Diabolo Setup Fragen
  • Fingolf
    VStabi Supporter
    • 25.11.2010
    • 2424
    • Stephan
    • Möhringen
    Hi Leute,
    trage mich auch mit dem Gedanken den Diabolo zu holen.
    Von der Auslegung her muss das Setup kein hartes 3D können - also eher gemäßigte Drehzahlen.
    Gedacht habe ich mit die folgenden Komponenten:
    Motor: Hacker Turnado
    Regler: Scorpion Commander 130 mit BEC
    TS: Savöx 1258
    Heck: MKS BLS 990
    Stabi: V-Stabi mit Gov.
    RC: Spektrum mit 2 Sats
    Beim V-Stabi bin ich mir nicht sicher, ob das kleine oder das große besser wären. Kann dazu jemand was sagen ? Insbesondere bei Verwendung mit dem Scorpion Regler und Gov. über das V-Stabi.
    Danke
    Gruß Stephan
    TDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
  • Bundesbulf
    • 23.05.2011
    • 4109
    • Ulf
    • Taunus, Rhein-Main und so...
    AW: Diabolo Setup Fragen
    meine ßberlegungen gingen in die gleiche Richtung (Low-/Mid-RPM) kein hartes 3D und keine "übertriebene" Motorisierung. Herausgekommen ist folgendes (inkl. Ratschlägen von Holger Port und meinem Händler):
    Hacker A50-12L Turnado
    ROXXY BL Control 9120-12 Opto
    Castle Creation BEC Pro (eingestellt auf 7,5 V)
    TS-Servo Futaba BLS 452 (die vertragen 7,5 V und sind dann schön schnell)
    Heckservo Futaba BLS 256 HV
    VStabi 5.x (das "Große")
    Hyperion Drehzahlsensor
    Radix Blades 710 mm V2
    Heckrotorblätter Radix 110 mm
    Ich habe mich für das große Stabi entschieden weil da einfach mehr Anschlüsse dran sind und ich mehr "Steckplatz" habe. Vom Hacker habe ich von Holger nur Gutes gehört (und gesehen) - also versuche ich es mit dem.
    Leider warte ich noch auf den Heli - so das ich noch keine Flugerfahrungen mit dem Setup posten kann.
    GruÃ? und so,
    der Ulf
    • Punzi
      • 16.09.2011
      • 89
      • Bermatingen
      Moin Moin.
      Bei mir ist es folgender Setup geworden.
      HackerTurnado
      PowerJive 120
      Ts Savöx 1258
      Heck BLS251
      Ac3x und Empfänger ar7000
      • Firefly
        • 10.01.2005
        • 1579
        • Dominik
        • Unterensingen
        Wenn der Platz da ist, würde ich immer das große V-Stabi nehmen.
        So ist der Sensor schön entkoppelt und frei von Anschlusskabeln.
        GruÃ? Dominik
        Logo 600, Goblin 700, Goblin 380 Buddy
        • HeliCarsten
          • 06.03.2010
          • 3229
          • Carsten
          • Hamm (MFC-Immelmann)
          Zitat von Fingolf Beitrag anzeigen
          Hi Leute,
          TS: Savöx 1258
          Heck: MKS BLS 990
          Danke
          Gruß Stephan
          Dein Setup ist ok, allerdings würde ich für niedrige Drehzahlen über 750mm Blätter nachdenken
          GruÃ? Carsten
          Meine Modelle
          • thomas21
            • 07.03.2010
            • 1180
            • Gelsenkirchen und Umgebung
            Hi ja aber es wird wohl noch ne weile dauern bis Edge die 750 ger Latten rausbringt
            grüsse Thomas
            Tron7.0/ RAW / Kraken 700/Protos 800 EVO/OXY HF / Specter 700
            • HeliCarsten
              • 06.03.2010
              • 3229
              • Carsten
              Ne, die ersten Pakete sind unterwegs nach Europa, hab bei Edge nachgefragt
              GruÃ? Carsten
              Meine Modelle
              • thomas21
                • 07.03.2010
                • 1180
                Hatte die auch bestellt gehabt aber wollte nicht so lange darauf warten.
                Der Heli musste in die Luft.Und was soll ich sagen..Schon der Erstflug war echt sensationell
                • Tom_J3
                  • 06.11.2010
                  • 139
                  Ich hab den Diabolo-Bausatz schon 2 Wochen bei mir liegen - so wie ich mich allerdings kenne, werden wohl noch min. 2 Monate ins Land gehen, bis er fertig auf dem Tisch steht (Mischung aus wenig Zeit und "übertrieben genaues Arbeiten").
                  Hier mein Setup:
                  Copter 30-12
                  YGE 160HV
                  3x BLS 155 (TS)
                  1x BLS 254 (Heck)
                  Linus BEC 6 Volt Ausgang
                  Redundanz dazu: Linus GreenCap-Schaltung
                  FBL: HC3sx
                  Akkus: 12s SLS 4500mAh (evtl. "nur" EP)
                  710er Radix
                  110er Radix
                  Hab' auch den Joker 3 und bin auf den Unterschied gespannt (der Joker ist schon genial...)
                  Tom
                  • Fingolf
                    VStabi Supporter
                    • 25.11.2010
                    • 2424
                    • Stephan
                    • Möhringen
                    Gibt's noch Empfehlungen wegen dem V-Stabi ?
                    Und sollte ich eher 10S oder 12S reinmachen ?
                    Danke
                    Gruß Stephan
                    • HeliCarsten
                      • 06.03.2010
                      • 3229
                      • Carsten
                      Naja, die Pro-Version drauf machen, dass sollte ja klar sein, sonst würde der VStabi-Gov ja nicht funktionieren
                      Und 12S sollten es schon sein
                      GruÃ? Carsten
                      Meine Modelle
                      • Fingolf
                        VStabi Supporter
                        • 25.11.2010
                        • 2424
                        • Stephan
                        • Möhringen
                        Ok, das mit der Pro ist klar.
                        Aber eher jetzt die Mini oder das Große V-Stabi ?
                        Gruß Stephan
                        • azscout
                          • 01.03.2009
                          • 774
                          • alexander
                          • Wien/Umgebung
                          Sollte man nur bei niedrigere Drehzahlen auf die 110 Heckblätter zurückgreifen, oder kann ich die auch bei höheren Drehzahlen fliegen?
                          lg alex
                          • HeliCarsten
                            • 06.03.2010
                            • 3229
                            • Carsten
                            Am Diabolo reichen 105er Hecklatten, da der eine hohe Heckübersetzung hat
                            Ich würde eher das Mini nehmen, mit dem großen Stabi hat man etwas Platzprobleme.
                            GruÃ? Carsten
                            Meine Modelle
                            • HeliFrank2
                              • 17.03.2008
                              • 385
                              HI,
                              also beide (blueline) sind freigegeben für 700er. Mini-VStabi funktioniert mir Drehzahlregler nur, wenn du S-Bus oder Sateliten verwendest (hast du ja).
                              Beim Mini-VStabi musst du etwas aufpassen mit der Verkabelung. Die Kabel dürfen nicht auf Spannung verlegt werden, weil sie sonst das VSTabi beeinflussen können. D.H. ein paar Centimer vorher mit Kabelbindern abfangen und einen kleinen Bogen verlegen. Das ist beim grossen etwas einfacher, weil du nur ein Kabel hast.
                              Da du Sateliten verwendest und BEC über Regler, hast du noch einen Zweiten Stecker frei für Spannungsversorgung. Das geht also ganz gut.
                              Vorteil: alles kleiner und benötigt weniger Platz.
                              Ich habe den Mini-VStabi genommen. Beides geht, entscheiden musst du selber ;-)
                              Gruß Frank
                              Diabolo; Logo 600 SE, Logo 600 SX, Diabolo S #20
