Defekt eines Servos (normalerweise als Folge einer vorherigen zu starken Belastung, wie einer sehr harten Landung). Die Elektronik (FBL) ist es wohl kaum, die Elektronik ist an den Walkera Helis eigentlich sehr betriebssicher, ich hatte da bei ca. 30 in den letzten Monaten getesteten Helis nie ein wirklich ernstes Elektronik- Problem. Einen Ausfall wegen einer sehr kräftigen Vibration wäre denkbar, aber das hättest Du doch bemerkt, wenn der Heli nicht ganz sauber läuft?
          Aber ich habe keine Ahnung, ob Walkera bei den größeren Helis wirklich eine günstige Lösung ist, meine weitgehend ordentlichen Erfahrungen habe ich vorwiegend mit den kleineren Modellen bis zum 370er gemacht (zuletzt mit dem V370D05, siehe meinen Test im neuen RC Heli Action).
          Gruß, Peter
          Zuletzt geändert von Gast; 19.09.2011, 13:10.
          • yogi39
            • 26.04.2011
            • 321
            • Jörg
            • Schöneck
            #65
            Der Heli war ganz sauber eingestellt und lief ohne jede Vibration - die Blätter waren penibelst ausgewuchtet. Aus diesem Grund tippe ich weiterhin auf die Servos.
            Zur Funke WK-2801Pro habe ich großes Vertrauen - ich verwende diese jetzt schon seit einem Jahr in anderen Modellen und habe damit noch nie Probleme gehabt. Mit dem Empfänger RX-2801Pro werde ich sie auch in meinem nächsten Modell verwenden.
            Zuletzt geändert von yogi39; 19.09.2011, 18:55.
            • segfault
              segfault
              #66
              Na dann ist es wohl das Beste, die WK-09-9er Servos zu verbauen und dem guten V450 noch ne Chance zu geben
              Solltest Du die 09er einbauen, dann führe auf jeden Fall das mechanische Setup und die Initialisierung des FBL noch einmal aus.
              lg Matthias
              • ahk450
                • 08.05.2011
                • 245
                • Arne
                • Main-Kinzig-Kreis
                #67
                Wer liefert denn derzeit die WK-09-9er Servos?
                Ich habe vor zwei Wochen beim Spielstein bestellt und die 8er bekommen.
                Danke,
                Arne
                [FONT="Century Gothic"]Walkera Genius CP, GAUI X2 (HC3X), Walkera V450D01, Voodoo 700 (VStabi)[/FONT]
                • Piepe
                  Piepe
                  #68
                  Ich hab die originalen Servos durch jamara 929hmg Servos ersetzt und die funktionieren Top. Stückpreis 12,95.
                  • ahk450
                    • 08.05.2011
                    • 245
                    • Arne
                    • Main-Kinzig-Kreis
                    #69
                    Danke für den Tip mit den Jamaras.
                    Passen die problemlos ins Chassis, oder muss ich da wieder die Säge rausholen?
                    Arne
                    • Piepe
                      Piepe
                      #70
                      Passen problemlos! Bei Amazon bekommst sie für 12,95 und der Versand ist kostenlos.
                      • yogi39
                        • 26.04.2011
                        • 321
                        • Jörg
                        • Schöneck
                        #71
                        Den V450D01 baue ich nicht mehr auf - die restlichen Teile könne in der Bucht bewundert (und auch gekauft) werden.
                        Mein Vertrauen ist hier weg - mir ist das Risiko eines erneuten Crashs zu groß.
                        • Harald 365
                          • 17.08.2011
                          • 3667
                          • Harald
                          • MFC Neu-Ulm
                          #72
                          Hallo an Alle, habe gerade Euern Tröt entdeckt
                          @Yogi39, schade das er bei Dir Zicken gemacht hat
                          Zu dem Subtrim: bei der RX 2701 geht das (ist im Nachbarforum schon getestet worden) werde ich in den nächsten Tagen mal ausprobieren.
                          ( bei der RX 2612V geht das zB.NICHT!)
                          @ Piepe, funzen die Servo´s wirklich einwandfrei?....da ja nicht jedes Servo mit den RX´n zusammen spielen will!
                          Ich selber habe zwar keinen V450D01 aber die RX in einem....naja,etwas anderen 450er verbaut
                          wenn´s intressiert -> http://www.youtube.com/watch?v=8xZY0AAPk-M
                          Hier hatte ich am Anfang noch mächtige Vib´s, die, die RX aber eigendlich kalt gelassen hat
                          Wie schon geschrieben, ist das Grundsetup sehr wichtig!
                          Wenn ich zu dem Subtrim mehr weiß, gebe ich Euch Bescheid
                          GruÃ? Harald
                          • dingo
                            dingo
                            #73
                            Hallo!
                            Das kann ich voll verstehen, sollte mein V450 auch nur ein einziges Mal so etwas machen, würde er ebenfalls in der Tonne landen.....
                            Gruß, Peter
                            • Piepe
                              Piepe
                              #74
                              Sie funktionieren bei mir nun schon seit ca 25 akkus ohne Probleme.
                              Sind Digital und mit Metalgetriebe!
                              • Harald 365
                                • 17.08.2011
                                • 3667
                                • Harald
                                • MFC Neu-Ulm
                                #75
                                Jungs, seid doch nicht gar so streng mit dem 450er
                                Meint Ihr das andere keine Probl. haben!?......lest doch mal die Beiträge
                                Ein Hubschrauber ist kein Spielzeug und braucht eben auch im keineren Maßstab
                                regelmässig Kontrolle
                                Ein Servo kann eben mal auch ausfallen!....egal ob nun von Walkera oder von einem anderen Hersteller
                                @ Piepe: danke Dir für die Info.....so hat man jetzt ja eine Alternative
                                GruÃ? Harald
