Absoluter Anfänger will sich nen 450er bauen... o_O
  • humai
    humai
    AW: Absoluter will sich nen 450er bauen... o_O
    Bei Bestellungen aus HongKong könnt ich ja auch mal prüfen, wie hoch in Deutschland die zollfreie und steuerfreie Grenze ist.
    Dann teilt die Bestellung von 1 Gesamtbestellung in mehrere Teile auf.
    Damit kommt ihr ggf. in etwas günstigere Gewichtsklassen für die Lieferung (dafür fallen diese halt je Paket an) spart euch aber evtl. Zoll und mwst.
    nur so als Tipp...
    • Snowman2
      Snowman2
      Der Motor ist auch nicht schlecht:
      http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dproduct=11172
      • helititan
        helititan
        also aus dem DE-Warehouse würde ich das bestellen:
        Regler:
        http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=9304
        evtl. den Motor der tuts erstmal auch^^:
        http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=10194
        und diese Akkus:
        http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=10322
        die fliege ich als 25C im 450er und bin sehr zufrieden aber leider blähen die etwas beim 3d Flug werde mir daher auch demnächst 30C oder höhere bestellen...
        Sascha
        • wick3d
          wick3d
          Ok, ich denke, den Motor werde ich denn wohl doch eher aus HK bestellen...
          Naja, auf jeden Fall habe ich jetzt genügend Ansatzpunkte und werde mir nun mal Gedanken mache, was ich tun werde!
          Danke für Eure Infos! Wenn sich was tut, melde ich mich wieder in diesem Thread! Falls aber jemand noch Anmerkungen o.ä. haben sollte: immer her damit!
          PS: Ich werde nun wohl auch einen meiner 1:8er BL verkaufen - wenn ich nun mit dem Heli-fliegen anfange, reicht ein Auto wohl. Werde meinen Truggy behalten und meinen Hyper 7 veräußern - dann is auch genug Geld da, um fix zu starten. Und die DX6i müsste dann auch recht fix machbar sein!
          • wick3d
            wick3d
            So, ich bin's nochmal... Ich habe 2 Fragen:
            1. Upgration hat mit den HK-450 mit Direkt-Antrieb vorgeschlagen, Helititan den mit Riehmen-Antrieb... Ich habe irgendwie mal gelesen, Riehmen-Antrieb wäre für Anfänger besser. Ist das so? Wenn ja, warum? Oder könnte ich auch Direkt-Antrieb nehmen? Kann mir vorstellen, dass Direkt-Antrieb weniger verschleiß-anfällig ist?
            2. Wir haben hier bislang viel über einen 450er geredet und Preis/Leistung scheinen IMO zu stimmen. Wollte nochmal nach Euren Meinungen zu den 500er HKs hören... Je größer desto besser gilt ja für Anfänger - preislich liegt so einer wohl über meinem Budget, aber fragen wollt ich trotzdem mal... Ich habe allerdings gehört, dass die 500er qualitativ schwächer und teilweise fast gefährlich sind, wenn man bestimmte Teile nicht durch bessere ersetzt*
            • helititan
              helititan
              Ja Riemenantrieb ist schon besser für einen Anfänger,denn falls du mal härter mit dem Heck aufsetzt kann es passieren dass das Heck Zahnkaries bekommt
              Aber ich hab dir den Riemenantrieb eig. deswegen vorgeschlagen weil es bei HK oft so ist dass die Zahnräder nicht sauber verarbeitet sind und du wenn du pech hast die ganzen starrantrieb-getriebe tauschen musst
              Das Problem hast du beim Riemen-Antrieb nicht
              Nur beim Starrantrieb hast du den Vorteil gegenüber dem Riemenantrieb dass du da nichts nachspannen musst, den Riemen muss man wegen den Temperaturunterschieden öfter mal nachspannen aber das macht ja nicht viel Arbeit.
              Und von den sonstigen Vorteilen eines Starrantriebs wirst du als Anfänger sicher nichts bemerken
              Ich hoffe ich konnte dir deine 1. Frage beantworten.
              Sascha
              • wick3d
                wick3d
                Ah, ok! Denke, ich werde denn sicherheitshalber zum Riemen greifen...
                Danke für die Info!
                • wick3d
                  wick3d
                  Will ja nich nerven, aber zum 500er wollte ich nochmal nachfragen....... FALLS ich mir da konkret Gedanken drüber machen möchte, wollte ich bei Euch nochmal fragen, welche Teile größer dimensioniert werden müssen?
                  Motor und Regler sind klar... Welche Servos bräuchte man und welchen Gyro?
                  Apropos! Taugt der HK-500CMT überhaupt was*
                  http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=11445
                  • HeliCarsten
                    • 06.03.2010
                    • 3229
                    • Carsten
                    • Hamm (MFC-Immelmann)
                    Du brauchst Midiservos, größeren Antrieb( Akkus, Motor, Regler) und der Kreisel kann bleiben
                    Der Heli soll ja ganz ok sein, zumindest sind die Bewertungen nicht schlecht.
                    GruÃ? Carsten
                    Meine Modelle
                    • wick3d
                      wick3d
                      Ok, Motor?
                      http://hobbyking.com/hobbyking/store...idProduct=9258
                      Regler?
                      http://hobbyking.com/hobbyking/store...idProduct=3727
                      Akkus*
                      Also von meinen Autos habe ich 5S 5000mAh 30C... 5S zu wenig? 5000mAh zu viel (Gewicht)?
                      Midi Servos?
                      Hmm... Diese Kategorie finde ich bei HK nich... Könntest Du mir evtl. verraten, welche ich da nehmen könnte / müsste?
                      Ach ja! Blades?
                      http://hobbyking.com/hobbyking/store...dProduct=10137
                      Hmm... Ich schätze, dass ein 500er im Vergleich doch ein wenig teurer ist, als erwartet. Dass er teurer is, is klar, aber ich dachte, die liegen ein wenig näher beieinander.
                      • seijoscha
                        seijoscha
                        AW: Absoluter Anfänger will sich nen 450er bauen... o_O
                        Servos gibt es hier!
                        Ich kann nur sagen kauf dir einigermaßen vernünftige Servos.
                        • wick3d
                          wick3d
                          Naja, so weit war ich auch schon........ Mich irritiert nur, dass die unter "Micro" laufen, Carsten aber was von "Midi" sagte.
                          Hab nu mal gegoogelt - bin nun ein wenig schlauer und weiß, dass Midi-Servos idR eine Breite von 15mm und ein Gewicht von ca. 25g +/- haben.
                          Ohne wirklich Ahnung zu haben, würde evtl. diese Servos nehmen (?):
                          TS: http://hobbyking.com/hobbyking/store...idProduct=9573
                          Dimension: 36x29x15.2mm
                          Weight: 25g
                          Torque @ 4.8V: 2.0kg/cm
                          Torque @ 6.0V: 2.2kg/cm
                          Operating speed @ 4.8V: 0.8sec/60 degree
                          Operating speed @ 6.0V: 0.7sec/60 degree
                          Operating voltage: 4.8 ~ 6.0V
                          Heck: http://hobbyking.com/hobbyking/store...idProduct=6775
                          Model: HD-3688HB
                          Voltage: 4.5v~6v
                          Speed @ 4.8V: .08sec
                          Speed @ 6V: .07sec
                          Torque @ 4.8V: 2.3kg/cm
                          Torque @ 6V: 2.8kg/cm
                          Weight: 26g
                          Könnte man die nehmen* Wenn nicht, welche dann? Würde nämlich einfach mal gerne die Gesamtkosten grob zusammenrechnen und dann mal nen Vergleich zum 450er ziehen...
                          Zuletzt geändert von Gast; 26.08.2010, 08:28.
                          • HeliCarsten
                            • 06.03.2010
                            • 3229
                            • Carsten
                            Tschuldigung, ich meinte Midi-Servos. Du brauchst ein Servo, dass diesem hier ähnlich ist, die Maße dürfen jedoch nicht größer sein, http://www.freakware.de/shop/artikel..._artikel=35406.
                            GruÃ? Carsten
                            Meine Modelle
                            • Karlsberg
                              • 03.04.2009
                              • 72
                              • Ralf
                              • Langenlonsheim
                              Das Heckservo ist ok, für Taumelscheibe die
                              http://hobbyking.com/hobbyking/store...dProduct=10792
                              Ralf
                              Gruss Ralf
                              • wick3d
                                wick3d
                                EDIT
                                Oh, danke @Karlsberg! Naja, denn werde ich mal die Gesamtkosten überschlagen und mal vergleichen...
                                Zuletzt geändert von Gast; 26.08.2010, 13:43.
