HK 450 kommt trotz normaler Pitchwerte nicht auf Höhe
  • Thomson
    Thomson
    AW: HK 450 kommt trotz normaler Pitchwerte nicht auf Höhe
    wascheinlich hast du im Sender zu den Flugphasen andere Pitchwerte geproggt
    zieh mal die Kabel vom Motor ab und schalt in die erste Flugphase womit du auch fliegen würdest und schau nach den Pitchwerten am Heli
    Ja, habe ich gerade mal gemacht, habe auch so -10/+10 Grad und bei Knüppelmitte 1,5 Grad.
    Werde im laufe des Tages die Drehzahl mal überprüfen, das muss es dann sein
    • FRANK 69
      • 07.09.2009
      • 142
      • Wilhelmshaven
      Hallo Tom,
      versuch mal den Regler neu auf die Funke einzulernen ( max. Pitch - min. Pitch).
      Vielleicht ist da was schiefgelaufen.
      Gruß Frank
      KDS 450 SV, Blade McpX, Blade 350QX, DX6i
      Fläche: Icon A5, UMX Beast 3D AS3X
      • Thomson
        Thomson
        Zitat von FRANK 69 Beitrag anzeigen
        Hallo Tom,
        Gruß Frank
        Ok, dass das noch zu testen wäre war mir nicht bewusst!
        Komme aber gerade vom Prüfen der Kopfdrehzahl: Ergebnis 2270 Umdrehungen
        Das ist ja wohl etwas wenig, habe dann auf 80% Regleröffnung erhöht und 2900 U gemessen.
        Schließlich habe ich natürlich ein Schwebeversuch mit den 2900 U gemacht, tja, was soll ich sagen? Er hob kaum auf 10cm ab.
        Was ist da los?
        Habe mal die Taummelscheibe bei Pitch positiv sachte gegengehalten, hatte aber den Eindruck, dass die Servos das normal durchdrücken!
        wat nu
        ach so, das wäre noch zu erwähnen: Bei 65% Regleröffnung sollte er laut meines T-REX SE mindestens 2700 Umdrehungen haben, wenn ich mich richtig erinnere, also muss doch da was faul sein im Getriebe, er lässt sich auch ein wenig zäh von Hand drehen, aber dass das so heftig ist kann ich kaum glauben, allerdings hatte er ja nun mal eben, beim Test, satte 2900 Umdrehungen*
        Zuletzt geändert von Gast; 19.09.2010, 10:02.
        • EnyvarRC
          EnyvarRC
          Photos :-p
          lg
          • Thomson
            Thomson
            Zitat von EnyvarRC Beitrag anzeigen
            Photos :-p
            lg
            vieleicht sollte ich mal einen Film drehen
            Leider habe ich derzeit keine alternativen Blätter rumliegen, evtl. sind die mitgelieferten HK Kunststoffblätter so weich, dass sie sich verwinden
            • D_U_K_E
              D_U_K_E
              Hast du einen Drehzahleinbruch wenn du Pitch zum Schweben gibst ?
              • Thomson
                Thomson
                Nein!
                • Jee
                  Jee
                  • 20.07.2010
                  • 730
                  • Jan Peter
                  • Ulm
                  Also an den mitgelieferten Blättern kann es eigentlich nicht liegen, mit denen war mein Hk450 schon auf 10 Metern Höhe.
                  Trotzdem ein Hinweis zu den Blättern: Die haben (blöde) Aufkleber drauf, beim fünften flug hat sich bei mir einer davon gelöst.. das war nicht lustig, zum glück wars beim Abheben, Geräusch des Rotors änderte sich total und es wurde unwuchtig. (Natürlich Hold rein und es dann gelassen, als ich gesehen hab, dass einer der aufkleber 10cm lose runter hängt)
                  GruÃ?, Jan Peter
                  (Blog: http://janpeter.net)
                  • Thomson
                    Thomson
                    ja, habe ich auch schon an meinen festgestellt, dass sich die Aufkleber leicht lösen, habe es dann mit Sekundenkleber geklärt
                    • OpiWan
                      OpiWan
                      Wie bereits hier erwähnt, Physikalisch geht das nicht.
                      Auch mit verkehrt montierten Rotorblätter nicht.
                      Fliegt zwar schei��, aber fliegt.
                      Gibt es ein paar Fotos von max., neutral-, min.-Pitch?
                      Kannst du uns mal deine Einstellungen der Fernsteuerung geben?
                      • Thomson
                        Thomson
                        habe doch noch Align Holzblätter gefunden, Ergebnis ist das Gleiche, Schweben zwischen 1 und 2 Metern möglich bei Vollpitch.
                        Habe das mal gefilmt: Aber bis Zeitpunkt: 4:05 ist das wohl eher langweilig
                        @georg54 : werde mal versuchen das auf die Reihe zu bekommen.
                        • heli-carsten
                          heli-carsten
                          Also mit 2200 u/min hebe ich dir den Heli in den Himmel. Mach doch mal folgendes, mach dir auf der HRW mit Fett eine Markierung, so dass du feststellen kannst wie weit sich die Taumelscheibe beim Flug anhebt. Dann vergeleiche das mit dem Pitch bei Motor aus. Wenn das übereinstimmt, ist Dein Heli verflucht oder du hast Backsteine am Heli hängen !!!
                          Carsten
                          • Luckylouds
                            PSG-Dynamics
                            Support
                            • 14.02.2010
                            • 3023
                            • Dino
                            • Heilbronn und Umgebung
                            könnte es vielleicht sein dass der Freilauf unter Last anfäng durchzurutschen.
                            Grüße Dino
                            Zen...
                            • heli-carsten
                              heli-carsten
                              Grüße Dino
                              dann würde er ja nicht die Kopfdrehzahl messen können
                              • heli-carsten
                                heli-carsten
                                mach doch mal drei fotos: pitch 0, pitch +10 und -10 vom Rotorkopf parallel zu den Blättern fotografieren.
                                edit: ooops hat georg ja schon geschrieben, sorry
                                Zuletzt geändert von Gast; 19.09.2010, 12:07. Grund: edit
