Gibt es noch KALT FLieger?
    AW: Gibt es noch KALT FLieger?
    ich habe vor ein paar Tagen eine Schweizer 300 bekommen. Allerdings hat sie schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Die Mechanik solle von Kalt sein schaut zumindest so aus wie vom Baron S von Peter Sperber das Landegestell ist von Vario und die Haube denk ich mal auch. Nur der Original Motor ist nicht mehr drinn sondern ein g230rc1 von Zenoah. Was ist da Original für einer verbaut gewesen?
    Würde gerne ein Foto anhängen aber das darf ich noch nicht.
    MFG Gruß
    okrock
    • acamphausen
      • 21.04.2004
      • 1132
      • Bei München mit Blick auf die Alpen
      #167
      MFG Gruß
      okrock
      Guten Morgen,
      hierbei kann es sich um eine Preuß/DDS Mechanik handeln. Die steht bei mir auch noch rum und wartet auf Restauration. Es ist auch eine Hughes 300 mit 1,8m Rotordurchmesser. Im Original war hier jedoch ein ALU-Landegestell aus 5mm Flachmaterial.
      Andreas
      Mehr als die Vergangenheit interessiert mich die Zukunft, denn in ihr gedenke ich zu leben (Albert Einstein)
        Ich denke das es eine GS Baron Mechanik ist da das Heck direkt vom Hauptzahnrad angetrieben wird und nicht von einem kleinerem kegeligem das auf dem Hauptzahnrad sitzt.
        Wie gesagt sitzt bei mir ein g260rc1 von Zenoah drinn allerdings bissl unter der Mechanik im Landegestell und als Abstandshalter zwischen Landegestell und Mechanik wurde ein Holzklotz verwendet.
        Original war ja ein KG-22 verbaut der fast baugleich mit dem Zenoah G230 sein soll oder?
        MFG
        • klauss
          • 14.07.2003
          • 632
          • MCB-Bregenz
          #169
          Hallo!
          Also Kalt hatte nie eine Hughes/Schweizer 300 im Programm. Wenn, dann ist es was adaptiertes oder Eigenbau. Kannst du mir mal ein Photo zumailen, dann stelle ich es ein. So müssen wir immer raten ;-).
          Schöne Grüsse
          Klaus
          • klauss
            • 14.07.2003
            • 632
            • MCB-Bregenz
            #170
            Hallo!
            Anbei die Bilder. Also mit dem Kalt GS Baron hattest du recht, habe ein Photot meines GS Baron noch drangehängt. Das Heckgetriebe schaut nach Robbe aus, wenn ich nicht irre.
            Schöne Grüsse
            Klaus
            • snv100
              • 19.08.2009
              • 177
              • Oberriet,SG
              #171
              Hi, da ist ja mal eine interessanter Umbau.
              Viel von Kalt GS Baron ist nicht mehr dran (Seitenteile und Hauptzahnrad).
              Der Kopf ist von einem anderen Modell, Zeilzug-Uebertragung zum Vergaser und warum der Motor soweit nach unten gewandert ist?????
              Taumlescheibe Vario, Heck würde ich auch Klaus zustimmen, die Anbauteile vom Schweizer sehen auch sehr nach Robbe aus.
              Verbindung vom Krümmer zum Schalli ist der auch Teflonschlauch? Wenn ja, das hält auch nicht lange, bist su schon so gelfogen?
              Gruss Stefan
              "Schatz, ich habe nicht zu viele Helis, nur zu wenig Platz!"
              • Michael Vogler
                • 24.05.2006
                • 4685
                #172
                Das Heck ist vom Schlüter Magic, wenn der Schlauch am Auspuff ein Teflonschlauch ist hält er ewig.
                Dieser hier sieht aber sehr nach Gummi aus, das ist nichts und hält auch nicht lange.
                  Ja das wird noch was Lustiges. Habe ihn von einem Bekannten bekommen der ihn vom eigentlichen Besitzer geschenkt bekommen hat. Mein bekannter hat ihn nie geflogen. Ich habe jetzt nur mal den Motor ohne Blätter laufen lassen alles ander war mir zu heikel. Ja da muss einiges gemacht werden. Aber ich werde euch teilhaben lassen.
                    könnte einer mal das innenmaß unten der GS Baron nachmessen? Sind das 9 oder 10 cm?
                    Danke
                      Was habe ich dann da für einen Müll geschrieben!
                      Ich brauche das Innenmaß an der unterseite der Baron mechanik sollten 9 oder 10cm sein.
                      Danke und Sorry
                      • klauss
                        • 14.07.2003
                        • 632
                        • MCB-Bregenz
                        #176
                        Hallo!
                        Habe es mal beim GS Alpha nachgemessen, da sind es 9 cm!
                        Schöne Grüsse
                        Klaus
                          Danke dir Klauss
                          • klauss
                            • 14.07.2003
                            • 632
                            • MCB-Bregenz
                            #178
                            Hallo!
                            Nachdem mir kurz vor Weihznachten noch ein GS Alpha zugeflogen ist ;-), habe ich die Zeit genutz ihn wieder herzurichten. Er war in besserem Zustand als Obiger. Diesen bin ich auch noch am zerlegen. Vorab mal ein paar Bilder .
                            Ausserdem allen noch einen Guten Rutsch !!
                            Klaus
                              Hallo Klaus,
                              für was ist der Servo über dem Gasservo an deinem Alpha? der GS Baron hat da auch was an der Rotorwelle für was ist das?
                              MFG Alex
                              Ah beim Alpha ist es wohl der Nick Servo aber beim GS ....
                              Zuletzt geändert von Gast; 17.02.2016, 09:44.
                              • Peter Sperber
                                • 05.01.2010
                                • 1127
                                Hallo Alex,
                                das ist das Servo für die kollektive Blattverstellung am Hauptrotor (Pitch).
                                LG Peter
