Welche alternativ Blätter für Goblin 500
  • Dirk S
    • 08.05.2012
    • 1613
    • Dirk
    • MFSC Testerberge / MFC Oberhausen
    #151
    AW: Welche alternativ Blätter für Goblin 500
    Zitat von sick guitars Beitrag anzeigen
    Wird wohl Zeit mal ein Video zu machen...:
    Jo das wäre in der Tat mal interessant
    Aus technischen Gründen ist die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht.
    • southside81
      • 29.03.2008
      • 3773
      Habe jetzt die 520er Align drauf. Machen einen guten Eindruck, der Sound ist gut. Kein Zwitschern und herrlich leise aber doch kernig.
      • Dirk S
        • 08.05.2012
        • 1613
        • Dirk
        #153
        Habe mir die Blattschmied Maverik 515 Blätter geholt. Tests folgen noch!
        • Kalaido
          • 22.07.2011
          • 2013
          • Steven
          • Wildflieger Mannheim
          #154
          Hat jemand Erfahrung mit den RailBlades 80mm fürs Heck? Wie breit/Tief sind die Dinger? Finde einfach keine entsprechende Größenangabe.
          Fliege mit 520mm Rotorblättern und die original 80mm Heckblätter geben nicht genug Schub. Viel längere Blätter kann ich aber nicht montieren da es sonst zum Choppen kommt...
          Goblin 700
          Goblin 500
          T-Rex 550
          • Der_Basti
            • 17.07.2012
            • 1299
            • Sebastian
            • Abu Dhabi
            #155
            Ich habe die 80er drauf und fliege die 520er Rapids. Subjektiv halten sie bei Low RPM (Falls man davon beim 500er überhaupt sprechen kann ) eine Spur besser als die originalen.
            Bei höheren Drehzahlen ist das Heck noch ein wenig knackiger. Mit ging es aber eher um eine bessere Performance mit niedriger Drehzahl. Das bessere Ergebnis ist aber nur sehr gering.
            [CENTER]People fly airplanes...Pilots fly helicopters![/CENTER]
            • badbandit68
              • 05.04.2012
              • 278
              • Dennis
              #156
              gibt es mittlerweile neue erfahrungen zu den längeren rotorblättern?
              ich überlege mir etwas längere rotorblätter (max. 520) für meinen goblin 500 zu kaufen. ich finde die railblades und auch die ninja sehr interessant - mit spinblades habe ich am warp auch gute erfahrungen gemacht.
              ich frage mich/euch allerdings, ob ich bei der verwendung meines quantum 4120 - 1200kv leistungseinbrüche zu erwarten habe oder bei dieser größe noch nicht? müsste ich von meinem 18er ritzel runter (17 oder 16) oder packt der quantum das auch so? ich fliege derzeit etwa max. 2600 umdrehungen - eher etwas weniger.
              danke für eure hilfe.
              • LarsBraun
                LeoLipo.de
                Onlineshop
                • 24.08.2008
                • 900
                • lars
                • Leonberg
                #157
                Ich habe mir die DH520er drauf gemacht. Perfekt. Viel souveräner als mit den SAB.
                Handvoll Grü�e, Lars
                VStabi mit bisschen Mechanik drum rum
                • vlk
                  vlk
                  • 26.09.2009
                  • 6996
                  • Sigmund
                  • Wuppertal
                  #158
                  Du meinst die 511er?
                  Die habe ich drauf mit 87er Heckblätter und 16er Pulley.
                  Max Drehzahl kann ich jetzt nicht sagen, müssten um 2400sein wenn der Regler die noch zum Ende des Akku halten soll.
                  Siggi
                  • Thomas F.
                    • 06.02.2003
                    • 2247
                    • Chiemgau
                    #159
                    ich bring das mal nach oben.
                    Kürzlich habe ich mir einen neuwertigen Goblin 500 (gelb-schwarz) mit Original SAB-Blättern (Hauptrotor).
                    Mich hat vor einiger Zeit jemand gesagt, dass da richtig was geht, wenn man längere drauf macht. Ich weiß aber nicht mehr wer mir das gesagt hat.
                    Wie sind diesbezüglich die aktuellen Erfahrungen?
                    Welche Blätter sind empfehlenswert?
                    Danke
                    • mguw
                      helidigital.com
                      Onlineshop
                      • 12.06.2007
                      • 2587
                      • marcel
                      • Toulouse / Frankreich
                      #160
                      die RJX520 blätter sind richtig gut und bleibt 1-2mm frei. 523 sind zu lang
                      Marcel
                      www.helidigital.com
                      • Der_Basti
                        • 17.07.2012
                        • 1299
                        • Sebastian
                        • Abu Dhabi
                        #161
                        Hole dir die Rapid 520 und tausche dann die Kopfdämpfung mit der hier:
                        Dr Goblin 500/570 - modell-hubschrauber.at
                        Dann gibt es auch kein wobbeln und du hast Leistung ohne Ende
                        • Michal Palus
                          • 23.06.2011
                          • 2354
                          • Michal
                          #162
                          Nur so als Nebeninfo,
                          Es gibt die Rapids auch als 500mm Variante.
                          Einfach eine Mail an Ms Composit schreiben ,dass man die Blätter in so einer Länge haben möchte!
                          Verwende ich selber so.
                          Zuletzt geändert von Michal Palus; 02.09.2016, 12:19.
                          they see me flyin, they hatin
                          • Thomas F.
                            • 06.02.2003
                            • 2247
                            • Chiemgau
                            #163
                            Danke.
                            Die sind aber vergleichsweise teuer.
                            Alternativ:
                            für den Atom hatte ich mal die HT Ninja.
                            Sind die nix fürn Goblin?
                            • Thomas F.
                              • 06.02.2003
                              • 2247
                              • Chiemgau
                              #164
                              Gerade gefunden:
                              Der Preis ist ja brutal
                              • Timmey
                                • 30.07.2008
                                • 444
                                • Tim
                                #165
                                Hat schon jemand die RotorTech 515mm probiert? Die haben allerdings nur eine 3mm Bohrung. Braucht man für den Goblin nicht 4mm?
                                Viele Grü�e Tim
                                Logo 500SX; Logo 600SX, Voodoo 600;
