Dann wäre 1 bei mir der richtige Wert.
Diabolo 550 Erfahrungsaustausch
AW: Diabolo 550 Erfahrungsaustausch
ich habe "gewürfelt" und aufgrund von Carens Anmerkung den RI auf 2 gestellt (ca. 20mOhm <- minicopter ® - RC-Helikopter und Zubehör - Xnova-Motoren)
Die beiden Flüge vorhin (komplett neue Akkus) waren soweit erfreulich, das hat gepasst.
Einzig und allein mit der Drehzahl würde ich evtl. noch einen Zacken höher gehen wollen, derzeit kommt es mir "gefühlt" mit 85% Gasvorgabe vom Sender und 20er Ritzel etwas niedrig vor.
Da mir beim Verheiraten des J-Log 2.6 mit dem Jive Pro Anfang Januar beide Komponenten über die Klinge gesprungen sind, traue ich mich derzeit nicht so recht, einen erneuten Versuch in diese Richtung zu wagen.
Gruß JanZuletzt geändert von jsifly; 21.02.2015, 18:18.T12FG, T18SZ, DS-12 und eine ausreichende Anzahl Helis
so - erst und Zweitflug erfolgreich abgeschlossen.
Leider habe ich gestern meinen Laptop geupdated und nicht mehr geprüft ob die Vstabi-Software noch läuft - sie tut es nicht.
Also konnte ich nicht viel Einstellen und auch den Heckoptimierer nicht laufen lassen - aber geflogen ist der kleine Teufel trotzdem recht gut. Ich denke ich muss nochmal ans Heck (die Stopps waren noch etwas unregelmäßig) und die TS-Empfindlichkeit muss ich noch ein wenig anpassen... aber das sind Feinheiten.
Ich habe ja ein "Restesetup"* verbaut, was nicht besonders leicht ist - leer wiegt er 2333g und abflugfertig mit 5000er Xtron komme ich auf 3134g. Drehzahlen habe ich erstmal 1600, 1900 und 2200 eingestellt und das passt für mich schon recht gut. Mit 1600 kann man eigentlich schon alles fliegen - Reserven sind immer noch genug vorhanden. Die 1900 machen richtig Spaß und mit 2200 kann man schon ordentlich Gas geben... mir reicht's zumindest.
Mit gemischten Drehzahlen kam ich im 2ten Flug auf 7:35 Min (bei 28% Restkappa) und max 108 A. Flugstil war Kunstflug, etwas leichtes 3D (was ich so hinbekommen - div. TicToc-Varianten, Rainbows und noch sehr "eierige" Pyroflips) und etwas "heizen". Fluggefühl und Sound kommen schon richtig gut - bei allen Drehzahlen! War auf jeden Fall richtig geli und ich kann es kaum erwarten wieder in die Luft zu kommen!
Leider hatte ich vorhin keine Zeit mehr die Haube zu bekleben - ich wollte dann ja auch irgendwann mal raus.
Aber egal - dafür habe ich ja jetzt die Woche genug Zeit. Die z.T. provisorische Verkabelung werde ich hier und da evtl. auch noch optimieren - mal sehen.
*Setup:
Align MX 1220 mit Dickdrahtwicklung (aus dem 550er Rex)
Roxxy 9100-6 @VstabiGovernor (aus dem 570er Goblin)
Hyperion Phasensensor (aus dem 700er Diabolo)
CC Bec Pro -> 7,5V (aus dem 700er Diabolo)
Vstabi Blueline 5.3 Pro (aus dem 700er Diabolo)
BLS 173sv (neu)
BLS 256hv (aus dem 700er Diabolo)
IISI TXE 100 (aus dem 570er Goblin)
Radix V2 554mm (vom 550er Rex)
Align 85mm (neu)
Maiden550-1.jpgZuletzt geändert von Bundesbulf; 22.02.2015, 18:53.Gru� und so,
der Ulf
@Ulf: Herzlichen Glückwunsch zum gelungenen Erstflug.
Gestern dachte ich noch es ist alles Bestens, heute dann die Ernüchterung.
Erst wollte der Jive Pro nicht initialisieren, dann Heckzucken und schnelles Nachwippen auf Nick bei kurzen Nickimpulsen.
Ich habe daraufhin die Empfindlichkeiten (TS und Heck), sowie den Style im VStabi heruntergesetzt. -> keine spürbare Besserung.
Es fühlt sich so an, als ob der Jive die Drehzahl nicht sauber hält und dies die Ursache für die Probleme ist.
Außerdem ruckelt der X-Nova die ersten zwei Sekunden beim Anlaufen so komisch rum. Ist das bei Euch auch so?
JanT12FG, T18SZ, DS-12 und eine ausreichende Anzahl Helis
Hi Jahn,
schau mal hier:
Jive Pro 120+HV - Tipps und Erfahrungen - Seite 19 - RC-Heli Community
der Techniker von Kontronik hat Müll gelabert! Ich habe mich zwar gewundert, ihm aber geglaubt.
Das war falsch!!
CarenProtos, Diabolo L
Voodoo 700 & 400
Hi Caren,
da war ich jetzt mit 2mOhm zu niedrig, aber ob das die "gefühlten" Drehzahlschwankungen (ich muss unbedingt noch einen Versuch mit J-Log 2.x und Jive Pro wagen) und das Geruckele beim anfänglichen Motorbestromen erklärt.
Fragt sich halt nur, welchen Innenwiderstand der XNova 4020-1000 hat, die 8,4mOhm laut Datenblatt oder die 20mOhm gemäß Gerds HP-Ausführungen.
Gruß JanT12FG, T18SZ, DS-12 und eine ausreichende Anzahl Helis
anbei mal meine Vorgehensweise beim Jive 120 Pro:
1. Mode 4 mit vollem Akku programmieren.
2. BEC-Spannung auf gewünschten Wert einstellen.
3. Ansprechverhalten Gas auf "Rotor".
4. Evtl. Drehrichtungsumkehr.
Sonst nichts!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ihr macht euch zu viele Gedanken!
Der "Ruck" beim X-Nova beim Anlauf ist o.K.
Bei mir funktioniert alles perfekt!
Jive 120 Pro 1.4
X-Nova 4020/1000
20er Ritzel
SLS 6S/4400 45/90C
Patrick
Ist doch,das inoffizielle zumindest:Helitreffen V4.5 in Göttingen - RC-Heli Community
GruÃ? Thomas
habt ihr alle den Köcher von der Heckanlenkung auf 5mm aufgebohrt?
meiner ist 4,7mm und die Kugel geht saugend rein, beim rausziehen gibts ein plopp^^
Hab bedenken, dass mit 5mm aufbohren zu viel ist...Diabolo700 & Diabolo550
