Goblin 700 Bauthread
  • ghost400
    • 29.09.2010
    • 126
    • Marco
    • Bayreuth
    #526
    AW: Goblin 700 Bauthread
    Das hab ich schon auch gelesen und da ist sicher was dran.
    Wir sind uns aber doch hoffentlich alle einig, dass es keinen Sinn hat, die bestehenden 0,5er Kabel um solche mit 1,5 qmm zu verlängern, denn die "Engstelle"der 0,5qmm bis zur Verlängerung bleibt ja dann erhalten, oder sehe ich das falsch.
    Wenn das insgesamt einen Sinn ergeben soll, müsste man das WR öffnen und die Ausgangsleitungen dann auf kompletter Länge durch 1,5qmm ersetzen.
    In der Anleitung steht ja auch ersetzen....aber kann WR ernstlich meinen, dass der Kunde den Schrumpfschlauch aufschneiden und auf der Platine löten soll, um die für den Goblin viel zu kurzen Leitungen auszutauschen?
    • danielgonzalez
      Helischule & Handel
      • 24.07.2008
      • 3691
      • München
      #527
      Nicht nur der Querschnitt ist entscheidend für den Widerstand, sondern auch die Länge.
      Wenn man die dünnen sehr kurz hält und die langen sehr dick, dann dürfte das UBEC restlos befriedigt werden
      [FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
      • ghost400
        • 29.09.2010
        • 126
        • Marco
        • Bayreuth
        #528
        Heißt also im Ergebnis: Kabel kurz abschneiden und dazwischen 1,5qmm einziehen?
        Hat das jemand so gemacht und hätte evtl ein Foto davon?
        • trailblazer
          • 06.10.2008
          • 1713
          • Andre
          Ich hab es so gemacht - aber leider jetzt kein Foto davon. ...man würde eh nicht viel sehen, da ich das ganze dann noch in eine Gewebschlauch getan habe.
          Man muss da auch mal die Kirche im Dorf lassen, 20-30cm Verlängerung mit einem angemessenen Querschnitt sind absolut egal.
          RAW Nitro, Goblin RAW
          VBar Touch
          • seijoscha
            seijoscha
            #530
            Die Kabel am Hercules sind echt kurz gehalten hab gerade eines vor mir liegen.
            Ohne verlängern geht es doch nicht am Goblin .In eine richtung muss man verlängern.
            Ich habe ja das Linus BEC drin da sind die Kabel 3mal so lang .
            Mit der richtigen Verlängerung sehe ich kein Problem.
            • Matrix
              • 10.03.2009
              • 1014
              • Ganz im Westen
              #531
              Ist ja auch im Endeffekt egal wie das jeder so handhabt.
              Man kann nur Empfehlungen auf gestellte Fragen geben und auf Herstellerinformationen hinweisen.
              Ich habe auch nach ca 2cm gekappt und durch 1.5qmm ersetzt, so wie von WR in der Mail geschrieben.
              Die werden sich schon Gedanken darüber gemacht haben, bevor Sie solche Empfehlungen raus geben.
              Ich möchte ja schließlich auch nicht meine Garantie verlieren und halte mich deshalb an die Vorgaben des Herstellers.
              Just my two cent
              Tippfehler sind Special-Effects
              Goblin 700, T-Rex 600, Blade MCPX-TDR Baby
              GruÃ? Robert
              • seijoscha
                seijoscha
                #532
                Ja klar wenn die das so sagen wird das schon richtig sein dann sollte man es auch so machen.
                • D_C
                  D_C
                  • 26.04.2008
                  • 655
                  • Smackzone Saarland
                  #533
                  Verstehe ich das richtig, dass man die WRKabel also kurz (nach 2cm) abschneiden soll, die 1,5qmm an diese lötet und am Ende des Kabels wieder die WRKabel mit Stecker anlötet?
                  Gruß Daniel
                  SAB Goblin 700 Vstabi | JR HV
                  Logo 600 VStabi | Scorpion 10s | BLS | Jive
                  Blade 130x
                  • ghost400
                    • 29.09.2010
                    • 126
                    • Marco
                    • Bayreuth
                    #534
                    Ich hab das so verstanden und genau dies heute Abend durchgeführt. Vor den Servosteckern hab ich auch bis auf 2cm abgeschnitten und dort dann die 1,5qmm-Kabel angelötet.
                    Ein Kumpel bei uns am Platz ist Elektromeister und der hat mir das so empfohlen.
                    • D_C
                      D_C
                      • 26.04.2008
                      • 655
                      #535
                      Dann sollte das ja so stimmen
                      Gruß Daniel
                      Blade 130x
                      • Matrix
                        • 10.03.2009
                        • 1014
                        • Ganz im Westen
                        #536
                        Genau so
                        GruÃ? Robert
                        • Crunch
                          Crunch
                          #537
                          Hey Ihr
                          Kann mir einer mal bitte das ßbersetzungsverhältnis sagen, bei dem was Original dabei war... Hab gerade echt Probleme das auszurechen
                          Danke
                          • seijoscha
                            seijoscha
                            #538
                            Steht doch alles in der Anleitung
                            H0015-16-S - 16T Pinion = ratio 12.8:1
                            H0015-18-S - 18T Pinion = ratio 11.3:1
                            H0015-19-S - 19T Pinion = ratio 10.7:1
                            H0015-20-S - 20T Pinion = ratio 10.2:1
                            H0015-21-S - 21T Pinion = ratio 9.7:1
                            H0015-22-S - 22T Pinion = ratio 9.3:1
                            H0015-23-S - 23T Pinion = ratio 8.9:1
                            H0015-24-S - 24T Pinion = ratio 8.5:1
                            H0015-26-S - 26T Pinion = ratio 7.8:1
                            • Crunch
                              Crunch
                              #539
                              S? T?
                              • seijoscha
                                seijoscha
                                #540
                                Schau mal hier!
                                Oder geh mal auf die Seite von WOH da sind auch die ßbersetzungen angegeben .
                                http://www.world-of-heli.de/hubschra...oblin-700.html
                                Zuletzt geändert von Gast; 23.06.2012, 18:50.
