Hauptzahnrad rasiert
  • Hell-icopter
    • 25.06.2012
    • 1132
    • Rommerskirchen
    #196
    AW: Hauptzahnrad rasiert
    Habe das direkt bei Lynx bestellt, da ich es in keinem Shop gefunden habe.
    Kostet aber 15$ Versand. Dafür aber UPS Express. Wenn es lange hält kostet es umgerechnet aber genau so viel wie das Stahlzahnrad.
    Bestellt habe ich am 22 November und angekommen ist es am 25 November. Genial.
    Kam aus Vietnam.
    Edit: Kostet umgerechnet 49€(mit Versand). Das Stahlteil ist ja auf 59€ (Ohne Versand) angestiegen.
    Zuletzt geändert von Hell-icopter; 25.11.2013, 15:52.
    Diabolo BE / Pyro 800 / Jive Pro 120 / Futaba BLS 175/276HV
    • 4li3n
      • 04.08.2009
      • 1082
      • Ingbert
      • meist aufm Platz
      #197
      Zitat von Thrall Beitrag anzeigen
      Theoretisch müsste es viel länger halten, Polyoxymethylen/POM bzw. Derlin ist ein genialer Kunststoff mit einer sehr hohen Abriebfestigkeit.
      Aber im Goblin ist eher die Temperatur das Problem. Die Motortemperatur überträgt sich bis zum HZR und dieses wird dann weich. Wie schaut es da bei Delrin aus? Hält das die Temperatur besser aus?
      Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig.
      • amasingh
        amasingh
        #198
        War auch mein erster Gedanke - dass SAB dieses Material nicht einsetzt wegen der Temperaturen. Aber mal sehen was die Praxistests zeigen
        • Hell-icopter
          • 25.06.2012
          • 1132
          • Rommerskirchen
          #199
          Zitat aus Wikipedia:
          "Es wird wegen seiner hohen Steifigkeit, niedrigen Reibwerte und ausgezeichneten Dimensionsstabilität und thermischen Stabilität als technischer Kunststoff, besonders für Präzisionsteile, eingesetzt."
          Thermische Stabilität. Für Temperaturen bis 130grad geeignet.
          Könnte also gut klappen
          • olaf12
            • 06.10.2010
            • 2539
            • Olaf
            • Pampaflieger um Dresden/Regensburg
            #200
            Hat jemand dieses HZR von Lynx schon länger in Verwendung?
            Ich baue es gerade ein. Es passt sofort perfekt und läuft rund ohne Klemmen mit 19er Ritzel. Das ist schon mal eine Vorraussetznung für geringere Abnutzung.
            Es macht zumindest keinen schwarzen Abrieb. ... und es ist selbstschmierend laut Hersteller.
            "Lynx Goblin 630-700-770 Main Gear Ring is produced by CNC operation, using a techno-polymer material with auto-lube features to assure maximum load and friction resistance."
            Zuletzt geändert von olaf12; 25.11.2013, 23:46.
            GruÃ? Olaf
            • Hell-icopter
              • 25.06.2012
              • 1132
              • Rommerskirchen
              #201
              Also kein Einlaufen nötig. Hört sich doch mal gut an
              • knarf81
                knarf81
                #202
                @Olaf, halte uns dringend auf dem laufenden, wie sich das HZR verhält! Wenn es jetzt schon nicht klemmt, ist das mal ein Pluspunkt.
                Hatte sich dein HZR auch schräg abgenutzt?
                • im4711
                  • 31.12.2012
                  • 1661
                  • Ingolf
                  • Cape Coral, FL
                  #203
                  Bin gespannt wie das Lynx HZ läuft. Hab selbst erst einmal das Metall HZ verbaut und bin zumindest damit sehr zufrieden (nach 51 Flügen keine Schäden und kein Abrieb erkennbar). Geräuschkulisse auch nicht mehr als vorher. Allerdings fette ich es alle ca. 10 Flüge.
                  Diabolo,HeliBaby,Henseleit,Takumi 700,Banshee 700+850, soXos,Kontronik,BD, OptiPower
                  • 4li3n
                    • 04.08.2009
                    • 1082
                    • Ingbert
                    • meist aufm Platz
                    #204
                    Moin.
                    Ich muss jetzt mal kurz OT werden, weil ich das mit dem Ritzel nicht verstehe...
                    [OT ON]
                    Frage:
                    Wie kann man in der zweiten Getriebestufe ein 19er und ein 20er Ritzel verwenden, wenn doch die Durchmesser unterschiedlich sind!?
                    Das 19er ist doch auf jeden Fall kleiner und greift nicht mehr so tief in sein Gegenstück ein. Thema Zahnflankenspiel!!!
                    Wer kann mir das mal erklären?
                    [/OT OFF]
                    • Black Thief
                      • 21.06.2005
                      • 580
                      • Franz-Josef
                      #205
                      Profilverschiebung - Wikipedia
                      Dadurch können bei gleichen Achsabstand unterschiedliche Zähne zahle verwendet werden.
                      Grüße Franz-Josef
                      immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel
                      • bronti
                        • 16.10.2005
                        • 3465
                        • sven
                        #206
                        Lierferbar in uk!
                        Lynx Heli Innovations GOBLIN 700 - CNC Ultra Main Gear Set - Red Devil
                        • marndra
                          • 03.03.2008
                          • 2935
                          • Laudenbach bei Heppenheim ->wild; Weinheim -> Flugplatz
                          #207
                          Aber auch Fast Lad verlangt ordentlich Versand!! Und es dauert ....
                          Bei Lynx kann man noch ein paar anderre Sachen mit bestellen, zB. Kufenhaler aus Alu oder so.
                          Wenn man über 100Dollar kommt ist alles Versandfrei und ist in 3 Tagen da! Nix Zol!!!!
                          Habs hier schon liegen das Delrin HZR mit Ersatzrad.
                          grü�e marndra
                          • Thrall
                            Thrall
                            #208
                            3 Tage bis nach ßsterreich, ca.11 Euro Versand, finde ich nicht so viel.
                            • HuberRex
                              • 05.11.2010
                              • 206
                              • Siegfried
                              • 1km² Wiese hinterm Hof
                              #209
                              Habe ich auch gemacht, nur die beim Zoll wars wohl langweilig und haben das Paket erstmal einbehalten, die A.....er, werde wohl extra T€uros bezahlen müssen.
                              [FONT="Comic Sans MS"]Goblin 700 Competition :)[/FONT]
                              [FONT="Comic Sans MS"]Grü�e Siggi[/FONT]
                              • 4li3n
                                • 04.08.2009
                                • 1082
                                • Ingbert
                                • meist aufm Platz
                                #210
                                Doll, hab auch gerade eben bei Lynx direkt bestellt.
                                Mal schauen ob das auch Z€uros werden
