HK 450 kommt trotz normaler Pitchwerte nicht auf Höhe
  • Thomson
    Thomson
    Moin!
    Habe mir auch HK 450er V2 zugelegt und ihn mit ein paar Teilen meines T-Rex 450 V1 aufgewertet. (Hauptzahrad, Freilauf usw.) Da ich ca. 1 1/2 Jahre Hobbypause hatte, wollte ich mal sachte wieder anfangen.Zunge raus
    ...habe nun folgendes Problem:
    Bei meinen zwei Einstellflügen bin ich leider nicht dazu gekommen das Heck im normal Mode einzustellen, denn ich komme trotz -10/+10 Grad Pitch nicht auf Höhe.
    Bei voll Pitch schwebt er gerade mal mühsam in 1m Höhe, habe bei meinem zweiten Testflug nach Kontrolle der Pitchwerte leider wieder das gleiche Problem.
    Er schwebt eigentlich sehr ruhig und stabil, gibt eigentlich sonst nichts dran auszusetzen. Der Spurlauf scheint auch OK zu sein(musste dabei, wegen zu geringer Flughöhe auf die Kniegroßes Grinsen )
    Motor, Akku und Regler werden auch nicht sonderlich warm, so dass eine krasse Schwergängigkeit ausgeschlossen werden kann.
    Ausstattung:
    3 x HS 56 HB
    1 x LTS-3100G/LTG-2100T
    Jazz 40-6-18
    Motor Standart aus dem TrexV1
    Lauter gute Lipos
    Gewicht liegt bei 795g
    Drehzahl konnte ich leider noch nicht prüfen, aber sie sollte bei 65% Regleröffnung und vom Gefühl eigentlich im grünen Bereich sein.
    Flugphasen habe ich auch keine eingestellt, so das da steuertechnisch auch nicht viel daneben gehen kann. Habe natürlich noch einen Holdschalter mit entsprechender 0-Gaskurve programmiert.
    also eigentlich alles Komponenten, die sich schon im T-Tex bewehrt haben!
    sowas habe ich noch nicht erlebt Kopfschuetteln
    Bin derzeit ziemlich ratlos, werde wohl mal versuchen das mitgelieferte Hauptzahnrad einzubauen!?
    Tom
  • D_U_K_E
    D_U_K_E
    AW: HK 450 kommt trotz normaler Pitchwerte nicht auf Höhe
    Was hast denn für ne Funke ?
    Evtl. im Swashmix ( Taumescheibenmenü) die Pitchwerte (+/-) verändern damit du auf deine Werte kommst.
    Die 0° Blattanstellung passt bei Knüppelmittelstellung bei einer linearen Pitchkurve ?
    • heli-carsten
      heli-carsten
      Hallo Tom,
      das ist doch eigentlich physikalisch unmöglich. Wenn die Pitchwerte und die Drehzahl stimmt, muss der Heli doch hochgehen?! Versteh ich nicht.
      Vielleicht hast Du ja vergessen die Rotorblätter zu montieren
      Carsten
      • Maltroc
        Maltroc
        Hatte das mal. Da waren jedoch die Servos schuld.
        Sie schafften es nicht bei Drehzahl die Taumelscheibe anzuheben.
        Deine sind aber schon geflogen. Daher. Mmh. Welche Funke?
        • markuskn
          markuskn
          Ich tippe auf zu wenig Drehzahl, du solltest sie mal messen, nicht schätzen.
          Welches Ritzel verwendest du ?
          mfg Markus
          • heli-carsten
            heli-carsten
            mfg Markus
            Bei 65% zu wenig Drehzahl? Da geht meiner mit Leichtigkeit hoch!
            Carsten
            • Thomson
              Thomson
              LOL jo, Blätter sind schon drann!
              Wow, so schnell lauter Anregungen, die mich schon sehr grübeln lassen.
              @ DUKE: DSX9 aber ich habe die Pitchwerte doch 2 Mal überprüft und die Null Grad bei Knüppelmitte hatte ich auch drauf.
              @Maltroc: ja, möglich wäre das, aber sehr komisch!? Ich hatte bei zwei der drei TS Servos die Getriebe getauscht und sie liefen bzw. laufen sauber
              @markuskn: ja, muss ich wohl machen, habe allerdings tatsächlich das Gefühl, dass das im grünen Bereich ist, er schwebt auch eher nicht schwammig.
              Tom
              • D_U_K_E
                D_U_K_E
                Das alleine reicht ned.
                Hast du die Pitchwerte auch bei PLUS/MINUS... (bei gezogenem/gedrücktem Knüppel) gemessen ?
                Kommst du da auch auf deine +/- 10° ?
                • Thomson
                  Thomson
                  Ja, genau so habe ich es gemacht und auch noch zwei mal überprüft!
                  • D_U_K_E
                    D_U_K_E
                    Na denne tippe ich nur noch auf die "gefühlten" Drehzahlen.
                    • Snowman2
                      Snowman2
                      Mit Rotorblätter die falsch herum drauf sind hebt er auch nicht gut ab.
                      • Einherjer
                        Einherjer
                        Wenns die Blätter vom 250er sind auch nicht ...
                        • Thomson
                          Thomson
                          ja,ja macht euch nur über mich lustig
                          • Thunderkoeppi
                            • 12.06.2010
                            • 589
                            • Birkenwerder landkeis Oberhavel
                            Ist vieleicht dein Regler schei... du hast auf der Funke 65% aber mach der auch 65% auf ich tippe auch auf drehzahl
                            GruÃ? Martin :)
                            • Reiner Fuchs
                              Mitarbeiter Hempel KG
                              • 26.09.2008
                              • 2373
                              • Tayfun
                              • 52.042275,10.468926
                              wascheinlich hast du im Sender zu den Flugphasen andere Pitchwerte geproggt
                              zieh mal die Kabel vom Motor ab und schalt in die erste Flugphase womit du auch fliegen würdest und schau nach den Pitchwerten am Heli
