HK 450 kommt trotz normaler Pitchwerte nicht auf Höhe
  • OpiWan
    OpiWan
    #61
    AW: HK 450 kommt trotz normaler Pitchwerte nicht auf Höhe
    Wenn du sagst das +-10° Pitch anliegen, dann wird das wohl so stimmen.
    Der muss dann aber abgehen wie ein Fahrstuhl. So stramm kann es garnicht
    gehen, dass im Flug die Servos den Pitchweg nicht schaffen.
    Ich tippe eher auf Regler oder Motor.
    Oder hast du Spiel in den Lagern der Rotorwelle?
    Zuletzt geändert von Gast; 19.09.2010, 19:29.
    • Derroylo
      • 11.08.2009
      • 1550
      • Carsten
      • Lingen / Wachendorf
      #62
      Da er sagt das er +/- 10Grad Pitch hat und die Drehzahl nicht einbricht, was bleibt dann noch übrig? Daher wollte ich sicher gehen das seine Aussagen korrekt sind und er nicht vielleicht doch was übersehen hat, was ja immer mal passieren kann.
      Wie sieht deine Gaskurve aus? Konstante 65% oder eine V-kurve?
      Wie sieht die Pitchkurve aus?
      T-Rex 470, T-Rex 700, Aurora 9x
      MFC-Lingen
      • don_king
        • 23.11.2009
        • 2743
        Das wäre noch eine Möglichkeit.
        Hat die HRW axiales Spiel?
        • heli-carsten
          heli-carsten
          #64
          Im Prinzip hast Du natürlich Recht. Man könnte dann natürlich alles in Frage stellen, sowohl die genannte Kopfdrehzahl, der gemessene Pitchwinkel als auch die Einstellungen am Sender. Nur dann kommt man ja garnicht mehr weiter.
          Ich finde das schon äußerst seltsam alles und frage mich, ob heute schon der 1. April ist?
          Carsten
          • heli-carsten
            heli-carsten
            #65
            Selbst wenn er Spiel hätte müsste der Heli trotzdem in die Luft gehen. Klar, 5mm dürften es nicht sein.
            Carsten
            • Catweazle
              Catweazle
              #66
              Also beim 2. video sehen mir die 2 vorderen gestänge(vom servo zur Ts) der Taumescheibe,sehr schräg aus.Hast du die Servos nach anleitung verbaut und den Kugelkopf nach innen geschraubt am servohorn,also das die Kugelpfanne zwischen Servohorn und chassi liegt.Nur so hab ich das gestänge richtig senkrecht hinbekommen.
              lg Cat
              edit: jo sind innen bei den fotos.
              • Babbsack
                • 07.07.2001
                • 7449
                • Mike
                • CGN
                #67
                Ist das Motorritzel fest oder dreht es sich auf der Motorwelle?
                • Thomson
                  Thomson
                  #68
                  Carsten
                  Ne Leute, scherze mache ich nicht!
                  Aber lasst mich mal eure ganzen Tipps und Ratschläge überlegen und morgen ist ein neuer Tag, dann werde ich weiter machen.
                  Tom
                  • Catweazle
                    Catweazle
                    #69
                    lg Cat
                    hab nen abstand von 7mm von der stange zum chassi absulut senkrecht.
                    lg cat
                    Zuletzt geändert von Gast; 19.09.2010, 20:55.
                    • DernetteMann1982
                      Henseleit
                      Teampilot
                      • 07.11.2007
                      • 4219
                      • Holger
                      • MFSV Haiger-Allendorf
                      #70
                      Machts doch net so schwer und mehr oder minder gefährlich, einfach Kabel vom Motor ab oder Motor lösen und weg vom Ritzel unddann schauen was die TS macht.
                      Zusätzlich könnte man auch die Kurven in der Funke kontrollieren.
                      Sind alle Flugphasen gleich oder verschiedene Kurven programmiert?
                      Kann doch net so schwer sein... und bei 2000U/min sollte der auch wenistens abheben bei 10° Pitch!
                      • bumhug
                        bumhug
                        #71
                        ich habe nicht alle sieben seiten dieses threads gelesen.
                        aber ich kann dir sagen, was bei einem meiner helis (der billige clon eines t-rex 500)
                        schuld war, warum er nicht bzw nur wenige cm abgehoben ist.
                        obwohl alles richtig eingestellt war!
                        ich hatte billige hauptrotorblätter drauf, die mitgeliefert wurden.
                        diese hatten je nach drehzahl einen dermassen hundsmiserablen blattspurlauf, dass de noch
                        nicht mal abgehoben ist.
                        das gemeine war, dass ich das am boden nciht feststellen konnte. erst als ich ihn mal mit aller gewalt auf nen halben meter hoch brachte.
                        mit neuen blättern hob der heli einwandfrei und fies schnell ab!
                        vielleicht ist das alles!?
                        grüsse
                        • Oliver Schwabe
                          Oliver Schwabe
                          #72
                          Blöde Frage aber wenn du den Ehrgeiz hast den Fehler selber zu finden, wieso postest du das dann hier im Forum und fragst um Rat? Ist doch das gleiche als wenn du jemand anderen fragst im normalen Leben oder? Sehe da jetzt keinen Unterschied, ohne es jetzt irgendwie bös zu meinen.
                          Wenn du aus meiner Nähe kommst, kann ich ihn mir gerne mal anschauen.
                          Könntest du vielleicht mal ein Video machen wo man sieht wie sich die Taumelscheibe bewegt wenn du Pitch gibst und vielleicht der Anstellwinkel der Blätter dabei? Ansonsten würde ich auf die Drehzahl tippen das die einbricht aus welchem Grund auch immer.
                          Dafür ist ein Forum da und bei 286 Beiträgen hast du bestimmt auch schon mal eine Frage gestellt.
                          PS.: Ist auch nicht böse gemeint
                          • DernetteMann1982
                            Henseleit
                            Teampilot
                            • 07.11.2007
                            • 4219
                            • Holger
                            #73
                            grüsse
                            Wenn der Spurlauf, gerade bei nem Heli dieser Größe nicht stimmt, hört man das aber sofort, vor allem wenn er so krass falsch ist, dass er nicht mehr abhebt.
                            • Derroylo
                              • 11.08.2009
                              • 1550
                              • Carsten
                              #74
                              @bumhog: Er hatte es auch mit Align Blättern probiert und das gleiche Resultat gehabt.
                              @CharlyHeli: Hab ja auch nix gegen das Fragen aber bei einem solchen Problem wo schon vieles ausgeschlossen wurde, hilft dann meistens nur noch den Heli von jemanden anders mal zu begutachten zu lassen und geht auch wesentlich schneller.
                              Bin aufjedenfall mal gespannt woran das liegt weil so langsam gehen mir auch die Ideen aus, halte uns auf dem laufenden
                              MFC-Lingen
                              • bumhug
                                bumhug
                                #75
                                das war ja das abstrakte an der sache. ICH FLOG MIT GASKURVE! nicht mit gov
                                und bei minimaler drehzahländerung änderte sich (teilweise massiv) der spurlauf.
                                war ja nur eine idee. einfach mal hinstellen, anlaufen lassen, und ein kollege/freund
                                soll sich mal klein machen und den spurlauf beim pitch geben beobachten.
                                grüsse
