Welche alternativ Blätter für Goblin 500
  • Michal Palus
    • 23.06.2011
    • 2354
    • Michal
    #76
    AW: Welche alternativ Blätter für Goblin 500
    Also ich durfte am 500ter
    500 mm Sab -520mm Sab Red Devil und halt die MS Composit Rapid 520 FBL fliegen,
    von allen Blättern gingen die Rapid am besten,sind einfach Bretthart ,auf Pitch seeehr Böse und zyklisch extrem geil.
    Verglichen mit den 500 Sab ging der Goblin mit den Rapids Viiiiiiiiel besser.
    Grade bei Low RPM hat man das gemerkt,normal war bei 2200 schon Schluß und mit den Rapids konnte man bei 1800 3D noch immer ohne Probs fliegen,
    sound technisch auch voll geil
    Und fühlte sich präziser an
    Flugzeit war bei der hohen Drehzahl vllt 30 Sekunden kürzer mehr ned,
    war ein 4020-1100 mit nem 120er Mezon
    they see me flyin, they hatin
    • Daniel H
      • 24.11.2009
      • 918
      Hat mal jemand die Align Blätter (HD520C) geflogen?
      ich hab die 520er* Align Blätter auf meinem Goblin geflogen, kann ich nur empfehlen. Fliegen sich ähnlich wie die 520er Rapid, die durfte ich nämlich auch Mal testen und der Unterschied war nicht all zu groß.
      *) War jedoch noch das alte Design, aber wenn die neuen sich ähnlich gut fliegen dann wäre das ja perfekt, denn die sehen auch noch richtig gut aus.
      Daniel
      • Kalaido
        • 22.07.2011
        • 2013
        • Steven
        • Wildflieger Mannheim
        #78
        Da ich meinen Goblin heute leider heftig eingebombt habe benötige ich neue Hauptrotorblätter. Die original 500er haben mir nicht gefallen, da er sich damit für mich unausgewogen bewegt hat (bspw. beim Abfangen).
        Mir gefallen die Rapids ganz gut. Sollte ich ein anderes Ritzel mitbestellen für einen optimaleren Wirkungsgrad? Wenn ja welches würdet ihr empfehlen? Fliege momentan Stock Ritzel, Pyro 600-12 und YGE 120LV.
        Ach ja, fliegt ihr die Rapide mit den originalen Heckrotorblättern?
        Zuletzt geändert von Kalaido; 30.12.2013, 21:37.
        Goblin 700
        Goblin 500
        T-Rex 550
        • Kolibrimünchen
          Kolibrimünchen
          #79
          Zitat von OttoOlsen Beitrag anzeigen
          Gibt nun auch Edge 503
          Wo? Wäre sehr interessiert.
          Robert
          • sedase
            • 20.01.2011
            • 317
            • Sergio
            • Zürich / Schweiz
            #80
            Hallo Kalaido
            Ich fliege die selbe Kombination, Motor und Regler. Die Rapid Blätter verwende ich mit den originalen SAB Heckblätter und dem original Pully zu meiner vollsten Zufriedenheit.
            LG SERGIO
            Henseleit TDR V-Stabi 5.3 PRO
            Goblin 700 und 500 V-Stabi 5.3 PRO
            • Kalaido
              • 22.07.2011
              • 2013
              • Steven
              #81
              Hört sich gut an Sedase. Fliegst du mit dem internen Gov oder Vstabi Gov?
              Gesendet von meinem Xperia Z1
              Goblin 700
              Goblin 500
              T-Rex 550
              • sedase
                • 20.01.2011
                • 317
                • Sergio
                • Zürich / Schweiz
                #82
                Den internenâ?¦.
                LG SERGIO
                • OttoOlsen
                  OttoOlsen
                  #83
                  Robert
                  Hab sie bisher nur bei Fastlad gefunden.
                  • Kalaido
                    • 22.07.2011
                    • 2013
                    • Steven
                    #84
                    Werde mir dann mal die Tage die Blätter bestellen. Gibt es nur in dem tschechischen Shop, oder?
                    Goblin 700
                    Goblin 500
                    T-Rex 550
                    • Dirk S
                      • 08.05.2012
                      • 1613
                      • Dirk
                      • MFSC Testerberge / MFC Oberhausen
                      #85
                      Wo wir gerade bei den Blättern sind. Suche welche komplett in Schwarz. Für Heck und Hauptrotorblätter. Hättet ihr da eine Idee. Habe da schon ein paar Hersteller durch. Leider noch nichts gefunden in der Größe
                      Dirk
                      Aus technischen Gründen ist die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht.
                      • päde
                        • 17.09.2010
                        • 799
                        • Patrick
                        • 8330 Pfäffikon
                        #86
                        Auf der 2. Seite dieses Thread hat es ein Bild der Rapid 520mm. Die sind schwarz. Kannst ja noch den gelben "R" Kleber wegnehmen wenn er dich stört.
                        Gruss Päde
                        Logo, Goblin, Synergy und Diabolo
                        • Dirk S
                          • 08.05.2012
                          • 1613
                          • Dirk
                          #87
                          Ist das ein Aufkleber oder ist das R mit überlackiert. Das würde nicht mehr zu meiner Idee passen.
                          Dirk
                          • päde
                            • 17.09.2010
                            • 799
                            • Patrick
                            • 8330 Pfäffikon
                            #88
                            Das sind beides Kleber. Auch das MS Composite am Anfang des Blattes kann weggenommen werden. Nur das rote ende am Rotorblatt kann nicht weggenommen werden (Plastikdeckel). Kann aber im Notfall mit Wasserfestem Stift angemahlt werden.
                            Ich meine den "Rapid" kleber :-) Der gelbe "R" Aufkleber geht auch weg, wenn man umgekehrt das Rapsfeld mäht... war bei mir so ... lol
                            Zuletzt geändert von päde; 29.01.2014, 13:58.
                            • Dirk S
                              • 08.05.2012
                              • 1613
                              • Dirk
                              #89
                              Hört sich gut an. Also ansonsten auch vom flugverhalten und sonstigem wohl ganz ok. Wo war noch gleich der Shop?
                              Dirk
                              • Kalaido
                                • 22.07.2011
                                • 2013
                                • Steven
                                #90
                                Habe jetzt auch mal die Blätter montiert. Fliegen sich sehr gut, der Heli sackt nicht mehr so ab und die Drehzahl kann deutlich reduziert werden. Bei 2400 hat er genug Druck und fliegt bei mir mit leichten 3D Einlagen 4 Minuten mit nem 4000er Akku. Jetzt stehen dir Langzeiterfahrungen noch aus. Habe jetzt mal 2100, 2300 und 2500 RPM geproggt. Mal schauen wie ich damit zurecht komme. Vorher hatte ich mit den Originalblättern 2400, 2600 und 2850.
                                Goblin 700
                                Goblin 500
                                T-Rex 550
