Hauptzahnrad rasiert
  • C300
    • 21.05.2012
    • 267
    • Schrobenhausen Augsburg Ingolstadt
    #166
    AW: Hauptzahnrad rasiert
    Mein Set ist heute auch eingetroffen..
    Hat es denn schon wer geflogen und getestet?
    Was mir gleich aufgefallen ist die Schraube für das Hauptzahnrad ist schon wieder keine Schaftschraube sondern mit durchgehenden Gewinde
    Sent from my iPhone using Tapatalk
    Suzi Janis DG 700, Goblin Comp.770
    Gaui X2
    • Janis
      • 12.08.2001
      • 3163
      • Janis Vang
      • Arhus, Dänemark
      #167
      Zitat von tc1975 Beitrag anzeigen
      ...kriegt Euch wieder ein - ich bin auf erste Berichte gespannt - meine Heavy Duty Kombi fliegt wieder raus da Sie schief abläuft und sich der heli anhört wie ein pfeifender Pyro mit kaputten Lagern - seeehr metallisch und der typische Goblin Sound bzw. das schnurren ist weg - Drehzahlen von 1300rpm bi8s 2250rpm...
      --> Aber eins ist sicher: das kriegt keiner kaputt ;-)
      Was Läuft schief ab, das Zahnrad oder der BB Riemen?
      Many greetings from Denmark
      Viele Grüsse aus Dänemark
      Janis
      • tc1975
        • 18.08.2008
        • 6766
        • Timo
        • MFG Tangstedt
        #168
        das stahl HZR - nur auf der unteren hälfte...
        RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
        • Janis
          • 12.08.2001
          • 3163
          • Janis Vang
          • Arhus, Dänemark
          #169
          Ist unglaublich das SAB das nicht auf die Reihe bekommt. Andere Hersteller haben nicht mal Probleme mit Delrinritzel, jetzt nachen die dann etwas unzerstörbares wo es aber an der Produktion hapert. Hoffen wir das es nur ein Montagsritzel ist......schräg ablaufen ist bei Metal auf Metal nicht gerade Perfeckt.......
          Janis
          • tc1975
            • 18.08.2008
            • 6766
            • Timo
            • MFG Tangstedt
            #170
            ...richtig - darum schmeiss ich es auch wieder runter
            • Hell-icopter
              • 25.06.2012
              • 1132
              • Rommerskirchen
              #171
              ich denke nicht, dass der Fehler noch beim Zahnrad zu suchen ist. Wenn das Plastik Teil schräg abläuft und ebenso das Metallzahnrad, dann würde ich mal auf eine unsaubere Passung (Verschiebung) der Zwischenwelle oder Hauptrotorwelle tippen. Muss ja nicht viel sein damit die Zahnräder schräg ablaufen.
              Eventuell sind die Bolzen zur Verbindung der Getriebeplatten minimal unterschiedlich lang. Die beiden Wellen laufen nicht mehr 100% parallel zueinander und somit laufen die Zahnräder schief ab.
              Bei meinem ersten Goblin, lief das Zahnrad ohne erkennbaren Verschleiß. Den hatte ich vor knapp 1,2 Jahren. Jetzt habe ich einen 770 und hoffe, dass ich von diesem Problem verschont bleibe.
              Diabolo BE / Pyro 800 / Jive Pro 120 / Futaba BLS 175/276HV
              • JPJonny66
                • 20.10.2011
                • 535
                • Johann
                #172
                Ich hab es schon seit gut 3 Wochen im Einsatz und bei mir läuft nichts schräg ab! Vom Geräusch her kann man nur kurz beim Hochlaufen und bei kurzen Leistungspeaks ein metallisches Geräusch vernehmen. Dies allerdings auch nur, wenn man ganz genau hin hört! Geschmiert hab ich mir DryFluid Gear oder wie das Zeug heißt.
                Ich für meinen Teil bin bis jetzt zufrieden, mein normales HZR hätte sich in der Zeit schon wieder verabschiedet.
                Hg
                Joe
                mcpx, 130X, TR450, TR550@600@12S, Goblin 700
                • Janis
                  • 12.08.2001
                  • 3163
                  • Janis Vang
                  • Arhus, Dänemark
                  #173
                  Hg
                  Joe
                  Danke für die Info
                  Kann ja auch nicht sein das sie auch nicht das Stahlzahnrad gebacken bekommen.
                  Janis
                  • Erbich
                    • 19.07.2011
                    • 573
                    • Lutz
                    • bei Nordhausen _ MSC Goldene Aue ; Oberkochen /Aalen _ wild wo ich arbeiten muss
                    #174
                    So habe Meins heute auch getestet.
                    also das Geräusch ist mal echt gewöhnungsbedürftig
                    Meins macht derzeit ne Art JuiJuiJuiJuiJui...
                    wenn ich ihn mit wenig pitch sinken lasse ist er lautlos,
                    aber sobald ich. Zyklisch oder kollektiv was mache denkt man
                    nen Lager geht flöten oder der Riemen schleift wo
                    @ Joe
                    war das bei dir am Anfang auch ,und nach wie vielen Flügen
                    ging es weg.
                    ich habe jetzt 2 weg und.
                    LG Lutz
                    [FONT="Comic Sans MS"]''Tai nasha no Karosho''[/FONT]
                    T-Rex 500 , X5 Fes , Goblin 700
                    • JPJonny66
                      • 20.10.2011
                      • 535
                      • Johann
                      #175
                      Zitat von Erbich Beitrag anzeigen
                      @ Joe
                      ging es weg.
                      Nein, war/ist bei mir definitiv nicht so. Einlaufen sollte bei den Stahl Dingern eigentlich nach meinem Verständnis her nichts mehr.
                      Den Unterschied hört man bei mir wirklich nur bei provozierten kurzen Pitchstössen,
                      Selbst bei schnellen TicTocs und hoher Drehzahl kann ich keinen störenden Unterschied feststellen.
                      Hg
                      Joe
                      • Erbich
                        • 19.07.2011
                        • 573
                        • Lutz
                        #176
                        Mh, das ist natürlich keine freudige Aussicht
                        Ich hör mir das noch etwas an und falls sich da echt nichts
                        am Geräusch ändert werde ich das wieder ausbauen.
                        • tc1975
                          • 18.08.2008
                          • 6766
                          • Timo
                          • MFG Tangstedt
                          #177
                          ...so hört sich das bei mir an: Flug von heute mittag, drehzahlen 1300rpm, 1880rpm und 2280rpm - man kann das pfeifen ganz gut hören denke ich.
                          14ter Flug mit der Kombo; natürlich von Anfang an mit DryFluig geschmiert.
                          Timo und sein Goblin 700 am 17.11.13.mp4 - YouTube
                          • 4li3n
                            • 04.08.2009
                            • 1082
                            • Ingbert
                            • meist aufm Platz
                            #178
                            Stimmt, man kann es sehr gut heraushören. Damit kann ich "erstmal" leben.
                            Mal abwarten wann das Lynx-HZR in Deutschland lieferbar ist, dann geben ich dem auch eine Chance.
                            Ingbert
                            Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig.
                            • Erbich
                              • 19.07.2011
                              • 573
                              • Lutz
                              #179
                              Also wenn meines so klingen würde wäre ich froh
                              Nur ist es bei mir ein JuiJuiJui wie nen KeilRiemen ,
                              aber in der Tonlage vom Timo.
                              habe leider keinen der das aufnehmen könnte.
                              • im4711
                                • 31.12.2012
                                • 1661
                                • Ingolf
                                • Cape Coral, FL
                                #180
                                @ Joe
                                ging es weg.
                                LG Lutz
                                Kann es sein, dass Du das Zahnrad ohne Fett laufen lässt? Den Bildern nach sieht es so aus. Empfehlung von SAB Goblin -> Tri-Flow (oder ähnliches) Fett alle ca. 15 Flüge. Meins läuft ohne die Geräusche - zumindest nur sehr minimal mehr Lärm.
                                Diabolo,HeliBaby,Henseleit,Takumi 700,Banshee 700+850, soXos,Kontronik,BD, OptiPower
