Gibt es noch KALT FLieger?
  • Peter Sperber
    • 05.01.2010
    • 1127
    AW: Gibt es noch KALT FLieger?
    Zitat von klauss Beitrag anzeigen
    Hallo Albert!
    Danke für den Link! Leider ist es ein Baron 30 oder 50, jedenfalls hat der eine andere Haube als der Baron 20. Leider frieren meine Kalt's immer noch, ohne Haube :-).
    @Tobi Ist deine Haube eigentlich noch brauchbar bzw. zum abformen geeignet??
    Schöne Grüsse
    Klaus
    Das ist schon ein Space Baron - Enforcer ....... und ein sehr schöner noch dazu
    Also Klaus, wenn Du auf unserem Flugtag auch so ungeduldig bist..........
    LG Peter
    • klauss
      • 14.07.2003
      • 632
      • MCB-Bregenz
      #77
      Hallo Peter!
      Tja, mit der Geduld ist es so eine Sache :-). Nein es geht mir eher darum die Helis wieder wegzuräumen, so habe ich lauter Halbfertige rumstehen.
      Ja hast recht, es ist ein Space Baron, meine sind jedoch die Baron 20 welcher leider eine andere Haube hat.
      Hast du übrigens eine Idee wo man noch die Teile 6-10, 6-11 für die Heckanlenkung bekommen könnte?
      Schöne Grüsse
      Klaus
      • Peter Sperber
        • 05.01.2010
        • 1127
        Hallo Klaus,
        das mit den halb fertigen Helis kenne ich.
        Habe gerade nochmal meine Kalt Ersatzteilkiste durchgeschaut.
        Leider hab ich die Teile nicht.
        Aber beide Teile sind nicht schwierig selbst herzustellen.
        Der Lagerbeschlag kann gefräst werden und der Hebel könnte
        als einfacher 90º Umlenkhebel zu kaufen sein.
        Wenn Du die Maße brauchst, das könnte ich Dir gerne aufzeichnen.
        Ansonsten müsstest Du Dir den nächsten Baron 20 aus der Bucht holen und
        als Ersatzteilträger verwenden.
        Die Kalt Ersatzteile sind in Deutschland / ßsterreich leider schwer zu bekommen.
        Die Hubschrauber waren mehr in Amerika und England verbreitet.
        LG Peter
        • klauss
          • 14.07.2003
          • 632
          • MCB-Bregenz
          #79
          Hallo Peter!
          Danke für deine Bemühung. Den Gedanken mit Heli aus der Bucht holen hatte ich schon.
          Auf den Bildern sah die Haube recht gut aus, als er ankam weniger.
          Jetzt stehen 2 Baron 20 (FP + CP) da, jeweils ohne Haube. Selbiges beim Baron GS.
          Den Hebel kann ich beim einen als Muster nehmen.
          Bin schon am überlegen die Haube von aussen zu reparieren und dann auszugiessen mit Alabastergips. Hast du zufällig Erfahrung damit? Kann man die Alabaster-Form noch bearbeiten? Hätte versucht es so zu machen dass man nur die Unebenheiten/Risse wegschleifen müsste.
          Schöne Grüsse
          Klaus
          • Peter Sperber
            • 05.01.2010
            • 1127
            Hallo Klaus,
            alleine das Ausgiessen der kompletten Haube nutzt Dir nicht's.
            Du brauchst die ßbergänge von einer Haubenhälfte auf die andere.
            Wie Tobi geschrieben hat müsstest Du die beiden Hälften trennen und
            von jeder Hälfte einen Abguss machen.
            Die bessere Lösung ist gleich eine neue Form zu machen, vor allem, da sie vom 20er baron ja nicht so groß ist.
            Alabastergips lässt sich sehr gut nachbearbeiten und ist mechanisch recht gut belastbar. Noch besser ist Marmorgips, der ist aber um ein vielfaches teuerer und nur zum Tiefziehen reicht der Alabastergips allemal.
            LG Peter
            • Tobi Gräf
              • 22.11.2009
              • 1372
              • Tobias
              • von der Schule
              #81
              Genau so ist es. Oder Holz. Die form wird in Originalgröße einteilig gefertigt, dann zerschnitten in die Drei Teile und an den ßberlappungen je Holzscheiben mit etwas Untermaß aufgeklebt. Man braucht halt etwas Geduld.....
              Wenn man stirbt merkt man das selber gar nicht, man ist einfach tot, traurig ist es nur für die Anderen.
              Wenn man dumm ist verhält es sich ganz ähnlich...
              • Peter Sperber
                • 05.01.2010
                • 1127
                heute war der Weihnachtsmann bei mir:
                LG Peter
                • klauss
                  • 14.07.2003
                  • 632
                  • MCB-Bregenz
                  #83
                  Hallo Peter!
                  Mensch den kannst bei mir auch vorbei schicken :-).
                  Gratuliere!! Wenn ich das Häubchen so sehe,.......
                  Willst ihn bauen oder lässt ihn in der Schachtel??
                  Schöne Grüsse
                  KLaus
                  • Martin Greiner
                    • 08.06.2001
                    • 5091
                    Hi Peter,
                    soll ich für das kommende Treffen eine Aufnahme für Springer anbringen?
                    Da ich mir als ich die "Unterlage" gesehen habe...
                    GruÃ? Martin
                    • Peter Sperber
                      • 05.01.2010
                      • 1127
                      Hallo Ihr Beiden,
                      @Martin: Brauchst keine Aufnahme hinbauen, denn Beide bleiben in der Schachtel
                      @Klaus: Hab ihn schon weitergeschickt Genau das Häubchen werde ich die Tage mal abformen......
                      LG Peter
                      • klauss
                        • 14.07.2003
                        • 632
                        • MCB-Bregenz
                        #86
                        Guten Morgen Peter!
                        Super Sache. Darf man sich dann bezüglich Haube anstellen ;-).
                        Schöne Grüsse
                        KLaus
                        • Peter Sperber
                          • 05.01.2010
                          • 1127
                          Guten Morgen Peter!
                          Schöne Grüsse
                          KLaus
                          Klar doch
                          LG Peter
                          • klauss
                            • 14.07.2003
                            • 632
                            • MCB-Bregenz
                            #88
                            Hallo Peter!
                            Vielen Dank dass du ihn vorbei geschickt hast. Der hatte doch glatt noch so ein Ding hinten zwischen den Kufen hängen :-) :-).
                            Da könnten wir die nächst grössere Haube auch abformen.
                            Schöne Grüsse
                            Klaus
                            • Peter Sperber
                              • 05.01.2010
                              • 1127
                              Hallo Klaus,
                              Gratulation zu dem Bausatz
                              Sind doch noch einige Schätzchen im Umlauf....
                              LG Peter
                              • TripplexM1
                                • 17.01.2009
                                • 2053
                                • Hannes
                                • HSV-Aigen
                                #90
                                Um den Cahrly bin ich dir Neidig.
                                Den suche ich schon sehr lange.
