Alles rund um das Thema Goblin 770
  • techi
    • 23.12.2009
    • 178
    • andreas
    • ingelhein und bingen
    #421
    AW: Alles rund um das Thema Goblin 770
    wenn dann nur den 700er,
    finde ich,sonst is das wie suv mit 80 ps geht aber macht keinen spass
    gruss andreas
    • Blaichi
      • 19.01.2013
      • 2225
      • Steffen
      • Nordschwarzwald
      #422
      Doch, das funktioniert. Hatte meinen 770 am Anfang auch mit Pyro 700, 120er Jive und sehr leichten Akkus - war nicht das Leistungsmonster, flog aber gut.
      • goanaut
        goanaut
        #423
        Passt die Haube vom Competition auch beim normalen 770 er?
        • tc1975
          • 18.08.2008
          • 6766
          • Timo
          • MFG Tangstedt
          #424
          ja
          RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
          • goanaut
            goanaut
            #425
            Sonne weg Licht an.
            • Blaichi
              • 19.01.2013
              • 2225
              • Steffen
              • Nordschwarzwald
              #426
              �ich hab in meinem auf 800 gestretchten 770er aufgrund von plötzlichem Zahnausfall das Plastikzahnrad gegen die Stahlvariante getauscht, im Speed hatte ich das schon serienmäßig - und dort fiel es mir nicht unangenehm auf, da habe ich allerdings auch in Bank 1 schon ca. 1800 u/min.
              Im 770/800 mit eher niedrigen Drehzahlen ist das Betriebsgeräusch schon ziemlich störend.
              Dryfluid Gear ist ausreichend drauf. Legt sich das Geräusch noch? Was habt ihr für Alternativen? Lynx, klar - da stört mich optisch aber der Abrieb am weissen Kunststoff.
              • sick guitars
                • 15.11.2013
                • 84
                • Schweiz...
                #427
                Baue gerade einen 770 Competition auf. Das Stahlzahnrad läuft ohne je in der Luft gewesen zu sein, sehr gut. Allerdings klingelt es, wenn man mit dem Schraubenzieher drankommt. Bin sehr gespannt wie sich das Teil in der Luft anhört. Mein alter 770 ist dermassen leise, dass es ein Genuss ist.
                Frage zu DryFluid... Momentan ist das Stahlzahnrad noch geölt. Empfiehlt es sich das Teil zu reinigen und DryFluid zu benutzen, oder tut es die ßl Fett Variante auch...?
                Falls gereinigt, beginnt das Zahnrad nicht zu rosten, ist es entfettet...???
                Goblin 500 Brain , Goblin 770 Brian, T-Rex 450 Pro V2 BeastX, T-Rex 250, E-Revo
                • Blaichi
                  • 19.01.2013
                  • 2225
                  • Steffen
                  • Nordschwarzwald
                  #428
                  Für Dryfluid auf jeden Fall vorher entfetten.
                  • B0tt0mline
                    B0tt0mline
                    #429
                    Ich habe den 770 Comp. und Dryfluid Gear auf den Stahlzahnrädern.
                    Bei mir ist das Geräusch absolut im Rahmen, nichtmal viel lauter als bei meinem Gobin 500.
                    Ich fliege den 770er mit ca 1500rpm, darunter wobbelt er.
                    Zuletzt geändert von Gast; 04.11.2014, 20:13.
                    • B0tt0mline
                      B0tt0mline
                      #430
                      Bei mir ist das Wobbeln wieder da. Werde nächste Woche dazu mal die Drehzahl messen (es ist nur bei bestimmten).
                      Gibt es Erfahrungen, welche Drehzahlen vermieden werden sollten?
                      Danke,
                      Alex
                      • Apachee
                        Apachee
                        #431
                        Bei meiner ist alles um die 1400 Umdr. eher schlecht.
                        Steht denn bei euch allen das heck gut, wenn man nen Funnel (Kufen außen) gegen den Uhrzeigersinn fliegt ?
                        Bei mir klingt das wie, als ob das Ding im Strömungsabriss ist. Fliegt zwar seit knapp 6 Monaten so, aber wirklich vertrauenserweckend klingt das nicht. Auch ein 24er Heckrad half nicht. Das Heck ist einfach schlecht ;(
                        • helihome
                          • 15.04.2014
                          • 58
                          • Franz
                          #432
                          Das mit dem Wobbeln, muss an der individuellen Einstellung, Dämpferhärte etc. liegen... Ich kann den G770 zwischen 1000 und 1400 RPM fliegen ohne Anzeichen von Wobbeln. Guten Flug!
                          • Chris LC4
                            Chris LC4
                            #433
                            Hallo 770 Piloten,
                            mal Hand aufs Herz, wer tauscht alle 100 Flüge die Riemen?
                            Meiner hat gerade die 100 voll, ich bin aber nicht der 3D Crack, eher gemütlicher Rundflug mit ein paar "Einlagen". Denke da ist es noch nicht notwendig, was meint ihr?
                            Es sind auch keine Verschleiß Erscheinungen zu sehen, Riemenspannungen sind vorn wie hinten ok.
                            Eine weitere Sache, kann es sein das die Rotorwelle beim 770 Comp kürzer ist als beim normalen 770? Ich finde diese ganz schön hoch, man könnte locker die Servogestänge so kürzen, daß die Kugelpfannen fast bündig zusammn sind.... Genug Platz ist ja vorhaden. Natürlich mußdie Welle dann auch kürzer.
                            Chris
                            Zuletzt geändert von Gast; 19.01.2015, 10:09.
                            • sexyskillz
                              • 02.09.2008
                              • 883
                              • Fabian
                              • Rund um Frankfurt
                              #434
                              Für hohe Drehzahlen mag das gehen aber bei niedrigen unter 1400 riskierst du vermutlich dein Heck wenn der Kopf tiefer ist
                              TD
                              • Chris LC4
                                Chris LC4
                                #435
                                Naja, aktuell sind da 18cm Luft zwischen Rotor und Heckboom. Ich denke das 1-1,5cm da den Kohl nicht fett machen. Werde mal gucken was da geht... :-)
