Gibt es noch KALT FLieger?
  • klauss
    • 14.07.2003
    • 632
    • MCB-Bregenz
    #151
    AW: Gibt es noch KALT FLieger?
    Hallo!
    Danke!
    Hat wieder der Zufall mit gespielt, ihr wisst ja wie das ist. Man redet mit einem und der erzählt dann, dass so ein altes Teil bei einem Kollegen rumsteht. So nimmt es dann seinen Lauf.
    Bezüglich meiner Frage: schaut euch mal die Paddelstangenanlenkung an.
    Ist genau verkehrt rum, sollte ja von der Anlenkung her durch das Zentralstück erfolgen.
    So ist der sicher nicht geflogen, drum sicher neu :-) :-)
    @ Peter: wie sieht es bei dir aus? Bist du von den nautischen Modellen wieder zu den fliegenden gewechselt ?
    Grüsse
    Klaus
    • Peter Sperber
      • 05.01.2010
      • 1127
      Stimmt, so genau hab ich mir den Kopf gar nicht angesehen.
      Wir haben seit geraumer Zeit wieder einen Katamaran mit Liegeplatz, darum kommt der Modellbau gerade wieder ganz kurz. Surfen und allgemein Sport machen ist auch gerade hoch im Kurs
      Hab dafür seit Anfang des Jahres schon 26 Kilo abgenommen...
      LG Peter
      • klauss
        • 14.07.2003
        • 632
        • MCB-Bregenz
        #153
        Hallo Peter!
        Alle Achtung. Dann bist du ja nur noch ein Schatten deiner selbst. :-)
        Ist auch gut so wenn man ein wenig Abwechslung hat, dann macht es später auch wieder mehr Spass. Hatte zwischendrin auch immer wieder Arbeiten ums Haus zu erledigen bzw. noch in Planung.
        Daneben bin ich gerade noch dran die Haube für den Kalt Cyclone am abformen.
        Den Haubenrahmen mache ich mit dem 3D-Drucker, das reicht allemal.
        Bin gespannt ob es klappt. Falls ja, melde ich mich hier ;-).
        Schöne Grüsse
        Klaus
        • Albert
          • 17.04.2001
          • 8599
          • Albert
          • MFC Hochstadt
          #154
          Einen Space Baron im Originalzustand wär schon mal was.... Bisschen Bob Johnston Revival
          • klauss
            • 14.07.2003
            • 632
            • MCB-Bregenz
            #155
            Hallo Albert!
            Schön von dir zu hören. Space Baron sind ja doch noch einige am Leben.
            So gesehen könnte man das schon machen ;-).
            Wirst du auch beim Oldietreffen vorbei kommen?
            Schöne Grüsse
            Klaus
            • klauss
              • 14.07.2003
              • 632
              • MCB-Bregenz
              #156
              Einen hab ich noch ;-)
              Ist ein 20 Baron. Interessanter Weise hat er ein konisches Heckrohr aus CFK.
              @ Peter: Nochmals herzlichen Dank für die 20'er Haube! Passt einwandfrei, die alte Scheibe konnte ich noch gebrauchen.
              Schöne Grüsse
              Klaus
              • Albert
                • 17.04.2001
                • 8599
                • Albert
                • MFC Hochstadt
                #157
                Hi Klaus,
                mal kucken, ob ich es einrichten kann. Bisschen den Mini Boy Gassi führen. Einmal pro Jahr sollte er schon rausdürfen....
                Der originale Space Baron hatte etliche Schwachstellen wie Kupplung und so. Aber es war schon sehr erstaunlich was Bob Johnston aus dem kleinen Stinker rausgeholt hat
                • Peter Sperber
                  • 05.01.2010
                  • 1127
                  Schöne Grüsse
                  Klaus
                  Hallo Klaus,
                  gern geschehen
                  Alle Heckrohre (Alu und CFK) von den Kalt Hubschraubern sind konisch.
                  Bei mir trudelt auch gerade wieder ein Baron 20 rein
                  LG Peter
                  • Lucky78
                    Lucky78
                    #159
                    Hallo Heli Freunde,
                    ich habe mir auch erst einen Kalt Baron 20 gekauft. Hat aber noch kleine Macken und Tücken. Laufen tut er. Nur das recoil Starter system macht mir ein bissl zu schaffen. Die Feder hält nicht richtig und dadurch zieht er die Sehne ab und zu nicht zurück. Habe auch schon geschaut aber der Starter Typ ist kaum zu finden.
                    Ist auch mein erster Verbrenner und bin stolz drauf.
                    • Lucky78
                      Lucky78
                      #160
                      Hallo Albert,
                      was kann ich wegen der Kupplung tun? Sie trennt sich auch nicht so wie es sein sollte?
                      Gruß Ingo
                      • klauss
                        • 14.07.2003
                        • 632
                        • MCB-Bregenz
                        #161
                        Hallo Ingo!
                        Was hast du bei der Kupplung für ein Problem? Kannst es beschreiben?
                        Klaus
                        • Peter Sperber
                          • 05.01.2010
                          • 1127
                          Hallo Ingo,
                          in der Regel sind bei den Kalt Kupplungen O-Ringe verbaut, die die Kupplungsklauen über einen Hebel in Ruhestellung halten. Diese O-Ringe gehen mit der Zeit kaputt und müssen ersetzt werden, da sonst die Kupplungskauen ungehindert bei schon niedriger Drehzahl einen Kraftschluss mit dem Reibbelag der Kupplungsglocke eingehen.
                          LG Peter
                          • Peter Sperber
                            • 05.01.2010
                            • 1127
                            Habe gerade mal beim 20er Baron wegen der Kupplung nachgesehen. Der hat, wie bei den Schlüter Hubschraubern eine normale Klauenkupplung verbaut, also ohne O-Ring.
                            LG Peter
                            • klauss
                              • 14.07.2003
                              • 632
                              • MCB-Bregenz
                              #164
                              Hallo!
                              Hat zufällig jemand einen Katalog, ich glaube es war Robbe, wo die Kalt Baron abgebildet sind?
                              Schöne GRüsse
                              Klaus
                              • Peter Sperber
                                • 05.01.2010
                                • 1127
                                Hallo!
                                Schöne GRüsse
                                Klaus
                                Hallo Klaus,
                                ja habe ich. Die Abbildungen sieht Du aber auch hier: http://www.vrhc.co.uk/rc%20helicopte...20%20Baron.htm
                                und hier:http://www.vrhc.co.uk/rc%20helicopte...dvertising.htm
                                Peter
                                LG Peter
