Hauptzahnrad rasiert
  • Erbich
    • 19.07.2011
    • 573
    • Lutz
    • bei Nordhausen _ MSC Goldene Aue ; Oberkochen /Aalen _ wild wo ich arbeiten muss
    #91
    AW: Hauptzahnrad rasiert
    Wenn man normal fliegt hört man keinen unterschied
    aber bei lastwechseln damit es am zu quietschen,
    konnte man bei Bert gut hören
    Aber denkt daran. Wer gut schmiert der gut fliegt
    [FONT="Comic Sans MS"]''Tai nasha no Karosho''[/FONT]
    T-Rex 500 , X5 Fes , Goblin 700
    • World-of-Heli
      world-of-heli.de
      Onlineshop
      • 17.11.2004
      • 402
      • Jens
      • Erfurt
      #92
      @Erbich
      das Quietschen war ein defekter Freilauf :-)
      Am neuen HZ Rad quietscht nichts!
      www.world-of-heli.de Wir lieben Helis
      • knarf81
        knarf81
        #93
        und wie schaut es mit Schmierung beim neuen HZR aus? Muss da was drauf? Wenn ja, was?
        • tc1975
          • 18.08.2008
          • 6766
          • Timo
          • MFG Tangstedt
          #94
          Dry Fluid
          RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
          • Sofapilot
            Sofapilot
            #95
            ....aber Gear Fluid, nicht Heli!
            Bei versagen des Helis Pilot einsenden!
            • danuzzi
              • 17.10.2011
              • 874
              bei meinem Kollegen der den Goblin mit HK4525-520 fliegt hat es auch das Zahnrad rasiert. Und zwar aus folgdndem Grund: der Motor wurde zu heiss, und hat die Hitze auf die Motorplatte weitergeleitet, diese an das metall Ritzel und somit ist das Plastik Zahnrad draufgegangen. Wir haben nach dem Flug das Metall Ritzel am Plastikzahnrad angefasst und es war glühend heiss.
              • Janis
                • 12.08.2001
                • 3163
                • Janis Vang
                • Arhus, Dänemark
                #97
                Hatte ich ja weiter oben geschrieben das es eventuell mit zu heißen Motoren zusammen hängen könnte.
                Danke für deine Info Jetzt sind wir vielleicht ein bisschen weiter.
                Many greetings from Denmark
                Viele Grüsse aus Dänemark
                Janis
                • 4li3n
                  • 04.08.2009
                  • 1082
                  • Ingbert
                  • meist aufm Platz
                  #98
                  Mir war auch schon klar, dass es an thermischen Problemen liegen muss. Das lässt sich konstruktiv am Goblin auch nur mit zusätzlicher Kühlung vermeiden. Da hilft auch nicht die zusätzliche neue Upgrade-Motorkühlplatte. Ich habe schon länger einen anderen Motorträger mit Kühlung im Einsatz. Auch mit diesem ist mir vor kurzem das HZR weggeschmolzen. Es war definitiv noch ausreichend Material auf dem HZR. So zeigt sich ein Nachteil der Goblinkostruktion mit dieser einen Trägerplatte. Andere Konstruktion sind dort besser thermisch entkoppelt.
                  Ingbert
                  Sent from my iPad using Tapatalk - now Free
                  Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig.
                  • Janis
                    • 12.08.2001
                    • 3163
                    • Janis Vang
                    • Arhus, Dänemark
                    #99
                    Dann müsste Mann die Motortäger Platte thermisch von der Haupt Platte entkoppeln.
                    Sonst halt nen Kühler laufenden Motir verwenden......
                    Aber al diese Ansätze sind ja nur notwendig wenn Mann nicht das Metallzahnrad verwenden möchte.
                    Janis
                    • knarf81
                      knarf81
                      #100
                      kann ich mir nicht vorstellen, mit dem thermischen Problem. mein 2. HZR ist in der 1. Flugminute blank rasiert gewesen. So schnell heizt sich das nicht auf. HZR hatte
                      gerade mal 30-40 Flüge drauf...
                      • im4711
                        • 31.12.2012
                        • 1661
                        • Ingolf
                        • Cape Coral, FL
                        #101
                        klingt nach evtl zu hohem Gov Gain fuer Motor. Da kann es je nach Situation schon am Anfang eines Fluges knallen. Hatte das Problem mehrfach am 770er.
                        Bert hat mit drauf gesehen und bei meinem Kosmik 200 den Gain von 4 (Default) auf 2 runtergesetzt. Seit dem kann ich richtig reinhauen und es bleibt ganz. Allerdings werde ich mir das Metallzahnrad schon zur Sicherheit zulegen.
                        Hitze Allein ist nicht die Antwort.
                        Diabolo,HeliBaby,Henseleit,Takumi 700,Banshee 700+850, soXos,Kontronik,BD, OptiPower
                        • tc1975
                          • 18.08.2008
                          • 6766
                          • Timo
                          • MFG Tangstedt
                          #102
                          ...so sieht mein HZR nach nur 28 Flügen aus:
                          • Erbich
                            • 19.07.2011
                            • 573
                            • Lutz
                            #103
                            Boar Alder, hat das Kalk angesetzt?
                            zum Glück bleibt Meins schwarz und läuft nur schräg ab.
                            was ist mit dem Ritzel, ist das Fest oder nur ne StaubSchicht.
                            hast du was zum schmieren verwendet
                            • knarf81
                              knarf81
                              #104
                              vermute mal gear oder dry fluid.
                              • tc1975
                                • 18.08.2008
                                • 6766
                                • Timo
                                • MFG Tangstedt
                                #105
                                ...das ist Dry Fluid Gear Lube - hält wunderbar.
