Erster Eindruck Walkera V450D01
  • duc
    duc
    #211
    AW: Erster Eindruck Walkera V450D01
    das swashmix menü ist bei mir ausgegraut, ich kann da also gar nichts ändern.
    wie kann ich das swashmix menü aktivieren?
    • leodragonfly
      Airfotoservice.de
      Foto- & Videoaufnahmen
      • 24.06.2007
      • 1586
      • bei Gardelegen/Wietzendorf (Soltau)
      #212
      Ein FBL Heli braucht keine TS-Mix. Die Mischung macht das FBL System
      GruÃ? LEO
      • duc
        duc
        #213
        jetzt versteh ich gar nichts mehr.
        zitat aus dingos beschreibung:
        " Ist die Grundeinstellung in Ordnung, so kann man im SWASHMIX-Menü die Prozentwerte für PIT, ELV und AIL unter die beim "Einlernen" verwendeten Werte von 80 einstellen, um die Agilität des Helis zu reduzieren. Wir fliegen für den gemütlichen Rundflug mit PIT 50%, AIL und ELV 40%. Zusätzlich haben wir bei EXPO mit 40% noch die Empfindlichkeit von Nick und Roll in der Mittellage des Knüppels reduziert."
        da ist doch eindeutig vom swashmix menü die rede. ?
        • ThomasC
          • 10.02.2012
          • 3963
          • Giessen
          #214
          Habe den Heli nicht selbst, aber sieht so aus, als würde das RX2702 wie das Align 3GX angesteuert. Eventuell hilft T-Rex 500 Teil 4: Walkera RX2702V FBL-Setup - YouTube ... auch wenn hier nur das FBL von Walkera zum Einsatz kommt...
          • leodragonfly
            Airfotoservice.de
            • 24.06.2007
            • 1586
            #215
            Wenn du nicht in swashmix reinkommst dann arbeitet die Funke in dem Fall mit einem Servo. Nicht mit dreien. Also brauchst du keinen TS-Mischer! Kannst da also auch NICHTS verstellen ...
            Gruss Leo - iPhone using Tapatalk
            GruÃ? LEO
            • KO-Pilot
              • 14.07.2012
              • 587
              • Manuel
              • Soester Börde
              #216
              hier kann ich weiter helfen. Das Stabi System 2702 vom Vorgänger unterscheidet sich wesentlich vom aktuellen Modell! Die 2702 wird mit Swashmix geflogen, bvei der 2703h-d muss im TS Menü auf 1 Servo (also kein Mix) gestellt werden. Die Einstellmöglichkeiten sind deutlich weniger geworden, auch konnte ich nach einem Servotausch bei der 2703h-d keine Servolaufrichtung ändern - ich musste wieder zum Original greifen. Alles weitere wird über die Potis eingestell (zB max. zyklischer Pitch)
              Lg, Manu
              Helis baue ich, Bier braue ich
              • duc
                duc
                #217
                ok, jetzt versteh ichs. ich habe ja den neuen mit dem 2703h-d und in der beschreibung ist vom vorgänger die rede.
                wie kann ich denn jetzt den neuen sanfter, also anfängertauglicher einstellen?
                • KO-Pilot
                  • 14.07.2012
                  • 587
                  • Manuel
                  • Soester Börde
                  #218
                  Du kannst ja den Maximalpitch in der Devo auf sagen wir mal 10° einstellen. Musst Du halt parallel messen wenn der Throttle Stick auf 100% ist, dann die Pitchkurve entsprechend verändern bis Du den gewünschten Wert an der Pitchlehre hast.
                  Ich hatte den V450 damals umgeritzelt um von der Mörderdrehzahl runter zu kommen. Den Regler würde ich nicht im Teillastbereich fliegen! Lieber die ßbersetzung ändern!
                  ßber ein Poti am FBL System kannst Du zyklischen Pitch reduzieren, auch am besten parallel messen bei einer vollen zyklischen Eingabe. Am Poti für das Heck musst Du den maximalen Fahrweg des Heckservos einstellen, die Drehrate dann mit Expo/Trav Adj. in der Funke. Da wird auf dem Extrakanal (Aux?) auch die Empfindlichkeit eingestellt.
                  Lg, Manu
                  • Sigsag
                    Sigsag
                    #219
                    Ich bin der Micha und habe mir auch diesen Heli zugelegt.
                    Bisher komme ich über das Schweben noch nicht hinaus.
                    Was ich noch nicht verstehe sind die verschiedenen Expo Werte aus der Anfänger PDF. Was bedeutet da Pos 0 und 1?
                    • leodragonfly
                      Airfotoservice.de
                      • 24.06.2007
                      • 1586
                      #220
                      Das sind nur die Schalterpositionen auf denen die verschiedenen EXPO (bzw. DR) Werte hinterlegt (programmiert) sind.
                      GruÃ? LEO
