Ist hier anders rum. Gerd hat da auch mal irgendwo was geschrieben.
Diabolo 550 Erfahrungsaustausch
AW: Diabolo 550 Erfahrungsaustausch
Andersherum ist sinnvoller, denn schließlich soll der Käfig die Kugeln führen und nicht das Fett auffangen - und das Führen der Kugeln geht sicher besser, wenn der Käfig Richtung Kugeln gedrückt wird und nicht von ihnen weg.
-Guido
Hi Leute
Welche pitchwerte fliegt ihr so? Ich hab die max 11.5 von der Anleitung eingestellt. Bin dann ein Ritzel hoch und muss sagen so hat der gut Power. Hab die empfohlenen Komponenten verbaut. Bin bisher auf max 130A gekommen.
Mich interessiert trotzdem warum max nur 11.5 Grad.
Grüße SimonTDR1, Diabolo 550, Logo 550sx
Hab die Quantum 4500 30C und der Diabolo ist kopflastig, hab aber nur ein Midi-Heckservo
David
Welche Motoren und Regler? Sonst noch was vorne drauf?
Hab im Moment die mylipo 6S4600. Die müssen einen knappen cm vor den Anschlag.
Werde die mal an das Gewicht der sls auffüttern und testen
Bei mir ist vorne ein unisense, yge 120 und der 4220 drauf.GruÃ?, Flo
Bei mir ebenfalls Scorpion 4220, dazu ein Hobbywing 100 und ein Unisens-e
Gruß David
:-P ... irgendwie gehört für mich das Stabi ganz nach oben ... weiß bloß nicht wohin mit dem Empfänger, den ganz runter ist von der Verkabelung auch wieder doof
edit: achja und meine Servokabel wären zu kurz um das Stabi nach unten zu bauenZuletzt geändert von Dark-Lord; 23.10.2016, 20:40.
Ich bins nochmal... endlich mal Zeit gefunden mit den Stabi-Einstellungen anzufangen.
Passen bei euch die Gestängelängen mit 63mm? Meine düften locker nen halben cm zu lange sein. Hab zwar Futaba-Servos verbaut, düfte aber so viel nicht ausmachen oder?
Schaut euch bitte mal das Bild an... ich glaube meine HRW ist zu lange oder? Wenn ich die Servohebel soweit kürze, dass die TS auf der Einstellhilfe aufsitzt, Müsste ich ja oben vll. 1 CM die Arme verlängern.
Wie viel mm habt ihr denn von der oberen Platte bis Ende Kopf?
