Hauptzahnrad rasiert
  • Aluron
    Aluron
    #121
    AW: Hauptzahnrad rasiert
    Zitat von knarf81 Beitrag anzeigen
    Also, ich hatte genau einen Tag später eine Nachricht bekommen. Sehr Kulant, muss ich sagen
    Dito,
    bei mir auch das selbe!
    Habe bereits 2 Stunden nach meiner Mail die Rückmeldung von Jens bekommen.
    Grüße,
    David
    • C300
      • 21.05.2012
      • 267
      • Schrobenhausen Augsburg Ingolstadt
      #122
      Ich hab leider bis jetzt noch nichts gehört..
      Sent from my iPad using Tapatalk - now Free
      Suzi Janis DG 700, Goblin Comp.770
      Gaui X2
      • tc1975
        • 18.08.2008
        • 6766
        • Timo
        • MFG Tangstedt
        #123
        ...wie ist das eigentlich bei Stahl auf Stahl wenn das z.b. an 2 Stellen "hakt"? gibt es dann übermässige Temperaturentwicklung? Abrieb? zu starke vibrationen? bin mir nicht so sicher ob das konzept stahl-auf-stahl so gut ist...
        RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
        • 4li3n
          • 04.08.2009
          • 1082
          • Ingbert
          • meist aufm Platz
          #124
          Und das nächste HZR hat das zeitliche gesegnet...
          Langsam reicht es auch!!! Jeden Monat ein HZR...!!!
          Mobile-Tipping
          Zuletzt geändert von 4li3n; 27.09.2013, 19:53.
          Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig.
          • 4li3n
            • 04.08.2009
            • 1082
            • Ingbert
            • meist aufm Platz
            #125
            Und SAB/WoH hat sich wegen der Kulanzregelung auch noch nicht gemeldet.
            Mobile-Tipping
            • Aluron
              Aluron
              #126
              Nicht verzagen,......
              Bei mir läuft das HZR nun auch wieder von anfang an Schräg ab,.... gestern beim 4´ten flug fing es leicht an zu quitschen,..... ich hab den Vogel augeblicklich hin gestellt und werde auch nicht mehr fliegen, solange das Stahl HZR nicht da ist.
              Gibt es schon infos, wann es soweit sein soll?
              • kollech1
                • 08.10.2012
                • 1510
                • TIROL / MFC Wörgl-Kundl
                #127
                Hy Leute!
                Ist es denn nicht normal das es sich am Anfang ein wenig einlaufen muss?
                wieviel "schräg ablaufen" ist denn normal?
                Bei mir sieht man jetzt nach 25 Flüge ein wenig was ,aber nur minimal.
                Denk aber das dies noch O.K ist.
                • tc1975
                  • 18.08.2008
                  • 6766
                  • Timo
                  • MFG Tangstedt
                  #128
                  ...wie steht ihr zu diesem thema? was tun wenn beide nicht exakt ineinander kämmen?
                  --> 19er oder 20er Stahlritzel dazu?
                  • Erbich
                    • 19.07.2011
                    • 573
                    • Lutz
                    • bei Nordhausen _ MSC Goldene Aue ; Oberkochen /Aalen _ wild wo ich arbeiten muss
                    #129
                    Das wird sich schon zurecht schleifen wenn es wo haken
                    sollte. Man sollte halt testen und wenn es zu derbe ist wird der Zahn
                    halt mit dem Dremel entfernt
                    [FONT="Comic Sans MS"]''Tai nasha no Karosho''[/FONT]
                    T-Rex 500 , X5 Fes , Goblin 700
                    • JPJonny66
                      • 20.10.2011
                      • 535
                      • Johann
                      #130
                      Wie Zahn mit dem Dremel entfernen? Das stell ich mir mal als nicht sehr vorteilhaft vor.
                      Da man das Ritzelspiel nicht einstellen kann wird das mit den meh Zähnen am Stahlritzel auch nix werden...
                      Bissl einlaufen ist ja normal, bei mir ist jetzt aber nach gut 30 Flügen das HZR wieder grenzwertig, der Heli fliegt sich genial aber das Getriebe nervt furchtbar! Bis jetzt hab ich 4 HZRäder und 2 Riemen vernichtet.
                      Für das Riemenproblem gibts ja jetzt eine Lösung, ob beim HZR das Stahlteil die Lösung sein wird, wird sich zeigen.
                      Hg
                      Joe
                      mcpx, 130X, TR450, TR550@600@12S, Goblin 700
                      • Aluron
                        Aluron
                        #131
                        Soooo,
                        habe vorhin von Jens (WOH) eine sehr nette Mail bekommen auf meine Anfrage, wann mit dem Stahl HZR gerechnet werden kann.
                        Nach Seiner Aussage soll das Teil mitte/ Ende Oktober dann verfügbar sein.
                        Es wurde wohl von SAB der LT nochmal nach hinten verschoben.
                        Grüße,
                        David
                        P.S.: Wer nicht mehr warten kann/ will/ möchte ist hier noch ne kleine Info: Jens sagte, dass die neue charge von dem normalen HZR definitiv i.o. ist und auch "hält"!
                        Das nur mal als kleine Randnotiz.
                        • Aluron
                          Aluron
                          #132
                          Zitat von Aluron Beitrag anzeigen
                          Soooo,
                          Grüße,
                          David
                          Und da isses dann auch bei WOH im SHOP:
                          Heavy Duty Hauptzahnrad - Goblin 630 / 700 / 770 - World-of-Heli
                          • knarf81
                            knarf81
                            #133
                            Gibt es auch ein neues Stahlritzel dazu? Das HZR scheint auf dem Bild auch schmaler zu sein.
                            Im Text steht auch, dass es unbedingt geschmiert werden muss, somit wäre diese Frage auch gleich beantwortet.
                            Bin jedenfalls gespannt auf das Teil
                            • Janis
                              • 12.08.2001
                              • 3163
                              • Janis Vang
                              • Arhus, Dänemark
                              #134
                              Steht doch in der Beschreibung das es Stahlzahnrad + Ritzel ist.....
                              Many greetings from Denmark
                              Viele Grüsse aus Dänemark
                              Janis
                              • knarf81
                                knarf81
                                #135
                                Naja ich lese das etwas anders:
                                "die erste Stahl Hauptzahnrad / Ritzel Kombination auf dem Markt!"
                                Das heißt ja nicht, das es ein neues Ritzel ist....
                                Lieferumfang sollte in der Beschreibung stehen..
