oh, jetzt bin ich in den falschen thread gerutscht.... hab den normalen diabolo mit den nhp und halt nur die 105er heckblätter verbaut, da der dreiblatt zu schwer ist
Diabolo L - Erfahrungsthread
AW: Diabolo L - Erfahrungsthread
In Verbindung mit den 742mm NHP hatte ich beim zweiblatt Heck 115mm Heckblätter verbaut.
Allerdings hielt das Heck nur bis 1200U gut. Bei 1100U wurde es schon schwammig oder man muß Pitch auf 11-12 grad zurück nehen.
Aber wie Dachlatte schon schreibt, bringt das dreiblatt Heck kaum einen Gewichtsunterschied. Auch der Schwerpunkt ist kaum verändert.
So hält es mit 1100U und den 105mm Blättern auch bei 15 grad Pitch noch perfekt! :-))
CarenZuletzt geändert von Aleusius; 16.11.2015, 08:53.Protos, Diabolo L
Voodoo 700 & 400
Ein längeres Heckrohr habe ich nicht, die 115er gingen bei mir.
Aber du hast recht, freigegeben sind sie soweit mir bekannt nicht! Ich glaube aber das die 110mm Blätter freigegeben sind.
CarenProtos, Diabolo L
Voodoo 700 & 400
entgegen der Anleitung scheinen bei meinem "L" keine O-Ringe zur Kopfdämpfung
verbaut zu sein. Es sind ab Werk POM-Buchsen direkt ins Rotorkopf-Zentralstück
eingepresst, die keine bzw. sehr wenig Bewegung der Blattlagerwelle zulassen.
So ist das auch auf den geposteten Bildern von Holger P. zu sehen.
Da ich meinen erstmal recht artfremd mit lowRpm / low Power betreiben möchte,
frage ich mich (Euch), ob durch diese harte Dämpfung Probleme zu erwarten sind?
Gruss Bernd[FONT="Times New Roman"]DS-12 | Goblin 380 | Acrobat SE | Tron 5.5 | Voodoo 400/600 | TDSF[/FONT]
Hallo Bernd,
also ich fliege häufig mit 1300 U/Min. und bei mir ist alles ruhig.
Komischerweise habe ich noch nicht einmal das übliche Pendeln am Kopf gehabt, was ich in letzter Zeit bei jedem Heli in Verbindung mit dem VStabi NEO hatte.
Der L fliegt seit dem ersten Flug absolut ruhig.Gruß Holger
Noch etwas zu den Rotorblättern:
Ich fliege zwar keine Blätter im 740mm Bereich, sondern die X-Blades 693. Das sind bis jetzt die leisesten Blätter, die ich je hatte. Das grenzt schon fast an den Bluethunder Flüstermodus (für diejenigen, die das noch kennen)
Gruß Holger
Hocki
bzgl. blätter bin ich voll bei Caren - die NHPs haben ein sehr schönes knattern und klingen bei 1200 einfach wunderbar in der Luft!
Ich baue u.a. aufgrund des fehlenden Blattsounds meinen Triabolo wieder zurück auf Diabolo.
Warum denn noch?Zitat von Hocki Beitrag anzeigenIch baue u.a. aufgrund des fehlenden Blattsounds meinen Triabolo wieder zurück auf Diabolo.minicopter diabolo, ...
Hocki
- auf Pitch etwas träge - hat ca 0,5-1 Sekunde Verzögerung bis Pitch "ankommt"Zitat von ChrisTTian667 Beitrag anzeigenWarum denn noch?
- kann ich nicht mit 15° Pitch fliegen
Da muss ich aber dazu sagen, dass ich nur low RPM fliege. Und es ist denke ich auch viel Feeling mit dabei - ist eben nicht mein Fall.
Ist aber hier Offtopic - da ich kein Admin bin darf ich das nicht, daher lieber BackToTopic
Zuletzt geändert von Gast; 17.11.2015, 18:48.
ich habe drei Fragen zum Diabolo L.
1. Ist im Diabolo L ein Pyro 750-50L geeignet?
2. Kann die Akkuschiene vom Diabolo 700 optional im Diabolo L verwendet werden?
3. Gibt es Einschränkungen in der Verwendung beim Diabolo L, die es beim Diabolo 700 nicht gibt?
Olaf
Damit es mal wieder was zu gucken gibt.Angehängte DateienBanshee 850
Teil 2.Angehängte DateienBanshee 850
