Restauration Schlüter Mini Boy von 1981
  • rainbowforest
    • 02.03.2011
    • 161
    • Werner
    • Wien, Markgrafneusiedl
    #121
    AW: Restauration Schlüter Mini Boy von 1981
    Wobei: so stark "eiert" der Kopf nicht. Sicht durch die Bildstabilisierung nur so aus
    Genius CP, Walkera 4#3B, T-Rex 450SE V2, Logo 600SE, Mini Boy, Cobra, DS22, Gazelle
    • rainbowforest
      • 02.03.2011
      • 161
      • Werner
      #122
      So, nachdem ich den Motor und die Kupplung wieder ausgebaut habe, hat sich die Ursache für die Aluspäne (wie bereits vermutet), schnell offenbart:
      Die Mitnehmerstifte stecken nur locker im Lüfterrad und durch die Fliehkräfte sind sie nach oben gewandert und haben dort brav an der Kupplungsglocke gescheuert.
      Abhilfe wird also nur Einkleben bringen.
      Und wieder was dazu gelernt
      Lg
      Werner
        Zitat von rainbowforest Beitrag anzeigen
        Hier mal ein kleines Video dazu:
        werner,
        sieht geil aus und respekt zu deiner tollen arbeit.
        weiter so.
        beste grüße und ein schönes wochenende.
        • Michael Vogler
          • 24.05.2006
          • 4685
          #124
          Hallo Werner,
          ist der Motor nicht ein wenig mager?
          Es ist kein Rauch zu sehen und die paar ßlspritzer am Karton sind auch nicht gerade viel.
          Ich würde ihn ein wenig "fetter" einstellen.
          Den Heli hast Du schön hingekriegt, wie neu
          • WGS
            WGS
            • 15.09.2010
            • 675
            • Wolfgang
            #125
            Hallo Mini-Boy-Fans,
            bekanntlich gibt es ja zwei unterschiedlich lange Heckrohre, ein langes und ein kürzeres.
            Kann vielleicht mal jemand nachmessen, wie lang die beiden Rohre exakt sind und hier posten?
            Wäre wirklich nett.
            Grüsse
            Wolfgang
            • rainbowforest
              • 02.03.2011
              • 161
              • Werner
              #126
              Danke Peter, aber noch ist er nicht fertig. Ein bisschen wirds noch dauern.
              Michael, noch ist der Motor so gut wie gar nicht eingestellt. Ich bin froh eine Einstellung gefunden zu haben, mit der er lief. Wobei .. hab ihn bis Halbgas laufen lassen und der Kopf wurde nicht mal Handwarm.
              Richtig einlaufen und einstellen werde ich dann, wenn die neue Welle verbaut ist und die Kupplung keine Späne mehr produziert
              Wolfgang, ich habe die kurze Version, da ist das Heckrohr genau 50cm lang
              Lg
              Werner
              • Michael Vogler
                • 24.05.2006
                • 4685
                #127
                Hallo Wolfgang,
                bei meinem Verbrenner ist das Rohr 50 cm lang, beim elektrischen sind es 54 cm.
                • rainbowforest
                  • 02.03.2011
                  • 161
                  • Werner
                  #128
                  Hallo Leute,
                  könnte mir mal bitte einer der Mini Boy Besitzer nachsehen bzw. weiß er es ja so, wie das Freilauflager in der Scheibe des Antriebszahnrads sitzt? Ist es unten bündig zur Scheibe oder bündig mit eingeschobenen Freilaufhülse, oder stehts nach unten (wie weit) raus ... ?
                  Habe die Teile heute bekommen und würde nun den Kopf damit neu aufbauen. Ohne Referenz und nur mit der Explosionszeichnung hab ich da aber keine Idee.
                  Dann noch die 11er Frage: kann man das Lager in die Mitnehmerscheibe auch ohne 10t Presse bekommen?
                  Werner
                  • rainbowforest
                    • 02.03.2011
                    • 161
                    • Werner
                    #129
                    Hier noch ein Foto dazu:
                    • Martin Greiner
                      • 08.06.2001
                      • 5091
                      Ring erwärmen, Lager kühlen - dann fügen.
                      Sollte klappen. Reines einpressen könnte das Lager schädigen.
                      Während Kühlschrank/Gefrierfach fürs Kühlen wohl reicht kann man mit Heißluftfön oder ggf. auch Herdplatte das erwärmen bewerkstellen.
                      GruÃ? Martin
                      • rainbowforest
                        • 02.03.2011
                        • 161
                        • Werner
                        #131
                        Danke Martin, wäre auch meine Idee gewesen. Bin mir nur nicht sicher, ob die Pressung nur durch unterschiedliches erwärmen/abkühlen erreicht werden kann. Muss ich probieren. Schließlich darf sich das Lager im Ring ja keinesfalls durchdrehen.
                        Was ich aber jetzt noch wissen müsste: wie weit einpressen?
                        Werner
                        • Martin Greiner
                          • 08.06.2001
                          • 5091
                          Da muss ich im Moment auch passen - ist ja eingebaut.
                          Aber sicher hat einer der Kollegen gerade eines zugänglich rumliegen.
                          GruÃ? Martin
                            war / ist auch meine idee,
                            vor dem einbau des lagers in die mitnehmerscheibe definitiv an dem lager (welches ja dann für ne zeit in die gefriertruhe wandert) eine exakte markierung anbringen (edding oder so).
                            denn wenn du einmal den heissen mitnehmer auf das kalte lager geschoben hast, ist schnell ebbe, dann bekommste beides ohne (aus-)presse nicht mehr raus.
                            kannst du das nicht im "ausgebauten" zustand an der hrw messen? wie weit das lager rein muss?
                            ich würde aus dem bauch sagen, soweit, dass mindestens an einer seite der mitnehmerscheibe das lager bündig mit der scheiebe ist.
                            ich würde mir von dem lager so eine art "pappschablone" anfertigen und dann an der hrw "im eingebauten zustand" testen, wie weit das lager zu beiden seiten rausragen darf.
                            (nur so eine "pappidee", lächel), aber sicherlich ne option, bevor du das endgültige lager kalt-warm einbaust.
                            beste grüße
                            • martin_fuerst
                              • 12.06.2001
                              • 4042
                              #134
                              Servus Werner,
                              Hilft dir dieses Bild ev. weiter bei deiner Frage?
                              Martin
                              Wettbewerbsklasse J4F​
                                geiles bild, wow.
                                fällt mir spontan ein, die richtung des lagers genau zu beachten.
                                so wie ich die bilder interpretiere, dürfte es ein "freilauflager" sein, welches als "mitnehmer" funktioniert.
                                daher achtung: einbaurichtung beachten / prüfen.
                                beste grüße
