Welche alternativ Blätter für Goblin 500
  • vlk
    vlk
    • 26.09.2009
    • 6996
    • Sigmund
    • Wuppertal
    #121
    AW: Welche alternativ Blätter für Goblin 500
    Hallo Kalaido,
    erstaunliches Setup!
    Zunächst die Dinge die mir auffallen und nichts mit dem Heckwegdrehen zu tun haben!
    Style 101
    Wenn ich hochgehe, habe ich das Gefühl ich muss die Knüppel verbiegen damit der Heli reagiert. Das ist bei meinem Logo 500 auch so.
    Taumelscheibenempfindlichkeit 70
    finde ich recht niedrig.
    Heckempfindlichkeit 75 ist bei gutem Heckservo eindeutig zu wenig und könnte mit ein Grund sein das der Heli wegdreht!
    Reglerempfindlichkeit 50
    Zieht Dein Motor das durch? Es wird meist deutlich unter 30 empfohlen.
    Regler Pitch Dynamik 60
    Auch da runter unter 20.
    Setup/Trim
    Soweit ich mich erinnere sind bei Werten über 30 der Servohebel um 1 Zahn zu versetzen.
    Setup/Heck
    72 und 112
    Wenn der Servohebel da rechtwinklig ist, verändere mal das Gestänge so, das Du etwas Vorlauf an den Blättern hast, vermutlich liegen dann die Werte näher beianander!
    Nutze wenn der Riemen zufriedenstellend gespannt ist wirklich jeden mm der Hülse auf der Heckwelle, ich glaube zwar nicht das die unterschiedlichen Werte am Wegdrehen schuld sind, vielleicht aber im Zusammenspiel mit den hohen Werten in der Motor-Reglung.
    Setup/Regler II
    Motor Aus hast Du angepasst, Vollgas nicht!
    Einfach ohne Haupt und Heck Blätter hochlaufen lassen und den Wert anpassen das die LED am Regler gerade eben ausgeht.
    Ich hänge Dir mal meine vbr an, die ist aber noch nicht fertig und wird noch in Richtung wie oben aufgezeigt angepasst.
    Ich fliege z.B. beim Logo 500 auch eine Bank mit Style unter 10 bei 2100 Umdrehungen mit 553 und 92 EDGE, da passiert nichts.
    Das ist alles aber reine Geschmacksache und nicht zwingend!
    Versuche erst einmal die max Heckempfindlichkeit zu erfliegen.
    Beim Logo habe ich bei 1750 115%, bei 1900 110% und bei 2100 ich glaube 105%,
    Das das Heck vom Goblin 500 nicht hält, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, da muss irgendwas banales faul sein!
    Siggi
    • Kalaido
      • 22.07.2011
      • 2013
      • Steven
      • Wildflieger Mannheim
      #122
      Hallo Vlk, Vielendank für das detaillierte Feedback! Morgen soll es eh regnen und ich werde dann mal das ganze Setup von vorne durchlaufen. Der Heckgain war vorher zwischen 100 und 115, hatte dann nochmals reduziert, was dann auch im zuletzt gespeicherten Setup angezeigt wurde. Auch mit dem hohen gain hat das Heck nicht gehalten. Ich melde mich mach dem erneuten Einstellen und testen.
      Goblin 700
      Goblin 500
      T-Rex 550
      • vlk
        vlk
        • 26.09.2009
        • 6996
        • Sigmund
        • Wuppertal
        #123
        Gibt es schon neue Erkenntnisse, Erfahrungen oder was auch immer zu den Blättern die hier angesprochen wurden?
        Ich habe meinen G500 mit einem 16er Pulley versehen, womit ich immer noch 2600 Umdrehungen erreiche, aber überwiegend mit max 2400 Umdrehungen fliege.
        Ich möchte andere Blätter um 500-520mm auf jeden Fall ohne das Heck zu verlängern, womit ich mit einer niedrigeren Drehzahl fliegen kann.
        Der Goblin500 mit original Blätter gefällt mir eigentlich so ganz gut, ich muss aber aufgrund der ßrtlichkeiten versuchen ihn leiser zu bekommen.
        Ich habe mir mal eine Liste gemacht wo einige Blätter mit Maße und Kommentaren versehen sind die ich in verschiedenen Beiträgen gelesen habe.
        Original 500x42 10mm Wurzel 4mm Bohrung
        SAB 525x48 12mm Wurzel 4mm Bohrung
        DH Blades 511x48 10mm Wurzel 4mm Bohrung Topp auch DH Blades 87 mm CFK Heckrotorblätter
        EDGE 523x50 12mm Wurzel 4mm Bohrung zu wuchtig hoher Stromverbrauch
        MS Composit Rapids 520x?? 12mm Wurzel 4mm Bohrung Topp aber Leistungshungrig Motor heiß Regler hat abgeschaltet
        Fun-Key RotorTech 515x48 10mm Wurzel 3mm Bohrung
        RJX 520
        Dann gab es noch Blätter aus dem Ostblock, da müsste ich diesen Thread nochmals nach durchsuchen.
        Also, wie ist der Stand der Dinge bei Euch?
        Siggi
        • s.ziegler
          s.ziegler
          #124
          Ich fliege die ht ninjas
          • vlk
            vlk
            • 26.09.2009
            • 6996
            • Sigmund
            • Wuppertal
            #125
            Danke für die Antwort.
            Hattest Du vorher mit den original geflogen und kannst über den Unterschied berichten?
            Wie sind die Blattgeräusche? Die originalen machen m.M.n. ganz schön Lärm.
            Siggi
            • LarsBraun
              LeoLipo.de
              Onlineshop
              • 24.08.2008
              • 900
              • lars
              • Leonberg
              #126
              Ich hab seit kurzem die Fun-Key drauf. Hatte sie noch im Keller. Musste zyklisch und Pitch zurücknehmen, da die originalen doch recht wenig Tiefe haben. Drehzahl etwas runter. Fliegt jetzt "satter". Halt ne Nummer größer. Aber halt nicht mehr ganz so giftig wie mit den dünnen und der höheren Drehzahl.
              Handvoll Grü�e, Lars
              VStabi mit bisschen Mechanik drum rum
              • vlk
                vlk
                • 26.09.2009
                • 6996
                • Sigmund
                • Wuppertal
                #127
                Gibt es da nicht verschiedene von weil Fun-Key ein Hersteller ist?
                Welche hast Du genau?
                Siggi
                • fmandel
                  • 22.10.2009
                  • 306
                  • Friedrich
                  • Karlsbad
                  #128
                  Die DH Blades werden auch von Fun-Key gefertigt. Habe die 511er auf meinem G500.
                  Goblin 380, T-Rex 150, nano QX, diverse Flächen und Racecopter, Phoenix und neXt
                  • bigkahoona
                    bigkahoona
                    #129
                    Hay vlk! Hab jetzt auch mal die Ninja`s drauf, werde berichten wenn ich draußen war! Sind die 515er, diese sind ein gutes Stück tiefer als die originalen, in der Länge schenken sie sich nicht viel! MfG
                    • vlk
                      vlk
                      • 26.09.2009
                      • 6996
                      • Sigmund
                      • Wuppertal
                      #130
                      @fmandel, die DH wären zur Zeit mein Favorit.
                      Kannst Du etwas mehr zum Unterschied zwischen original und DH sagen?
                      Bin gestern mit dem G500 und original Blätter mit ca 2250 und 2400 geflogen womit er für meine Verhältnisse so gerade eben und recht gut geht, aber dieses laute Knallen gefällt mir nicht so sehr.
                      Schaut man sich die von Funkey hergestellten Blätter an, sieht man die gleiche Form.
                      @bigkahoona,
                      die habe ich mir auch mal angeschaut, gibt es in drei Farben, wobei keine zu dem roten G500 passt.
                      Aber das sollte nicht der Hauptgrund sein.
                      Siggi
                      • LarsBraun
                        LeoLipo.de
                        Onlineshop
                        • 24.08.2008
                        • 900
                        • lars
                        • Leonberg
                        #131
                        Sind original Fun-Key. Komplett schwarz. Bin grad am Strand und hab daher den Heli nicht in Reichweite...
                        • RaidAir
                          • 11.03.2014
                          • 117
                          Helitech Ninja 520
                          • Wasp46
                            • 21.12.2013
                            • 295
                            • Jan
                            • auf der Insel :)
                            #133
                            @bigkahoona hast du eigentlich Probleme mit dem Brain ? Ich frage nur weil ich das Align Klettband da sehe. Wirkt sich ja eher negativ auf das FBL aus.
                            und die HT Ninja hab ich auch seit gestern drauf. Werde auch berichten
                            Flying Logo 600 SE ( 2010 ) , Goblin Raw 420
                            Jan
                            • vlk
                              vlk
                              • 26.09.2009
                              • 6996
                              • Sigmund
                              • Wuppertal
                              #134
                              Ich habe mich jetzt für die DH Blätter entscheiden und bestellt.
                              Natürlich werde auch Ich berichteten.
                              Siggi
                              • bigkahoona
                                bigkahoona
                                #135
                                @Wasp46: ne, keinerlei Probleme, habe bei all meinen Helis ein klettband ums fbl-System! Bei mir hat sich mal n Pad von nem Beast bei warmem Wetter gelöst, seither mach ich das und hatte dadurch noch nie Auffälligkeiten! Mfg
