Welche alternativ Blätter für Goblin 500
AW: Welche alternativ Blätter für Goblin 500
Hallo....wie schaut es denn bei der Länge mit dem Abstand zu den Heckrotorblättern aus und bist Du damit schon mal härteres 3D geflogen, ich möchte mir diese Blades nämlich auch kaufen. Ich habe auf meinen anderen Helis überall MS Composite Blätter und finde sie ideal für meinen Flugstil geeignet, sie fühlen sich noch etwas direkter als die Radix, die ich vorher immer geflogen bin...herzliche Grüßle vom alten KnackerZitat von esprene Beitrag anzeigenSchenk Deinem gegenüber ein lächeln, es ist so einfach und kommt oft vielfach zurück;-)
Schöner Scale Heli im Hintergrund!Zitat von esprene Beitrag anzeigenHier mal meine Neuen... Stehen ihm gut...
GruÃ? Olaf
esprene
Platz satt! Dürfte für euch 3D Bolzer kein Problem darstellen... meine Wenigkeit fliegt (noch) kein 3D!Zitat von olaf12 Beitrag anzeigenHallo....wie schaut es denn bei der Länge mit dem Abstand zu den Heckrotorblättern aus und bist Du damit schon mal härteres 3D geflogen
die frage ist ja welche drehzahl die abkönnen die rapids? wo gibts die zu bestellen hab die noch nirgends gefunden. ....SAB RAW Piuma @ 8s @ VBAR/NEO; BK117 in progress..........
...hier mien JungZitat von cc1975 Beitrag anzeigendie frage ist ja welche drehzahl die abkönnen die rapids? wo gibts die zu bestellen hab die noch nirgends gefunden. ....
RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
esprene
Hier mal der direkte Vergleich...Angehängte Dateien
...die werden sicher richtig energie kosten bei der tiefe! denke mal du wirst so 30 bis 60sek. weniger flugzeit haben bei gleichem stil.
hast du das gewicht mal nachgemessen?
--> hast du mal nachgefragt bis zu welcher drehzahl die freigegeben sind?RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
esprene
hi tc1975,
also bei zügigem Rundflug mit Loops und Rollen ist keine spürbare Flugzeitänderung zu verzeichnen.... gestern getestet.
Fliege die Blauen als 4000er 40C. Mit beiden Blättern 5:00 - 5:30Min und ca. 25-30% Restkapazität.
Bezüglich Drehzahl habe ich keine Angaben. Werde ich aber gleich mal machen...
bei den Drehzahlen schweigen sich irgendwie alle Hersteller aus... das ist schon ewtas traurig...
die Revo's sind auch deutlich breiter... ich merkte nicht direkt einen Unterschied an der Flugzeit sondern eher am Regelveerhalten... quasi es geht mehr leistung drauf bei Voll pitch und der Regler kommt dann nicht mehr mit dem nachregeln klar... bei den SAB war das etwas anders... da sie eben vermutlich etwas schmäller sind...
im Schwebeflug könnte aber die größere FLäche auch Vorteile bringen.... und die Flugzeiten gleichen sich somit aus... (reine Vermutung)Kosmik INI Generator gibts auf meiner Homepage w³.heliporn.at
bezüglich der rapidblades hab ich grad die antwort von mscomposit bekommen:
Hello Christian,
thank you for your interesting about our product.
You can order blades on our webshop, or by mail.
Regarding max.Rpm, safe is use these blades up to 3000Rpm. Recommended Rpm are 1900-2300
Have a nice evening.
Best RegardsSAB RAW Piuma @ 8s @ VBAR/NEO; BK117 in progress..........
Sodele...eben gerade bestellt...na dann bin ich mal gespannt wie sich alles ausgeht vom Platz zu den Heckblättern und im Flugverhalten...werde berichtenZitat von Alter Knacker Beitrag anzeigenHallo....wie schaut es denn bei der Länge mit dem Abstand zu den Heckrotorblättern aus und bist Du damit schon mal härteres 3D geflogen, ich möchte mir diese Blades nämlich auch kaufen. Ich habe auf meinen anderen Helis überall MS Composite Blätter und finde sie ideal für meinen Flugstil geeignet, sie fühlen sich noch etwas direkter als die Radix, die ich vorher immer geflogen bin...herzliche Grüßle vom alten Knacker
...Grüßle vom alten Knacker
also meine rapids sind auch gestern gekommen, echt mächtig im vergleich zu den SAB. gewicht SAB: 86 gramm pro blatt, RAPID: 112 gramm pro blatt. flug steht noch aus nächste woche dann.....verarbeitung ist auf jeden fall top von den blättern.....SAB RAW Piuma @ 8s @ VBAR/NEO; BK117 in progress..........
taurus74
ich durfte letzten Samstag die Rapids Probefliegen und war schwer begeistert!
Naja, optisch finde ich die Blätter nicht gerade berauschend, aber der Kleine wird damit noch etwas agiler und knackiger
Werde mir die Rapids auch kaufen!
mat-industries
Gibt es schon was neues zu den Rapids * Vielleicht sogar ein Video * Würden mich nämlich auch sehr interessieren.
Borsti
