Goblin 700 Bauthread
  • tc1975
    • 18.08.2008
    • 6766
    • Timo
    • MFG Tangstedt
    #481
    AW: Goblin 700 Bauthread
    ...bei mir sind es genau 150mm
    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
    • Henning Piez
      • 23.10.2001
      • 3345
      • Henning
      #482
      Gibt ja schon große Toleranzen. Gibt Leute die bis 160mm haben....
      euer Henning Piez (ENSONIC)
      • leechesx
        • 31.05.2010
        • 1119
        Zitat von Henning Piez Beitrag anzeigen
        jetzt bei mir wieder auch.... die seitlichen Schrauben sind etwas aus der Nut gerutscht, obwohl die bombenfest angezogen waren Nicht gut...
        Was für Schrauben*
        • seijoscha
          seijoscha
          #484
          So wie ich es verstanden habe soll ja der Mindestabstand 145mm sein darüber hinaus kann es auch sein.
          Die Art und Weise wie das Heckrohr am Chassi befestigt wird finde ich nicht gut .
          Das mit der Gewindestange im Rohr und den kleinen Muttern gefällt mir nicht .
          Mit ähnlichen hab ich schon schlechte Erfahrungen am TDR gemacht da wird das Heckrohr auch mit Gewindestangen und Mutter im Heckrohrflasch befestigt.Das ist auch nicht das wahre.
          Zuletzt geändert von Gast; 04.04.2012, 18:01.
          • Henning Piez
            • 23.10.2001
            • 3345
            • Henning
            #485
            Genau diese Befestigungspunkte mit diesen Muttern waren bei mir verutsch, obwohl die so fest angezogen waren, dass es schon Druckstellen im CFK gab...
            • PatrickS
              Flugschule rotor-service
              • 02.08.2009
              • 1381
              • Patrick
              • Wien
              #486
              Deshalb habe ich einfach Gewindestange+Mutter durch eine einfache Schraube ersetzt, ansonsten halten das Ganze ja nur die Gewindegänge in der Mutter. Mit den Schrauben die ganze Länge.
              rotor-service - Aufbau|Reparatur|Einstellarbeiten|Flugschule - Hallenfliegen
              • leechesx
                • 31.05.2010
                • 1119
                Fliegt jemand einen Pyro in seinem Goblin. Mich würde interessieren ob der vom Lochkreis her draufpasst.
                • PascalR
                  • 02.04.2008
                  • 1991
                  • Pascal
                  • MSC Schöneck
                  #488
                  Aufm Goblin passt alles mit 25 und 30er Lochkreis drauf. Ich benutzen einen modifizierten Pyro von World of Heli. Der heißt Pyro 700 WoH Line. Passt super und hat genug Dunst Auch von der Höhe her ist ausreichend Luft.
                  • seijoscha
                    seijoscha
                    #489
                    Hier sabbelt auch noch mal jemand was zum Thema boom-strike !
                    • taurus74
                      taurus74
                      #490
                      genau, der Pyro passt!
                      Den hatte ich auch montiert. Nach 3 Flügen habe ich ihn aber wieder durch den Xera 4530 8D ersetzt. Ich bin vom WOH-Pyro schwer enttäuscht Derbe Drehzahleinbrüche und fehlender Durchzug - trotz 19er Riemenrad! Die eingesparten 110 gr haben sich leider nicht bezahlt gemacht....
                      Vielleicht war ich halt vom Xera zu sehr verwöhnt- der zieht absolut jedes Manöver durch, auch mit 14° Pitch...
                      (just my 2 cents)
                      • PascalR
                        • 02.04.2008
                        • 1991
                        • Pascal
                        • MSC Schöneck
                        #491
                        Mit dem 19er bist du arg auf Vollast. Bestimmt fast immer 100%. Was will da nachregeln? Ich habe das 22er ,,stock'' drauf und es geht prima OHNE Drehzahleinbrüche. Habe zwar neue Akkus bekommen bin aber mit wenig Drehzahl erstmal eingeflogen. Ich benutze den Helijive am VBar Gov. Kann mich wegen Druck nicht beschweren.
                        Ich denke, dass ich bei passendem Licht dann mal ein Video machen werde!
                        • seijoscha
                          seijoscha
                          #492
                          Hast du auch mal ein andere Riemenrad ausprobiert? Ich würde wirklich mal ein größeres einbauen
                          mit 19er bist du schon weit unten bei 535KV!!
                          Mit einem 4530er Xera den Pyro zu vergleichen passt aber auch nicht das weißt du oder.
                          Auch wenn der Pyro eine Tuning Wicklung hat ist es kein 45XX Motor.
                          Zuletzt geändert von Gast; 04.04.2012, 22:02.
                          • taurus74
                            taurus74
                            #493
                            Das 19er Riemenrad hab ich doch genau deshalb gewählt. Der Xera hat in etwa 500KV und ich wollte den Vergleich mit der selben Regleröffnung fliegen... (jeweils 75%)
                            Naja, zu diesem Ergebnis bin ich nun auch gekommen
                            Habe mir halt viel mehr vom WOH-Pyro erhofft...
                            • olaf12
                              • 06.10.2010
                              • 2539
                              • Olaf
                              • Pampaflieger um Dresden/Regensburg
                              #494
                              Mein 700-45 passt auch und mit 4 Schrauben befestigt. Gleich den mit 30mm Welle nehmen, dann musst du nicht sägen.
                              GruÃ? Olaf
                              • redfelix
                                redfelix
                                #495
                                Frage an YGE Besitzer,wie habt ihr den eingebaut?Kondensator nach oben oder unten.Da mir schon ein Regler abgefackelt ist möchte Ichs diesmal besser machen....
                                lg Chris
