Gibt es noch KALT FLieger?
  • klauss
    • 14.07.2003
    • 632
    • MCB-Bregenz
    #91
    AW: Gibt es noch KALT FLieger?
    Hallo Peter!
    Danke! Muss jedoch sagen dass ein paar Teile fehlen. War wahrscheinlich ein Bausatz wo der Händler schnell mal was gebraucht hatte. Was ich gesehen habe wehlt das Heckrohr, Hauptrotorwelle und Blätter. Mir war es eigentlich eben hauptsächlich um die Haube gegangen dass die noch nicht verklebt war und somit zum abformen geeignet wäre. Die müsste dann denke ich auf meinen GS Baron passen.
    Schöne Grüsse
    Klaus
    • Peter Sperber
      • 05.01.2010
      • 1127
      Hallo Hannes,
      ja der Charly.....
      in der Originalverpackung ist er in der Tat nicht mehr oft zu finden.
      Da habe ich richtig Glück gehabt.
      Es gibt ein paar Stücke, die ich schon als Kind wollte und dabei sehnsüchtig
      in den Katalogen der damals bekannten Hersteller nachgeschlagen habe.
      Daß teilweise eine sooooo große Zeitspanne zwischen "haben wollen" und tatsächlich bekommen dazwischen liegen würde, hätte ich mir nicht gedacht.
      LG Peter
      • Peter Sperber
        • 05.01.2010
        • 1127
        Zitat von klauss Beitrag anzeigen
        Hallo Peter!
        Schöne Grüsse
        Klaus
        Oha, Heckrohr wird schwierig sein zu bekommen. Das war leider konisch
        Hauptrotorwelle auch schwierig, da geschlitzt. Die Haube passt auf allen Baronen.
        Hier habe ich auch noch eine ganz Neue (hatte ich aber auch schon mal geschrieben).
        Bin gerade dabei die Umrandung aus Blech zum abformen für die 20er Baronhaube zu machen.
        LG Peter
        • klauss
          • 14.07.2003
          • 632
          • MCB-Bregenz
          #94
          Hallo Peter!
          Danke für die Info. Die Hauptrotorwelle kann ich selbst machen ( habe den Schlitz in den Schlüter wellen auch selbst gefräst). Beim Heckrohr werde ich versuchen müssen ein Distanzstück zu machen , da du leider recht hast mit deiner Aussage, es gibt so gut wie keine mehr.
          Hast du die grössere Haube schon mal abgeformt bzw. neue gezogen??
          Schöne Grüsse
          Klaus
          • Peter Sperber
            • 05.01.2010
            • 1127
            Hallo Klaus,
            bisher noch nicht, da ich keine neue brauchte.
            LG Peter
            • Peter Sperber
              • 05.01.2010
              • 1127
              Erste Tiefziehformen für die Baron 20 Haube sind fast fertig.
              Wenn sie ganz durchgetrocknet sind muss ich die Beiden noch ein wenig nachbearbeiten.
              Der Klarsichtteil der Kanzel und das Armaturenbrett wird als nächstes abgeformt.
              Hier mal der Zwischenstand:
              LG Peter
              • Michael Vogler
                • 24.05.2006
                • 4685
                #97
                Hallo Peter,
                was hast Du da für ein Material zum ausgießen verwendet?
                • Martin Greiner
                  • 08.06.2001
                  • 5091
                  Ich tippe mal auf Gießkeramik. (der Optik nach von R&G)
                  GruÃ? Martin
                  • Peter Sperber
                    • 05.01.2010
                    • 1127
                    Zitat von Michael Vogler Beitrag anzeigen
                    Hallo Peter,
                    Hallo Michael,
                    Purux Alabastergips
                    LG Peter
                    • Peter Sperber
                      • 05.01.2010
                      • 1127
                      So, das Schwierigste habe ich hinter mir. Beide Formen sind fertig nachgearbeitet.
                      Jetzt müssen dann die tiefgezogenen Teile nur noch passen....
                      LG Peter
                      • klauss
                        • 14.07.2003
                        • 632
                        • MCB-Bregenz
                        #101
                        Hallo Peter!
                        Sieht ja super aus! Fiebere schon dem Ergebnis entgegen ;-).
                        Wie dick wird die folie sein welche du verwendest bzw. Farbe ??
                        Schöne Grüsse
                        Klaus
                        • Peter Sperber
                          • 05.01.2010
                          • 1127
                          Hallo Klaus,
                          Die originale Stärke wäre 0,45mm.
                          Werde es mit 0,5mm und 0,4mm probieren.
                          Bisher habe ich nur blau und rot zur Verfügung.
                          Bin aber schon dahinter mir auch noch die original gelbe PET Folie zu besorgen.
                          LG Peter
                          • DerMitDenZweiLinkenHänden
                            • 09.12.2004
                            • 12087
                            • Kurt
                            • Hinterbrühl/Wien
                            #103
                            Servus!
                            Du hast mit Alabastergips ausgegossen. Aber wie hast du die erste Form (die dann ausgegossen wurde) erstellt?
                            Kurt
                            • Peter Sperber
                              • 05.01.2010
                              • 1127
                              Hallo Kurt,
                              habe die originalen Haubenhälften (Tiefziehteile) ausgegossen.
                              Leider war das nicht ganz so einfach, da sie selbst schon mal verklebt waren.
                              Deshalb war einiges an Nacharbeit erforderlich. Das Ergebnis, denke ich, kann
                              sich aber durchaus sehen lassen....
                              Zuletzt geändert von Peter Sperber; 06.01.2013, 15:57.
                              LG Peter
                                • 09.12.2004
                                • 12087
                                • Kurt
                                • Hinterbrühl/Wien
                                #105
                                Danke für die Erläuterung. Und: ja, das stimmt!
                                Kurt
