Da stimmt mit Sicherheit etwas bei dir nicht. Mit einem 22er Ritzel und einem Jive 100 liegen bei 80% ziemlich genau 2350 U/Min. an.
Diabolo 550 Erfahrungsaustausch
AW: Diabolo 550 Erfahrungsaustausch
Da stimmt mit Sicherheit etwas bei dir nicht. Mit einem 22er Ritzel und einem Jive 100 liegen bei 80% ziemlich genau 2350 U/Min. an.Gruß Holger
Ich finde mit dem Motor kann man wunderbar smacken und empfinde ihn überhaupt nicht zahm. Ich fliege mit 550er MS Composit Blätter, 13.5° Pitch und 95% Regleröffnung. Das rockt ordentlich
Zuletzt geändert von googie; 08.09.2016, 12:53.Gaui X5, Diabolo 550, SAB Goblin 380 & 570 & 650
Jeti DS-16
Bin gerade im Urlaub. Werd am Sonntag daheim noch mal testen.euer Henning Piez (ENSONIC)
Habe die Woche auch einen kleine Diabolo bestellt, der sich zu meinem Großen gesellen wird :-)! Freue mich schon rießig
Verbauen werde ich erstmal die Elektronik von meinem Goblin
BLS 153 an der TS
BLS 251 am Heck
Jive 100 LV
Pyro 600-12
bin gespannt.
Gibt es was zu beachten im Vergleich zum Großen? Welche Akkus würden hier wohl am besten passen? Der Motor ist ja recht leicht im Vergleich zum Xnova. Blätter brauche ich auch noch... was fliegt ihr so?
Hi Ulrich,
ich fliege den Dia 550 mit dem XNova 4020-1000 und Jive 100 LV.
Bzgl. Schwerpunkt sind die 4000er 6s ideal, mit 4400-4500 Akkus bist Du mMn. zu kopflastig.
556 Rails vorne und 86er Rails hinten, das sollte für die Heckperformance reichen.
Gruß JanT12FG, T18SZ, DS-12 und eine ausreichende Anzahl Helis
Ich bin mit SLS XTRON 4400er 30C unterwegs.Zitat von Dark-Lord Beitrag anzeigenWelche Akkus würden hier wohl am besten passen?
Die müssen schon recht weit nach hinten geschoben werden, passt aber noch problemlos.
Michael
Wie sind den die Flugzeiten bei welcher Drehzahl mit den 4000er Akkus?Zitat von jsifly Beitrag anzeigenich fliege den Dia 550 mit dem XNova 4020-1000 und Jive 100 LV.
Bzgl. Schwerpunkt sind die 4000er 6s ideal, mit 4400-4500 Akkus bist Du mMn. zu kopflastig.Goblin 570 Drake, Kraken 700S, Kraken 580, RAW, RAW KSE, Tron 5.5
Oh je,
die Drehzahl habe ich schon lange nicht mehr gemessen, aber es müssten so um die 2100-2200 rpm sein.
Nach drei Minuten lade ich knapp 2000mAh nach, ich lasse also eher zuviel im Akku.
ich fliege den Diabolo 550 und lass seitdem die anderen Helis fast immer daheim stehen.
den Diabolo hatte ich gebraucht gekauft aber er macht einen perfekten Eindruck und fliegt absolut perfekt.
Gestern beim Wartungscheck ist mir aufgefallen das die Taumscheibe (Kugel zum Innenring) vertikal 2 mm Spiel hat. Das heißt wenn Pitch auf / ab geht, dann bleibt die Kugel erst mal stehen, die Taumelscheibe bewegt sich, aber die Kugel auf der Rotorwelle geht erst mit wenn der Weg > 2mm ist.
Ist das normal / war das beim neuen Diabolo auch so? Weil Spiel habe ich dadurch nicht im Kopf. Lediglich die großen Kugelköpfe vom DFC Gelenk sind sehr locker, aber ohne die Gefahr das sie abspringen.euer Henning Piez (ENSONIC)
Hallo Henning,
das ist bei meinem auch (zwar keine 2mm ) habe schon mit Herr Guzicki darüber gesprochen würde nichts machen könnte man Austauschen Kugel kostet wenn mich nicht alles Täuscht einen 10er .
VG
WolframGruÃ? Wolfram
Diabolo 550,Spirit-Pro
Alles klar, Somit kam das erst mit der Zeit? Danke fürs Feedback. War heute wieder 7 Akkus fliegen, und das tut er fantastisch... Stiehlt dem TDR2 die Show...euer Henning Piez (ENSONIC)
Mein Kleiner ist auch vor ein paar Tagen gekommen, leider nur wenig Zeit zum Bauen.
Wie rum baut ihr die Drucklager ein? Bisher habe ich immer diese hole Schale nach innen gebaut damit das Fett sich da rein drückt in der Anleitung sieht es auf dem Bild andersrum aus. Was ist jetzt richtig?!
Hab ich bei allen Helis mit der offenen Käfigseite nach innen, aus dem gleichen Grund wie Du.
David
