Heli Boy von 1983
  • Peter Sperber
    • 05.01.2010
    • 1127
    AW: Heli Boy von 1983
    Zitat von Michael Vogler Beitrag anzeigen
    Entweder montierst Du unten eine Kugel und verbindest das Ganze dann mit einem Gestänge und 2 Kugelköpfen.
    Hallo Michael,
    das würde nicht funktionieren, da Du damit die Roll Funktion blockierst.
    LG Peter
    • suko
      suko
      #62
      Kann man das Halteblech noch irgendwo ordern bzw hatt eventuell noch einer eins rumliegen
      Habe schon mal bei helioldi geschaut aber da ist nix zu finden , in der bucht wird leider auch nix weiter angeboten das man eventuell dort zuschlagen könnte .
      Zur not würden mir auch die masse dazu reichen und würde versuchen selbst eins herzustellen sollte ja nicht weiter schwirig sein . Mir wäre aber ein Orginal lieber
      • Michael Vogler
        • 24.05.2006
        • 4685
        #63
        Peter Du hast Recht,
        ich habe gerade meine Cobra vor Augen, aber da ist das Gestänge auch von hinten nach vorne und hat für die Rollfunktion genügend Freiraum.
        Vielleicht wäre das auch noch eine Möglichkeit.
        Aber am einfachsten ist eben das original Blech.
        Das Blech hab ich da liegen, Adresse tauschen wir per PN
        Zuletzt geändert von Michael Vogler; 13.11.2012, 09:39.
        • suko
          suko
          #64
          Dank dir Michael würde mich freuen .
          Je mehr ich mich mit dem Teil Beschäfftige um so höher wird der reiz das Teil Fliegen zu sehen .
          Und Dank eines so (sorry) geilen Forum wird das bestimmt auch klappen.
          • Moskito561
            Moskito561
            #65
            Moin
            Da hat aber jemand mit viel Liebe an dem Chassis rumgedremelt ,..
            Kann es vielleicht sein das die Halteklammer für die TS bewusst weg gelassen wurde , damit die Verkleidung passt ?
            Die Halteklammer steht ja einige mm vom Chassis weg.
            Alternative könnte man ja eine Strebe nach Hinten in Richtung Heck legen.
            Da ist Platz für die Befestigung .
            Wenn du auf dem Bild #6 welches ich eingestellt schaust ,siehst du das die besagte Strebe bei mir nach vorne (Richtung Kanzel) geht , die Strebe einfach hinten Rg. Heck befestigen.
            Mein Heli Boy macht auch Fortschritte,....
            Zuletzt geändert von Gast; 13.11.2012, 11:05.
            • suko
              suko
              #66
              Ja habe ich gesehen bei dir und bei anderen halt mit dem Blech und das war für mich ausschlaggebend bei mr mal genauer zu schauen.
              Michael lässt mir ein Blechhalter zukommen somit sollte das Problem gelösst sein und wen nicht werde ich mir wohl dan die Seitenteile neu holen müssen .
              Das was ich heute mal in Angriff nehmen werde ist die Steuerung vom Heckservo , das gefällt mir so nicht muß aber erst mal schauen ob die Quarze an der Funke passen die ich dazu bekommen habe damit ich die servos auf null bekomme.
              • Moskito561
                Moskito561
                #67
                Zitat von suko Beitrag anzeigen
                Michael lässt mir ein Blechhalter zukommen somit sollte das Problem gelöst sein und wen nicht werde ich mir wohl dann die Seitenteile neu holen müssen .
                Wenn du die Klammer dran schraubst , dann könnte es aber sein das die Verkleidung an der Klammer stößt ,.. das solltest du vorher mal testen.
                Die Klammer steht gut und gerne 15 mm vom Chassis ab.
                • suko
                  suko
                  #68
                  lol Beobachtest du mich lol muß mal schauen ob bei mir ne cam versteckt ist
                  habe ich gerade geschaut , ist zwar etwas enge könnte aber passen zur Not kann man etwas vom rumpf weg machen .
                  • WGS
                    WGS
                    • 15.09.2010
                    • 675
                    • Wolfgang
                    #69
                    ich denke, das wird man ohnehin müssen.
                    Schon bei den ersten Fotos habe ich mich gefragt, wo der Motor eigentlich seine Kühlluft herbekommen soll: Schließlich saugt er sie in der Mitte des Chassis an und ist darauf angewiesen, dass kalte Außenluft von den Seiten her ungehindert einströmen kann; ebenso muß die erwärmte Luft nach unten ungehindert abfließen können. Bei den Rumpfhubschraubern ließ man daher normalerweise die Seitenfenster offen und/oder brachte entsprechende ßffnungen für den Kühllufteinlaß an. Der Mittelteil des Rumpfes ist hier aber völlig geschlossen, und der niedliche "Zusatzlüfter" nutzt nichts, wenn kein ausreichender Querschnitt für die Durchlüftung des Rumpfes vorhanden ist, dann wird nur stetig heißer werdende Luft herumbewirbelt.
                    Ich würde Dir ohnehin empfehlen, das Modell möglichst seriennah erst einmal vernünftig zum Fliegen zu bringen und mich nicht blind darauf verlassen, dass das, was ein Vorbesitzer da gebastelt hat, auch wirklich richtig funktioniert. Das kann man dann klären, wenn das Modell erst einmal im vorgesehenen Zustand fliegt.
                    Grüsse
                    Wolfgang
                    • suko
                      suko
                      #70
                      Wolfgang nach unten ist der Heli offen und jetzt weiß ich auch warum das riesen Loch auf der einen Seite ist lol
                      Werde da wohl ein Fenster hinmachen und gegenüber noch ein paar lüftungschlitze möchte aber diesen "Spezialrumpf " nicht ganz versaubeuteln
                      gruß Jens
                      • Martin Greiner
                        • 08.06.2001
                        • 5091
                        http://www.helimag.com/autres-modele...-dhelimag.html
                        Hi!
                        Zur Verdeutlichung hier mal der Link zu einem Bild (runterscrollen bis Helistar) mit der Gestänge-Variante an der TS.
                        Natürlich kann auch ein Stift in die TS gesetzt und ein Blech beschafft werden, ich fand ein Gestänge und einen Alustreifen halt einfacher zu fertigen/beschaffen.
                        GruÃ? Martin
                        • Michael Vogler
                          • 24.05.2006
                          • 4685
                          #72
                          Hallo Martin,
                          das Blech hat er doch Morgen, spät. ßbermorgen
                          • Martin Greiner
                            • 08.06.2001
                            • 5091
                            joa...aber dann braucht man noch immer einen Stift für die TS...
                            Wie gesagt - mir wäre es anders einfacher gewesen.
                            GruÃ? Martin
                            • suko
                              suko
                              #74
                              Das mit dem Stifft lässt sich bestimmt mit einer Schraube lösen
                              Anbei mal wieder ein paar Bilder wie mein Schlüter heute aussieht
                              • Michael Vogler
                                • 24.05.2006
                                • 4685
                                #75
                                Da warst Du ja schon fleißig.
                                Ich finde den Tank Hammermäßig, mit dem Spritschlauch als Tankfüllstandsanzeige - war bestimmt eine Bärenmarke Dose
