Heli Boy von 1983
  • Peter Sperber
    • 05.01.2010
    • 1127
    AW: Heli Boy von 1983
    Sag mal, auf den vorherigen Bildern kann man auf der rechten Seite in Flugrichtung
    ebenfalls einiges an Widerständen, Schaltern usw. sehen. Hängt die Platine mit Kabeln dort dran und vielleicht auch noch die Glühung? Und was ist das für ein schwarzer Knopf vorne unten auf der U-Schiene?
    Hat er vielleicht eine Beleuchtung?
    Und nur der Form halber: Die Pitch gesteuerte Variante des System 80 heißt Bell 222.
    Zuletzt geändert von Peter Sperber; 12.11.2012, 18:08.
    LG Peter
    • suko
      suko
      #47
      Der Schwarze Knopf/Knauf unterhalb des Rumpfes ist ein sogenater Autopilot der dort eingebaut wurde , der aber auch wieder dort entfernt wird weil es nicht wirklich was taugen soll .
      Für was die Elektronick oben neben den Servos gut sein soll keine Ahnung da kein kabel dort weg geht , muß ich erst noch in erfahrung bringen .
      Die Schalter auf der Rechten seite sind zum einen ein und ausschalter und einmal anschluss für die Glühkerze .
      Licht soll er später auch mal bekommen
      • Peter Sperber
        • 05.01.2010
        • 1127
        Zitat von suko Beitrag anzeigen
        Stimmt , frage mich auch schon warum das gemacht wurde .
        Werde mal in die Kiste schauen ob die Schiene/Kulisse mit bei ist sonst muß ich schauen wo ich dan den passenten ersat bekomme.
        Platinen bekommst Du von Hans-Joachim Schips.
        Den Kontakt kannst Du über helioldie.de (Martin Greiner, der ist hier im Forum)
        herstellen:
        Reproduktionen von Ersatzteilen f?r Helioldies
        LG Peter
        • Peter Sperber
          • 05.01.2010
          • 1127
          Gut, ich behaupte mal, daß Du die Platine nicht zum fliegen benötigst.....
          Wäre aber trotzdem interessant für was sie eingebaut wurde
          LG Peter
          • Anfänger
            • 01.07.2004
            • 3879
            • Kelkheim im Taunus
            #50
            Da wünsche ich dir viel Spaß beim restaurieren!
            Sieht gut aus und der Rumpf ist schon eine Sache für sich, macht sich aber gut!
            Lese euch später!
            MFG Daniel
            • suko
              suko
              #51
              Wäre auch für mich Interresant für was die Gut ist , aber vielleicht kennt es ja einer hir aus dem Forum und kann was dazu sagen .
              gruß Jens
              • Martin Greiner
                • 08.06.2001
                • 5091
                Hi!
                Da es nicht aufs Original ankommt würde ich zu Seitenteilen vom Helistar tendieren, das war die verbesserte Version der Seitenteile.
                Dann kann auch die TS Führung mit der Kugel so belassen werden - einfach mittels angeschraubtem Belchstreifen, Gestänge und Kugelköpfen.
                GruÃ? Martin
                • klauss
                  • 14.07.2003
                  • 632
                  • MCB-Bregenz
                  #53
                  Hallo Jens
                  Wenn du ein Bild der Elektronik postest kann man vielleicht anhand der Bauteile erkennen um was es sich handelt.
                  Schöne Grüsse
                  Klaus
                  • Peter Sperber
                    • 05.01.2010
                    • 1127
                    Zitat von klauss Beitrag anzeigen
                    Hallo Jens
                    Schöne Grüsse
                    Klaus
                    Hallo Klaus,
                    schau mal hier (2. Bild):
                    RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Heli Boy von 1983
                    LG Peter
                    • klauss
                      • 14.07.2003
                      • 632
                      • MCB-Bregenz
                      #55
                      Hallo Peter
                      Dachte dass noch von einer seitlichen Platine ( rechte Seite in Flugrichtung) die Rede war.
                      Das oben kann höchstens ein Spannungsregler oder Schalttransistor sein. Vielleicht doch eine Vorglühung oder Regelung für Beleuchtung.
                      Sind die Bauteile an einem 2. Akku angeschlossen*
                      Schöne Grüsse
                      Klaus
                      • suko
                        suko
                        #56
                        die obere Platine ist garnicht angeschlossen , es ist zwar ein Loch für kabel vorhanden aber halt nur das Loch kein kabel woraus man Tendieren kann für was es nutzt.
                        Auf der Rechten seite (Flugrichtung) sollte der regler sitzen für die Glühkerze zumindestens geht von dort das kabel zum Motorkopf.
                        • suko
                          suko
                          #57
                          so jetzt kommt wieder mal eine Frage
                          Wie bzw was kann ich machen um die Taumelscheibe (siehe Bild) an den Punkt zu Fixiren.
                          • Michael Vogler
                            • 24.05.2006
                            • 4685
                            #58
                            Entweder montierst Du unten eine Kugel und verbindest das Ganze dann mit einem Gestänge und 2 Kugelköpfen.
                            Oder Du nimmst das original geschlitzte Blech - siehe Beitrag 44.
                            Auf dem Bild von Peter ist das schön zu sehen
                            • Tobi Gräf
                              • 22.11.2009
                              • 1372
                              • Tobias
                              • von der Schule
                              #59
                              Zum Fixieren gab es eine schwarz brünierte Blechklammer, man kann das auf Peters Bild etwas weite vorne sehen. Diese hat einen Schlit. An Stelle der kleinen Kugel an der TS wurde eine Kopflose Schaftschraube montiert, du kannst auch einen Spannstift mit Buchsenkleber einsetzten oder von einer kleinen Schaftschraube den Kopf entfernen und diese eindrehen.
                              Wenn man stirbt merkt man das selber gar nicht, man ist einfach tot, traurig ist es nur für die Anderen.
                              Wenn man dumm ist verhält es sich ganz ähnlich...
                              • Tobi Gräf
                                • 22.11.2009
                                • 1372
                                • Tobias
                                • von der Schule
                                #60
                                Na Michi, da haben wir wieder gleichzeitig geschrieben.... Zwei I...ten ein Gedanke....
