Diabolo 550 Erfahrungsaustausch
  • tunsin
    Junior Member
    • 13.01.2017
    • 3
    AW: Diabolo 550 Erfahrungsaustausch
    Ich probier das mit den Scheiben zwischen der Haube und dem Block mal. Das mit dem Backofen würde ich dann als letzte Option nehmen.
    Danke für die Tips
    VG
    Thomas
    • Decolocsta
      • 13.12.2013
      • 996
      • Sascha
      • Bayreuth
      #932
      Hallo, hab derzeit 2 Diabolo 550.
      Einen älteren und einen neueren.
      In einem Punkt unterscheiden sich die beiden.
      Würde gern wissen warum die Konstrultion geändert wurde.
      Ich hab zwar eine Theorie.
      Aber vllt liege ich falsch.
      Der eine arm ist bei der neueren Version fix und der andere
      Mit einem rechts links Gewinde um den Spurlauf einzustellen.
      Aber wäre das nicht auch mit dem fixen Armdesign möglich gewesen wenn man
      In den langen Aluarm unten eine kürzerer Rodend verbaut hätte mit einem rechts links
      Gewinde?
      Logo 600SX, Diabolo 550
      • Decolocsta
        • 13.12.2013
        • 996
        • Sascha
        • Bayreuth
        #933
        Ka warum, aber kann nur eine Datei anhängen, sobald ich ein neues Foto hochlade löscht es das bestehende, deswegen ein zweiter Post, und es dreht mir leider die Bilder automatisch seitlich.
        • miro911
          • 15.02.2012
          • 1957
          • Jochen
          • Düsseldorf und Umgebung
          #934
          Hi !
          Das ist so definitiv nicht richtig. Beim 550er wie auch beim 600er, ist der SRC Arm verbaut.
          • Decolocsta
            • 13.12.2013
            • 996
            • Sascha
            • Bayreuth
            #935
            Steht doch so auch in der Anleitung von minicopter!
            Zuletzt geändert von Decolocsta; 06.08.2018, 09:21.
            • peter_pan
              • 31.12.2011
              • MArco
              #936
              ja, aber die andere version ist dann entweder neu oder eher selbstgebaut...
              So wie auf deinem Anleitungsscreenshot wurde er von Anfang an ausgeliefert.
              Zuletzt geändert von peter_pan; 06.08.2018, 10:20.
              Diabolo700 & Diabolo550
              • Decolocsta
                • 13.12.2013
                • 996
                • Sascha
                • Bayreuth
                #937
                Also wurde er von Anfang an mit asymmetrischen Armen verkauft ? Also ein Arm anders als der andere ?
                • papads
                  • 07.01.2012
                  • 5575
                  • Werner
                  • Koblenz
                  #938
                  Richtig, die Arme waren immer unterschiedlich von Anfang an.
                  • peter_pan
                    • 31.12.2011
                    • MArco
                    #939
                    kennt jemand aktuell eine passende Tragetasche?
                    • David Tobias
                      • 17.01.2007
                      • 1648
                      • David
                      • Schwäbisch Gmünd
                      #940
                      Die Tasche vom Rex 600 passt, die vom 550er ist knapp.
                      David
                      • Heli87
                        • 11.10.2016
                        • 8542
                        Bei einem gedämpften Kopf ist die Anlenkung mit zwei DFC Armen gefährlich!
                        Bei einem starren, spielfreien Kopf geht es.
                        Nach Anleitung ist aber mit einem DFC Gestänge und einem normalen.
                        Das DFC Gestänge ist ja hier in einem auch der Taumelscheibenmitnehmer.
                        Gruß Torsten
                        • Nerd
                          • 28.12.2014
                          • 449
                          hat jemand einen Tip wie ich den Riemen über das hintere Riemenrad bekomme?
                          Danke.
                          • PinkPanther
                            • 17.05.2016
                            • 823
                            Ich hatte damals das gleiche Problem und habe ihn irgendwie drüber gewürgt bekommen. Danach gab mir jemand den Tip, alle 4 Schrauben der vorderen Rohraufnahme und die unteren beiden Schrauben der hinteren Rohraufnahme zu entfernen. Dann lässt sich das Rohr kippen bzw. hinten anheben und man kann es weiter nach vorne schieben, da man dann an dem Lagerbock vorbei kommt, der sonst im Weg ist. Müsste der von der HRW sein. Hab es aber nie ausprobiert, da ich den Heli dann wieder verkauft habe.
                            Specter 700 V2, Piuma 700, Logo 200, Extra 300, MDM Fox, ASW 22, VBC-T, FrSky X18
                            • David Tobias
                              • 17.01.2007
                              • 1648
                              • David
                              • Schwäbisch Gmünd
                              #944
                              Guten Morgen,
                              Hatte ich hier mal beschrieben, das Heckrohr muss teilweise gelöst und gekippt werden.
                              RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Diabolo 550 Erfahrungsaustausch
                              Grüße David
                              • wenne
                                Junior Member
                                • 25.04.2012
                                • 6
                                • Werner
                                #945
                                Ein Hallo an alle Diabolos,
                                Hab mir einen gebrauchten 550 Diabolo zugelegt, einen 700er habe ich schon,
                                zu meiner Frage: möchte gerne das V Stabi Neo hinter dem Hauptzahnrad anbringen (Kabelausgang Richtung Heck) gibt es jemanden der das Neo schon so montiert hat? Oder weis jemand eine lösung,
                                Das Problem ist eher der USB Zugang vom Neo, hätte zwar einen USB Winkel da, aber der liegt dann auf dem Hauptzahnrad auf.
                                Wie würdet ihr das Problem lösen? event. mit Bildern
                                Danke und Grüße
                                Werner
                                Diabolo 700,Diabolo 600,Diabolo 550
