Goblin 700 Bauthread
  • olaf12
    • 06.10.2010
    • 2539
    • Olaf
    #406
    AW: Goblin 700 Bauthread
    Zitat von ahlborn Beitrag anzeigen
    gestern habe ich meine Servos Montiert.
    Was hat das für ein Sinn 3 lange und eine kurze Schraube zu verwenden?
    Eine schraube muss kurz sein, weil sie sonst nicht komplett rein geht. ich glaube immer oben links.
    GruÃ? Olaf
    • tc1975
      • 18.08.2008
      • 6766
      • Timo
      • MFG Tangstedt
      #407
      Korrektur: bei verwendung der Servogummi´s + Hülsen MßSSEN überall die langen Schrauben verwendet werden da du sonst bei den kurzen nicht genug "Futter" hast - sind dann nur 3 oder 4 Gewindegänge (jedenfalls bei den Savöx HV)
      RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
      • seijoscha
        seijoscha
        #408
        Zitat von leechesx Beitrag anzeigen
        Mich wundert das, dass solche Fehler wie mit dem Riemenrad erst beim Endkunden entdeckt werden. Da fliegen doch schon ein Haufen Cracks mit diesen Helis eine ganze Weile, und erst wenn der Hobbyflieger dran geht tauchen die Fehler auf?!?
        Das finde ich irgendwie merktwürdig.
        Na ja es ist sicherlich was anderes 10 Prototypen Helis zu bauen als Tausende Serien Helis.
        Bei ein paar Helis ist der Aufbau und die Kontrolle der Teile warscheinlich nicht die selbe als in Serie.
        Meistens treten solche Probleme immer erst bei den Endkunden auf darum ist es ja so schwirig
        ein wirklich 100% funktionierenden Serien Heli zu bauen.
        Die Probleme haben andere auch gehabt mit Teilen vorallem wenn sie außer Haus hergestellt werden.
        Auch Henseleit hatte einige Probleme mit Teilen von Zulieferer .
        • Meinrad
          • 07.06.2001
          • 1975
          • Meinrad
          #409
          Aber letztendlich doch absolut real.
          Da werden neue Autos Millionen Kilometer durch die Sahara und dann durch die Arktis gejagt und nach 14 Tagen beim Kunden sind die größten Probleme da. Das hat garnichts mit unserer Hobby-industrie zu tun.
          Meinrad
          • Matrix
            • 10.03.2009
            • 1014
            • Ganz im Westen
            #410
            Also das Riemenrad das getauscht wird ist ja schon mal ok, die anderen werde ich einfach mit Lager und Buchsenkleber lt. Anleitung bearbeiten. Ist doch kein Akt.
            Selbst das neue werde ich auf diese Art sichern
            Tippfehler sind Special-Effects
            Goblin 700, T-Rex 600, Blade MCPX-TDR Baby
            GruÃ? Robert
            • Suny23
              • 23.01.2005
              • 2801
              • Phil
              #411
              Zwecks dem riemenrad findet man auch hier was
              News - Ticker - World-of-Heli
              Normales Loctite 648 ist ausreichend..
              • hille
                • 02.03.2007
                • 583
                • Hilmar
                • Flying Circus Mainz
                #412
                also ich habe die outrange torq und da ist genug futter vorhanden mit gummi und hülse
                T-rex 600 ESP <br /> T8FG <br /> Voodoo 600<br />Diabolo 700<br />T-Rex 450
                • hille
                  • 02.03.2007
                  • 583
                  • Hilmar
                  #413
                  mal noch ne frage: eiert bei euch auch das heckriemenrad? bei mir eiert es...
                  scheint aber fest zu sein, hab mal probiert es ab zu bekommen
                  • ahlborn
                    ahlborn
                    #414
                    Zitat von trailblazer Beitrag anzeigen
                    Dort oben am Dom ist halt nicht soviel Platz für tiefe Löcher - bin ich beim ersten Aufbau auch drüber gestolpert und dachte es würden Schrauben fehlen
                    Wenn man die Servos mit Gummis einbaut könnte man wohl auch lange Schrauben benutzen...
                    _____________________________
                    das selbe ist mir passiert
                    Ich schraube lustig die Servos Fest. Beim zweiten merke ich das die Schrauben zu wenig sind.
                    Kurzer Blick in die Anleitung.....ahhhh...
                    Bei mir gingen auch die langen Schraueb überall rein.
                    • tc1975
                      • 18.08.2008
                      • 6766
                      • Timo
                      • MFG Tangstedt
                      #415
                      ...habe soeben zum ersten mal meinen gewickelten HK5025 (520KV) zu mleben erweckt - allerdings nur an 6S zum testen und damit sich das Getriebe einlaufen kann.
                      -->ist das normal das der Motor sehr heiss ist nach 4 min ca. 3/4 Gas? liegt das an "nur" 6S?
                      ...Scorpion Commander 130 war dagegen kalt...
                      • Take5
                        • 23.09.2010
                        • 4321
                        #416
                        Messe mal den Strom zwischen Regler und Akku, wäre schonmal ein Anhaltspunkt für das Problem. Isotest gemacht?
                        Grüße Chris
                        • worldofmaya
                          worldofmaya
                          #417
                          Im Stand ohne Blätter? Da fehlt die Belüftung. 3/4 Gas ohne Last bedeutet auch eine sehr hohe Drehzahl am Motor.... ich würde das auf keinen Fall empfehlen.
                          Das mit dem Einlaufen-lassen vom Getriebe ist auch so eine Sache. Ich hab's nicht gemacht, einfach rein geknüppelt und das ging schon... man hat halt Abrieb. Gefettet ist mein Getriebe auch von Anfang an gewesen.
                          -klaus
                          • Stephan Lang
                            • 23.03.2011
                            • 3007
                            • Stephan
                            • MFG Weiz, Graz, Linz - �?sterreich
                            #418
                            Hallo, ich weis wurde vermutlich schon ein paar mal diskutiert... aber passt den der YGE 160HV in die Regler aufnahme rein?
                            bzw. wie siehts da dann aus mit nem Kühlblech drauf? (ev. auch der Mikado YGE160)
                            lg
                            Kosmik INI Generator gibts auf meiner Homepage w³.heliporn.at
                            • leechesx
                              • 31.05.2010
                              • 1119
                              Gingen die Heckblätter bei euch genauso stramm drauf*
                              • Askalon
                                Askalon
                                #420
                                bei mir auch.
                                hab die Blätter bissl angeschliffen.
