Diabolo Setup Fragen
  • Fingolf
    VStabi Supporter
    • 25.11.2010
    • 2424
    • Stephan
    • Möhringen
    #916
    AW: Diabolo Setup Fragen
    Zitat von Tim1988 Beitrag anzeigen
    Drehzahlen sollen so zwischen 1500-2000 liegen! Hatte persönlich an den mit den 560 Kv gedacht.
    Hi, ich fliege aktuell den Turnado mit 470KV, damit geht auch 1200 - 2000, wobei die 2000 dann 95% Regler ßffnung ist am Jive80.
    Nimm aber so Richtung 530KV.
    Gruß Stephan
    • Tim1988
      Tim1988
      #917
      Danke schon mal für die Antworten! Dann werd ich den Pyro 750 mit 560 Kv nehmen.... reicht den nun die kurze Welle
      • Mikewoofer
        Mikewoofer
        #918
        Ich werfe da mal die Graupner HV in den Raum . ( HBS 870 und 770 am Heck .)
        Kosten ~ 220 € alle zusammen und sind meiner Meinung nach spitzen servos . Habe ich seit knapp 100 Flügen verbaut .
        Motor habe ich den 750 Pyro mit 560 KV und 19er Ritzel verbaut .
        Mit dem Kosmik kann ich da Drehzahlen von 1000 - 2100 Fliegen .
        Servoarme verwende ich die Carbon Gabriel ...
        • Tim1988
          Tim1988
          #919
          An was für einer Spannung fliegst du die Graupnerservos?
          Bei mir kommt nen Kosmik 200 rein.... Geiles Teil...brauch ich da noch ne Green cap Schaltung hinter dem internen Bec des kosmiks?
          • Mikewoofer
            Mikewoofer
            #920
            Ich fliege die mit 8 Volt . Also alles was der Kosmik her gibt
            Keine Ahnung ob man die braucht ... ich habe sie auf jedenfall eingebaut .
            Sollte mal was ausfallen habe ich somit noch ein Backup
            • Mikewoofer
              Mikewoofer
              #921
              Fliegt eigentlich wer ein GT5 im Diabolo ??
              Wenn ja was habt ihr am Setup verändert ...
              Wär super wenn ihr mir da ein wenig zur Seite stehen könnt ich vertraue dem Ding noch nicht ganz ^^
              Also ist irgend was zu beachten ? Welche Werte habt ihr eingestellt oder Verändert ....
              Ich weis das ich mir mein Persönliches Setup erfliegen muss ... aber ein Anhaltspunkt mit dem man Arbeiten kann ist nie schlecht
              • Tim1988
                Tim1988
                #922
                Hat keiner nen Plan ob die kurze Welle am Pyro 750 reicht?
                • Mikewoofer
                  Mikewoofer
                  #923
                  Laut Gerd passt die . Aber mit der Langen machst du auch nix Falsch .
                  Die steht nirgends an und stört rein gar nicht .
                  • Tim1988
                    Tim1988
                    #924
                    @Mikwoofer super vielen Dank.......
                    Hab mich nochmal nen bisschen belesen, es soll mit den bls 175 Hy probleme mit Vstabi geben...siehe Forum von Vstabi!
                    Was ist mit den Bls 255Hv haben die genügend Kraft* Hat jemand von euch Erfahrungen mit denen?
                    • Mikewoofer
                      Mikewoofer
                      #925
                      Warum nimmst du nicht die Graupner HBS ??
                      Ich fliege die 870 und 770 am Heck seit 100 Flügen mit 0 spiel und 0 Probleme .
                      Kosten alle 4 um die 220 € ??
                      Fliege die an 8 Volt mit Vstabi/GT5 .
                      Dazu Green Caps und du hast ein super Setup
                      • WalsumerA3
                        custom-canopy.de
                        Haubenlackierungen
                        • 11.07.2008
                        • 5582
                        • Sven
                        • FSC Duisburg
                        #926
                        Wenn die Welle 24mm lang ist, passt es gerade eben. 18mm Ritzel + 6mm Motorhalterung + 0,5mm Spiel.
                        Gruß Sven
                        Align 700XN coming soon
                        • Tim1988
                          Tim1988
                          #927
                          Nee..... hab mir vorgenommen Futaba zu verbauen und wollte das jetzt mal durchziehen.
                          keiner Erfahrungen mit den Bls 255 HV*
                          Schwanke auch noch ein wenig zwischen dem Pyro mit 500Kv und dem 560 Kv
                          jemand nen Plan....
                          Gut, also würde die kurze Welle grade so reichen!
                          • Mikewoofer
                            Mikewoofer
                            #928
                            Ich fliege den Pyro 750-560 mit 19er Ritzel und habe dann bei 80% im Kosmik ca. 2050-2100 am Kopf ...
                            • Tim1988
                              Tim1988
                              #929
                              okay Mikewoofer hast du ihm im Diabolo verbaut? Wenn ja, mit kurzer Welle?
                              • Mikewoofer
                                Mikewoofer
                                #930
                                Ja sicher sonst würde ich es nicht in diesen Thread schreiben ^^
                                Habe einen mit Langer Welle . Kostet nicht mehr , stört nicht und wenn man ihn mal Verkaufen will passt er auch bei anderen Helis
