Goblin 700 Bauthread
  • Ludger A.
    • 25.07.2009
    • 150
    • Ludger
    #676
    AW: Goblin 700 Bauthread
    Thema Kabelverlängerung Hercules BEC:
    Ich habe die Beiträge hier dazu gelesen und verstehe es so, das man Empfänger/ V-Stabi Seitig mit 1,5qmm Kabel verlängern kann! So würde ich es dann beim 700er Goblin auch machen...
    Habt Ihr ggf. auch Akku-seitig verlängert? Wird das "empfohlen" und wenn ja, mit welchen Querschnitt? Wollte das BEC auch unter den Akkuschacht setzen.
    Mfg und DANKE
    Lui
    www.mfsc-spelle.de
    • freaki2k
      • 27.11.2011
      • 1013
      • Andy
      • LA / R / KEH
      #677
      Mfg und DANKE
      Lui
      In der Anleitung steht glaub ich wenn das Servo-Kabel verlängert wird, so muss ein dickerer Querschnitt verwendet werden. Das beutetet BEC öffnen, dickeres Kabel ran löten und wieder verschrumpfen.
      Ich hab mein BEC oben auf der Plattform, so muss ich nur das Kabel zum Antriebs-Akku verlängern.
      Wenn du das BEC unter den Akku Schacht setzt hast du doch keinen Schutz mehr (solltest du mal härter aufsetzen).
      [FONT="Arial"]MZ-18 HoTT
      SAB Goblin 570/630/700 Comp. (vBar)
      ALIGN T-Rex 600N/700N DFC (vBar)[/FONT]
      • Stephan66
        • 29.12.2011
        • 38
        • Stephan
        #678
        ich habe die Kabel vom Hercules BEC empfängerseitig etwa in der Mitte durchtrennt, dann jeweils die beiden Pole zusammengelötet und mit 4mm Goldkontaktbuchsen versehen. Die abgetrennten Enden mit den Servo-Steckern habe ich ebenfalls verlötet (natürlich beide +Pole miteinander und beide Masse-Pole miteinander) und dann jeden Pol mit einem 20cm langen, dicken Kabel verlängert, an dessen Ende ich 4mm Goldkontaktstecker angelötet habe. Funktioniert im T-Rex 600 seit 40 Flügen einwandfrei und das werde ich beim Goblin ebenso machen. Es empfiehlt sich allerdings, noch Pufferkondensatoren anzubringen (Siehe Link Western Robotics BEC 8,2V 10/15A mit Kondensatoren | VStabi und Western Robotics BEC 8,2V 10/15A ohne Maßnahmen | VStabi ) wenn man ein HV-Setup bevorzugt.
        Grüße, Stephan
        • Ludger A.
          • 25.07.2009
          • 150
          • Ludger
          #679
          Freaky, Du hast dann quasi unter der Plattform das V-Stabi + Empfänger und auf der Plattform das Bec? Eingentlich auch sehr gut gelöst, dachte da ist zu wenig Platz...hast Du vll. ein Bild?
          Stephan, das wußte ich noch nicht! Danke für den Hinweis! Da einige gute Erfahrungen haben, wollte ich den Roxxy erst einmal so nutzen mit dem Pyro 700-52....also ohne Vgov. Dennoch sehr gut zu wissen!
          www.mfsc-spelle.de
          • Ludger A.
            • 25.07.2009
            • 150
            • Ludger
            #680
            Oh man...bei mir wurde auf der Haup-Aluminiumplatte ein Lager schief eingepresst und verklebt (vom Werk aus...). Wie bekomme ich das wieder gelöst? Schließlich ist das mit hochfestem Kleber eingeklebt...
            Erhitzen?
            www.mfsc-spelle.de
            • rutra
              • 17.10.2008
              • 939
              • Artur
              • In der Pfalz
              #681
              bei Loctite immer die Teile anwärmen(Backofen, Heißluft,Lötkolben).
              Durch die Wärme lässt sich die Verbindung leichter lösen.
              • Ludger A.
                • 25.07.2009
                • 150
                • Ludger
                #682
                Ok, hat geklappt! DANKE
                www.mfsc-spelle.de
                • freaki2k
                  • 27.11.2011
                  • 1013
                  • Andy
                  • LA / R / KEH
                  #683
                  Klar hab ich Fotos:
                  Hier sieht man wie die Kabel verlegt sind. Das BEC ist links oben
                  Das vStabi ist ein bisschen auf die eine Seite versetzt. Von der Carbon Plattform hab ich die "Nasen" abgezwickt und bisschen abgeschliffen.
                  Ist zwar ein bisschen eng aber es geht.
                  Wenn du weitere Fragen hast oder Fotos haben willst meld dich einfach.
                  • Ludger A.
                    • 25.07.2009
                    • 150
                    • Ludger
                    #684
                    Hey
                    Ja, das sieht auch gut gelöst aus! Dachte, das BEC unten zu befestigen wäre das beste...aber so ist es auch sauber, wenn sich nichts gegenseitig stört?!
                    Sitzt der Empfänger links unter dem V-Stabi, also gegenüber vom BEC? Sieht man kau,...wo gehen die Antenen raus*
                    Mfg und DANKE
                    Lui
                    www.mfsc-spelle.de
                    • sedase
                      • 20.01.2011
                      • 317
                      • Sergio
                      • Zürich / Schweiz
                      #685
                      @ Lui
                      Er verwendet Spektrum Sateliten
                      LG SERGIO
                      Henseleit TDR V-Stabi 5.3 PRO
                      Goblin 700 und 500 V-Stabi 5.3 PRO
                      • freaki2k
                        • 27.11.2011
                        • 1013
                        • Andy
                        • LA / R / KEH
                        #686
                        Zitat von sedase Beitrag anzeigen
                        @ Lui
                        Jawohl.
                        Hab am Stabi zwei Sats.
                        Links und rechts am Chassis.
                        Spar mir den Empfänger (und einiges an Kabeln)..
                        • Ludger A.
                          • 25.07.2009
                          • 150
                          • Ludger
                          #687
                          Ach...sorry...
                          Dann muss ich mal schauen, ob ich das mit meinen Futaba Empfänger auch hin bekommen würde...
                          Mfg
                          Lui
                          www.mfsc-spelle.de
                          • freaki2k
                            • 27.11.2011
                            • 1013
                            • Andy
                            • LA / R / KEH
                            #688
                            Ach...sorry...
                            Mfg
                            Lui
                            Auf der Unterseite der Plattform evtl.. (Unterm vStabi).
                            • tommy tommy
                              tommy tommy
                              #689
                              @freaki2k: welchen Motor hast Du im Goblin 700?
                              • Simpsen
                                Simpsen
                                #690
                                ich habe es auch so wie auf den Fotos und habe den Spektrum Emfänger unter der Plattform ist zwar eng aber es geht
